lompa
Есть авометр Ц43101 1990 года выпуска. Вот только не меряет переменное напряжение. Подскажите, пожалуйста где копать?
Схема:
-20 dB
А чо тут в 6 деталях подсказывать-то? Если всё остальное работает, а переменка не кажет вообще, мост VD1...VD4, SB2.2, SB2.3, ОУ DD2. Если нет напряжения на 7 и 4 ногах D2 - то батарейка, SB1 или D3. |
lompa писал: | Вот только не меряет переменное напряжение | - привози - сделаю! |
олса
Я расскажу и подскажу и помогу и....и..... Только профиль,а???Заполнить бы.....
А то вдруг мой клиент |
-20 dB
lompa, ну, название темы исправил. А на вопрос так и не ответил: какие напряжения на 4-й и 7-й ногах D2 относительно общего провода (минуса батарейки) при включенном SB1 и выбранном режиме измерения переменного напряжения - нажатом SB2.2? Тут ведь не Ответы Мэйл.ру - здесь Кашпировских ("угадал - не угадал") нет. Подсказать, ЧТО делать и мерить - могут, а неисправность так или иначе придётся искать и устранять самому. Или предложением KRABа воспользоваться. |
олса
Он наверное просто батареи не вставил!Кстати по паспорту-прибор комбинированный!(а не авометр) |
-20 dB
олса, "Прибор комбинированный" с проблемой не влезет в заголовок темы. К тому же сложившееся "авометр" для стрелочных комбинированных приборов и "мультиметр" для цифровых - как то нагляднее. Правда, китайцы пытаются нас с панталыку сбить - пишут "мультиметр" и на стрелочных. Но у нас, славян, собственная гордость - язык китайцам не продадим!
Ладно, хорош флудить - юмор понятен, но ремонт этого девайса, да ещё с такой неисправностью - в принципе, как раз то, что нужно для учёбы. Не в телевизор же сразу лезет. Пусть учится, чего не помочь-то?
"Батарейку забыл вставить" - причина весьма вероятная, но жалоба была только на измерение переменного напряжения, а без батарейки оно и сопротивление бы не измеряло. Хотя, может, просто забыл проверить на сопротивлении? А Ц4351-М1 в таком случае вообще трупом прикидывается - типо, "не накормил батарейками - ничего не знаю, ничего не умею". Там голова перманентно на выход ОУ включена. |
Pleyshner
Без батареи Ц43101 меряет только постоянное напряжение. ЛА7 преобразовывает 4.5В в -4.5В для питания ОУ,который меряет переменку.Дальше проверка схемы.Успехов! |
amperkipia
еще надо хорошо почистить контакты в отсеке батареек иначе будет врать или вообще не рабоать на переменке |
Oazis
Товарищ попросил поискать Руководство по ремонту (необходимые материалы и пояснения по устранению неполадок) Тестера Ц43101. Пожалуйста выложите, если у кого есть. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Oazis писал: | Товарищ попросил поискать Руководство по ремонту (необходимые материалы и пояснения по устранению неполадок) Тестера Ц43101. Пожалуйста выложите, если у кого есть. |
Откуда могут взяться такие иануалы? Разве кто-то сам напишет-нарисует незнамо на кой! |
Oazis писал: | Руководство по ремонту | - в голове у Мастера ... привози аппарат! |
slavik.tv
есть книга по ремонту стрелочных приборов в яндекс зайди там и скачаеш |
Oazis
V_ZnT
Радио и связь - Ремонт комбинированных приборов. Кузин В.М. Справочник.1999г.
В этой есть. |
олса
Необходимые материалы-опыт и мозг
Сложного ничего нет ,просто спрашивайте конкретно в чём неисправность-помогу. |
kuriloolg@gmail.com
Подскажите пожалуйста, 43101 при измерении переменного напряжения на пределах 250В и 500В занижает показания больше, чем в 2 раза. В чем может быть причина? |
сломался, привози - сделаю |
greg4357864
kuriloolg@gmail.com писал: | Подскажите пожалуйста, 43101 при измерении переменного напряжения на пределах 250В и 500В занижает показания больше, чем в 2 раза. В чем может быть причина? |
Умножай на 2 |
олса
kuriloolg@gmail.com,
А на остальных пределах?
1.Поменять батареи на новые.
2.Проверить показания прибора на измерениях силы тока постоянного напряжения и постоянного напряжения (на всех!).
3.Проверить показания прибора при измерении силы тока переменного напряжения.
4.Если имеет большую погрешность именно при измерении переменного напряжения на пределах 250 и 500 В,необходимо найти схему и хорошо подумать:стоит ли туда лезть или всё-таки отвезти КРАБУ!
С удовольствием отвечу на вопросы (только по теме!).
ДОБАВЛЕНО 16/09/2014 09:48
Там нет ничего сложного,но всё-таки это не на лошади кататься(согласно профилю)!
Я помогу,только ответь на п.1-3. |
