Бессовестный Арбуз
Нужна ли (желательна) гальваническая развязка с сетью этому, и подобным приборам, если проводить измерения в устройствах, которые не имеют развязки с сетью, например, в первичных цепях импульсных блоков питания? |
Хуже не будет если использовать |
Alexasha
sheva0000
Должен быть разделительный транс для подключения ремонтируемого БП. У меня еще и с стабилизацией по току... (~300вт) |
kapral_82
В обязательном порядке. Проводник PE электрически соединен с "земляным" контактом всех разъемов осциллографа, соответственно в электросетях с земляным защитным проводником фактически на земляных контактах щупов окажется потенциал нуля со всеми вытекающими. Также нужно помнить о том, что земляной контакт щупов является общим для обоих каналов, поэтому мерять низкую и высокую части полумостов не получится, чревато.... |
