Blackangel
При включении осциллографа С1-118А шасси1200 1989 г.в.лучи Y1 и Y2 поддаются фокусировке и отлично отображают сигнал. Примерно через 5-8 мин луч Y2 сам расфокусируется до 3-4 мм. И фокусировке до нужного, как был при включении, уже не поддаётся, хотя поддаётся фокусировке, но самая наименьшая толщина луча 3-4 мм.Я купил его с рук, и он может быть разрегулирован. В книгах пишут, что фокусировка на каждуй луч своя, а здесь, всё регулируется одним переменным сопротивлением. |
gennadij
Если осциллограф двухлучевой, то у каждого луча свои регулировки. Если двухканальный , то луч один, с соответствующей регулировкой. Проверьте отсутствие ВЧ-возбуждения на Х и У пластинах ЭЛТ, Х-пила должна быть чистой. Если ВЧ-возбуждение отсутствует, проверить электрорежимы ЭЛТ, напряжение БП, цепей питания ЭЛТ, возможны недопустимые отклонения конденсаторов, особенно оксидных, резисторов (поверхностные утечки, утечки на корпус). Если все в норме, проблема с ЭЛТ.
Добавлено 04/02/2007 00:22
Вопрос для уточнения, расфокусировка на обоих каналах или одном? Если одном то проверять нужно этот, очевидно возбуждается. |
Blackangel
Расфокусировка только на канале Y2. Если осциллограф выключить на 5 мин, то лучи нормальные , но Y2 через несколько минут расфокусируется.И ещё одна странность. Луч можно "собрать" регулятором "Уровень", но он больше относится ко вхду "Синхронизация" |
gennadij
Закоротите вход V, проверьте что происходит на выходах усилителей V , X ( пластинах ЭЛТ )
возможно появлятся с прогревом, паразитное ВЧ-возбуждение, для локализации которого необходимы дополнительные замеры. Регулятор "Уровень" изменяет статическую рабочую точку входного усилителя "Синхронизации", это необходимо для надежного захвата измеряемого сигнала, он имеет разные формы и амплитуды.Возможно регулятором"Уровень"
срывается ВЧ-возбуждение, чтобы приблизится к истине нужны замеры. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Аппарат однозначно двухканальный так что луч один и фокус соответственно тоже. А вот то что он 89 года рождения и собран отнюдь не на деталях с 5 приемкой наводит для начала на мысли о массовом "сушняке" электролитов. |
Blackangel
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Аппарат однозначно двухканальный так что луч один и фокус соответственно тоже. А вот то что он 89 года рождения и собран отнюдь не на деталях с 5 приемкой наводит для начала на мысли о массовом "сушняке" электролитов. |
Ну задали Вы мне задачку. Я покупал его как двулучевой.Извините за мою некомпетентность, но я могу на экране вывести 2 луча.И каждый будет показывать своё.Это не двулучевой?
Подскажите пожалуйста, а какие электролиты менять, в каких блоках? |
gennadij
Двухлучевой осциллограф имеет 2 абсолютно независимых V-канала до V-пластинЭЛТ,потому что ЭЛТ содержит 2 электронные пушки ( 2луча). Такая свобода позволяет наблюдать за 2-мя каналами непрерывно, что важно в серьезных темах.
У двухканальных независимость только в предварительных V- усилителях, далее стоит коммутатор однорежимный или мнгорежимный ( по частоте),он подключает по очереди 2 сигнала к одному оконечному V-усилителю и однолучевойЭЛТ, а человеческий глаз--система инерционная, поэтому создается иллюзия одновременности, но реально когда коммутатор подключил один канал, то что происходит с сигналом во втором канале вы не видите, Вы видите 2 сигнала с разницей в 1 "кадр", друг относительно друга, а это не всегда допустимо.
Какой именно осциллограф всегда написано на передней панели, 2-лучевой всегда дороже.
Так-что происходит во втором канале вы замеряли, читай выше. |
Udav
Очень паршивенькая серия - качество сборки у них страдет очень.ПТУшники собирают |
tolik100
У меня такое самое чудо техники.Поменял конденсаторы а потом включил луча нету.Все проверил и оказалося что самоя кр531тл3 по питанию неработает.Выписал через новую почту а прислали sn74hc132n.Запустил ее шунтом 10к а синхронизации недобьюся уже чуть немесяц.Помогите пожалуста. |
чем? |
tynalex
tolik100, Цитата: | оказалося что самоя кр531тл3 по питанию неработает. |
Это как понять - "по питанию не работает" ? Хоть знаешь как тригер Шмита работает? Как проверить его работу в конкретном случае? Или так просто пёрнул? В одном корпусе ТЛ3 4тригера Шм. И все четыре сдохли? Изъясняйся грамотно. Если не знаешь, то отдай специалисту, не жалей деньги, а по ушам - школьникам с кружка пионеров поезди! Подвози аппарат, сделаю, пока ты его не "положил" окончательно.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2015 23:59
KRAB писал: | чем? |
Руслан, ткни ему пальцем, куда лезть и что сделать! А он тебе большое спасибо выскажет, вместо того чтобы изучить самому работу ТТЛ логики, тригеров, счётчиков и пр. |
tynalex писал: | Руслан, ткни ему пальцем, куда лезть и что сделать! | - а БУЙ ему сгущенкой не намазать?! |
tolik100
Я сам специалист.Обясняю по питанию,значить 5в есть а току нету.Меряю мультиметром нету никакаго сопротивления.кр531тл3 по справочнику 2j-k триггер с установкой а sn74hc132n 4двухвходовых триггера.И попрошу не умнечать.Я попросил помочи а не умняков тех что сами нихрена не волокут. |
Yuritsh
tolik100 писал: | У меня такое самое чудо техники.Поменял конденсаторы а потом включил луча нету. | Чюдо, ты зачем лез в технику? Насмотрелся на Ютубе видео про менятелей конденсаторов?
tolik100 писал: | Я сам специалист. | Если бы ты был специалистом, ты бы тут такого бреда не писал.
tynalex писал: | tolik100, Цитата: | оказалося что самоя кр531тл3 по питанию неработает. |
Это как понять - "по питанию не работает" ? | Как, как? Обычно, если в технику лезет менятель конденсаторов, к существующим неисправностям прибавляются новые, самые неожиданные. |
tolik100
А что за бред я написал? Менял конденсаторы затем что осцылограф нормально мог проработать минут 3-5 а потом начинал показывать черт зна что. |
tynalex
tolik100,
Цитата: | значить 5в есть а току нету.Меряю мультиметром нету никакаго сопротивления. |
Так приложи щупы мультиметра к гениталиям... Должно показать какое то сопротивление? |
tolik100
Ты сперва проверь а потом будеш умничать |
Yuritsh
tolik100 писал: | А что за бред я написал? | Ну вот например: tolik100 писал: | кр531тл3 по справочнику 2j-k триггер с установкой а sn74hc132n 4двухвходовых триггера. |
tolik100 писал: | нормально мог проработать минут 3-5 а потом начинал показывать черт зна что. | Ну так работал же. А после твоего "ремонта" - перестал. Вот и делай выводы, "специалист". |
tolik100
Короче спасибо за помощь я его уже справил за шнурок и 3 раза об асфальт. |
serega-64
tolik100, Этт тя, ремонтер херов, надоть за яйца и обугол и так раз дцать. Читай внимательно мою подпись, даун! |
