Sniper007
Вообщем откопал сие чудо совестской промышленности. Обнаружилось много недопаев, и сухих кондеров, все заменил но... При время/дел=0,05 мкс, луч нормальный, начну повышать это время луч или сразу или через некоторое время исчезает. Схема есть, но ничего путного в голову не лезет, может кто подскажет? |
bie
Осцильник конечно не HP, но весьма неплохой. Проблема у него такого рода всегда кроется в щупе. Щуп у него крайне ненадёжный и недолговечный. Если использовать от нового буржуйского (обязательно с переключателем), проблем не будет. И ещё бывает, что он хватает мусор с щупа как синхронизацию. Это легко проверить, когда луч пропадёт, нужно покрутить ручку синхронизации, если при этом луч не появляется, то действительно нужно искать дефект. Удачи! |
Udav
Действительно - техника ещё та...Московский дворец пионеров их собирал...
Ещё совет,если не делал этого, - замени все подстроичники разом. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Я с таким "прибором" лет 5 по заявкам шатался - как в квартире ниже 200в так привет, не работает - или луч уползает вниз или просто гаснет или развертка до какого-то предала работает а выше нет. Пока не переделал у него все стабилизаторы ничего путнего от него добиться не смог, да и конструктив у него не располагает к ремонту. Есть у него аналог в металлическом корпусе (107 кажется делали, для вояк) вот тот- весчь, за 15 лет один раз открывал для того чтобы достать отвалившийся винт от крепления ручки.. |
rumen arnaudov
Здраствоите Я из Болгарии.У меня ест С1-118 .Я открил ета дефект на мои осциллограф.Проверите и препоите споики на платка где находится зад лучевая трубка "на неи стоит каскада высоково наприжение". Извените меня за мой Руский язык но Я учил 20 лет назад. |
BACNL
Купил осциллограф С1-112А в плате стабилизацыи 12в выходят из строя транзисторы VT44- VT47- VT49 .может кто подскажет вчем причина. |
BACNL писал: | в плате стабилизацыи 12в выходят из строя транзисторы VT44- VT47- VT49 .может кто подскажет вчем причина | - в "потребителе" ... |
