orthodox
Очень нужна схема болгарского блока питания ТЕС-18.
Если у кого есть помогите!!! |
Pilot-by
веч зов
orthodox схема есть ;только надо разобраться как еее переправить  |
веч зов
-20 dB
| веч зов, если схема не секретная - можно архивом прямо к сообщению на форуме прикрепить. Или залить в файлообменник на конференции (возле логотипа Конференции ссылочка "Файлы"), а ссылку на закачаный файл дать здесь. Искал один - значит, будут искать ещё. Если схема не для всеобщего обозрения - E-mail любого участника под юзерпиком (подчёркнутая ссылка), можно также отправить Личное Сообщение, прикрепив к нему архив со схемой. Не надо давать адреса электронной почты в открытом виде - они легко обнаруживаются поисковыми ботами и попадают в базы спамеров. Кому охота раз тридцать на дню стать миллионером и выиграть нахаляву штук 50 машин в день? |
m.ix
Master Mixa
| -20 dB писал: | | можно архивом прямо к сообщению на форуме прикрепить | Лучшеее будет сюда с полным описанием. http://archive.espec.ws/ иссылку сюда в студию.| веч зов писал: | | дай е-мейл перешлю схему | А не по мылу |
ANATOLISTESLA
| Отличный БП. Пользуюсь не один год.Схему как-то искал-не нашел, обходился. Приходилось такие ТЕСы ремонтировать-в основном дохнет один из силовых транзюков. Также Боятся встречной подачи напруги [даже на выключенный]на вых.клеммы-дохнут стабилитроны на плате. |
orthodox
| веч зов, Вот добрался опять к моему старому больному вопросу по ТЕС-18. схему можно переслать по адресу если есть возможность. Может есть по его трансу что нибудь - карта напруг по обмоткам. |
ANATOLISTESLA
| javascript:emoticon('orthodox, ')Пишу номиналы платы стабилизатора TEC 18,которые удалось установить[возможны неточности]Резистогры[0,5w]:R37-15K,R16,31,32,37-470\R28,R35-47\R7,21,23-10K\R33,38-130\R11-430\R24-24K\R17-300K\R30-330\R26-6,8K\R19,20-5,1K\R15-27K\R13-12K\R12-5,6K\R8-240\ 1W:R34-5,1K\R9-1K\ 2W:R10-2K.Вместо Д3-впаян резик 1w-1,8k/Вместо С16-1,5К[0,5w]. D1,D4,D5,D6-KD1101/ ИС1\ИС2\ИС3-МАА504..По поводу транса-сложнее будет,попробую поискать данные,я так понял,что родного нет вообще? |
orthodox
ANATOLISTESLA, Огромное СПАСИБО!!! С меня ПЫВО при случае! Еще в 80х годах работал с ТЕСами. Аппараты просто отличные! Не горели даже в экстримальных ситуациях.
А тут попался весь раскуроченный, ну я и решил восстановить его для домашней лаборатории.
Схема ничего сложного не представляет - классика жанра. Большинство дорогих импортных блоков такого уровня сделаны по тому же принципу и по такой же схеме, только стоят не100 бакинских (оцениваю по деталям и небольшому труду) , а раз в 5-10 больше, хотя нового ничего , только дизайн посимпатичнее и имя фирмы на морде. Да еще цифровая индикация на навороченных дисплеях.
По схеме транс имеет 3 обмотки. 1 - силовая, с которой все ясно( где то 55в ), 2- 2х 14в для блока активной нагрузки, и 3 - для питания блока управления. В одном мануале на один из ТЕСов написано, что 36в (возможно 2х18в), а там, кто знает.
Судя по схеме нужно получить +12в и -12в для питания ИС и получения опоры. Скорее всего 2х15в. Эх, если бы померять приборчикои! |
ANATOLISTESLA
Cхему не нашел пока, помнится оч.похожа схема ТЕС-23[только он до 2-х Ампер ].Питания разные у разных ТЕСов-это точно,ибо разные вых. параметры-нужно данные именно на этот искать.Транс нагружен на 2тирристора.На аноды тирристоров подается 130в переменки Рядом 2 диода- на катоды идет 90в переменки.Аноды диодов соединены вместе и соединены с катодами тирристоров.Похоже это должна быть масса.Больше вымерять без распайки не получится,потому как неясно что куда идет,жгут из одноцветных проводов.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 00:29
Добавлю-на плате диодыД5\Д6-подается 30в переменки.Д1\Д4-подается 75в переменки.Судя по всему-это и есть искомые напруги для платы. |
orthodox
ANATOLISTESLA, Схему подкинул веч зов, , если вы меряли на анодах диодов, то как я и думал напряжение обмотки активной нагрузки 2х15в, а напряжение обмотки блока усилителей ошибки 2х37в, если умножть на 1,41 получим 52 вольта напряжения регулирования, т.е. и получим на выходе около50в . Вот мы вместе и вычислили недостающее.
По силовой обмотке - непонятка. Попробовать сделать попроще, взять переключатель омоток из схемы Шелестова (лепил, хорошо работает) и там можно коммутировать в зависимости от выходного напряжения 4 секции обмотки простым поворотом регулятора выходного напряжения. |
ANATOLISTESLA
| Так если появилась схемка-то проблемм с восстановлением не должно быть никаких.ВЕЧНЫЙ ЗОВ может поделится схемой? |
-20 dB
| Цитата: | Профиль пользователя веч зов
Последнее посещение: 15/09/2009 1:49 AM |
Вряд ли. Он уже забыл, что вообще здесь был... Впрочем, можно написать ему в почту, если ящик ещё живой - ссылка E-mail в его юзерпике под аватаром пользователя... |
orthodox
Я написал ему на "мыло". Он с удовольствием откликнулся. То не было, и негде было найти, а то аж три штуки прислали. Все сходятся по деталям.
Прогнал в "мультисиме" - работает, все регулируется, только на импортных элементах. Гонял только усилители ошибок с силовым транзистором, все остальное откинул.
Если с кем поделиться - КРИЧИТЕ.
Короче, ничего сверхестественного, все просто - классика! |
-20 dB
| orthodox писал: | | Если с кем поделиться - КРИЧИТЕ. |
Так если не военная тайна - можно либо сюда к посту архивчиком приаттачить, либо в файловое хранилище http://archive.espec.ws/ закачать, а в теме ссылку на закачанный файл вывесить (при закачке в файловое хранилище все буквы в названии файла (архива) должны быть латинскими. |
orthodox
Щас сделаю
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 20:29
cх ТЭС-18.PDF 78.86 КБ Скачано: 2417 раз(а)
ANATOLISTESLA
| Да,она самая.Была когда-то такая, но затерялась в лабиринтах времени.За схему СПАСИБО. |
Vladim2
orthodox, Добрый день.
Вы выложили схему ТЭС 18. А нет ли у Вас схемы ТЭС 23?
Если можно, пожалуйста, дайте. |
AnJu
| Vladim2 писал: | orthodox, Добрый день.
Если можно, пожалуйста, дайте. | +1
Схема на ТЭС23 тоже интересует, может поделится кто?
anjugm gmail com |
