Не работает M890F.
MCA10.5.64
Сообщение #1 от 05/05/2013 10:24 цитата
Его я спалил, мерил ток на пределе 10А, после чего переключил на предел переменного напряжения 700V, а щуп с предела 10А забыл в торопях переставить в гнездо V, Сопротивление и F. В итоге сгорела ICL7106, 7555, их я поменял, но работает только пределы измерений Сопротивления кроме 200М, и на этом всё, Выгорели две дорожки на плате, одна от таймера, другая от предохранителя, их я востановил, в общем не знаю куда лезть дальше и стоит его чинить ли ?
ДОБАВЛЕНО 05/05/2013 11:36
Ещё есть UT33B на пределе 200 ом не всегда устанавливаются 000, иногда бывает врёт, когда меришь сопротивления от1 омы- до15 ом, в чём может быть причина ?, контакты переключателя нормальные.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #2 от 05/05/2013 10:55 цитата
MCA10.5.64, схема есть?
ДОБАВЛЕНО 05 Май 2013, 11:07
Проверьте внимательно SMD резисторы под лупой. Наверняка пара-тройка сгорели.
Вам нужен второй рабочий мультиметр для подбора резисторов.
MCA10.5.64
Сообщение #3 от 05/05/2013 11:46 цитата
Схема от M890F есть, но в приборе SMD нет. Вообще у меня их три M830B, UT20B, UT33B, все исправные, резисторов тоже много.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #4 от 05/05/2013 12:11 цитата
Нет SMD, ну и ладно. Какая разница. Проверяйте просто резисторы. У вас же делитель на чём собран? - На резисторах. Вот их и проверяйте.
Это у меня в приборах сплошняком SMD стоят. подмигивание Хотя сути дела это не меняет.
ДОБАВЛЕНО 05 Май 2013, 12:18
Бывает резисторы так подгорают, что нарушается контакт между колпачком и углеродным слоем (на МЛТ-подобных резисторах, как у вас), но визуально ничего не видно. Вроде бы резистор на вид целый. Поэтому нужно проверять сопротивления.
MCA10.5.64
Сообщение #5 от 05/05/2013 12:45 цитата
Да внешне всё выглядит "хорошо", буду проверять.
Сообщение #6 от 05/05/2013 22:08 цитата
MCA10.5.64 писал:
- внешне - беременность определяют на 5 месяце
hacjka
hacjka
Сообщение #7 от 06/06/2013 14:19 цитата
смех
