Мультиметр(клещи) M266F не работает режим проверки диодов
SergUser
Сообщение #1 от 24/04/2020 13:20 цитата
Добрый день. Подскажите где копать и какие элементы проверить на мультиметре M266F. Клещи работают во всех режимах кроме первого по измерению сопротивления где стоит значек ДИОД, далее от 200 Ом(с пищалкой) и до конца весь диапазон замера сопротивления РАБОТАЕТ. В положении где диод нечаянно совершен замер напряжения и теперь этот режим показывает все НУЛИ и не измеряет сопротивление! Прилагаю схему. В ней отмечены цветом ряды групп контактов которые замыкаются между собой переключателем.
 Размер файла:  327.15 КБ
 Просмотрено:  490 раз(а)
олса
Сообщение #2 от 24/04/2020 20:35 цитата
Как установили правильность показаний на других диапоазонах ?
олса
Сообщение #3 от 25/04/2020 08:45 цитата
переключатель живой ?
SergUser
Сообщение #4 от 25/04/2020 09:52 цитата
Переключатель живой. Остальные диапазоны замера сопротивления проверялись измерением сопротивлений по маркировке. Показания правильные. Напряжения как на постоянном так и на переменном тоже верные(намерил фазное-228В, линейное-388).
