B.B.
АНТЕЙ
PHILIPS 32PFL8404H/60
Со слов хозяина тв мог сам выключится, включиться, другие выкрутасы. В БП C103 4.7мкф х 450в замена, вместо одного поставил пару. |
andrey-k
Akira LCT-32MT02ST
При включении нет изображения,на экране 1 или 3-4 вертикальных Полоски разных цветов, звук есть, управление работает, мигает лед на майн SSB.
Причина: на T-con завышено 3,3в. до 3,9в. и отсутствие 2,5в.(0,6в.), после замены стабилизаторов ASM1117-3.3 end ASM1117-2.5 всё заработало.
Viewsonic N3260W
ИП FSP228-4F01 ИП уже ремонтировали год назад, изрядно перепаханный, на данный момент есть дежурный режим, но в рабочем занижены 12V. до 8V. и 24V. до 14V. PFC типа не полностью запускается - после замены UCC28051 и FS10SM (стоял BUZ90 после предыдущего ремонта) ИП заработал и конечно ТВ. |
B.B.
B.B.
Бакум
Рождённый в СССР
Panasonic TH-R42PV шасси GPH10DE.
При подключении антенны уходит в дежурку, отмаргивает ошибку 12 . Неисправны динамики. Похоже межвитковое, показывают 6.2 Ом. Стоят 8 Ом. |
LGбахт-тел
PDP LG 42PG20-TA.ATCLLH
проц LGE6891DD-LF
матрица PDP42G10001
неисправность; сильно пригает и двоится изображение слабо видна горизонтальные зеленые полосы.
причина оказался в плате logic board. ниже фото.
заменил плату и все ок.
LGбахт-тел
китайский тв LCD SAMSUNG LA-81B
не было изображение, питания на регуляторах отлично, питания на T-CON поступает
проверяв питании на T-CONне увидел отпаянные резисторы R40 и R41 4.7ком, ВИДНО НА ФОТО. почемута резисторы не держали пайку поэтому ставил другие.
и изображение появился.
yarik1981
| zuev-tv писал: | Инвертор LCD TV на BIT3102A - способ отключения защиты.
Не мог диагностировать дефект известными способами. Пришлось лезть в шит BIT3102A - искать способ отключения защиты. Для инверторов на BIT3102A отключение защиты = установка на выводе 6 напряжения 2,5В.
В моём случае оказалось - неисправности по двум позициям. Данный способ помог их локализовать. |
мне этот способ не помог в этой микросхеме еще одна защита есть пока на выводе 5 не будет 325мВ ШИМ не стартует - выход подать 0.5В через делитель на резисторах |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
TOSHIBA 37L58R
принесли с неисправностью не вкл блок питания целкают реле . БП PD2171-1 парт номер 23547832 состав STRZ4479 STRW6765 -неисправной оказалась STRW6765 поставил взамен STRW6750F тв заработал родной микросхемы в наличии не было.
Информация от kidlo |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
zuev-tv
Подъём гибридки YPPD-J017C (PDP 42V8) на дискретниках. LG, Toshiba, Philips и др., собранным на базе PDP-панели LG 42v8.
Использовались транзисторы IRFS4229PBF (45A, 250V,RDS(ON) 42 mOM, Key Parameters Optimized for PDP Sustain). Резисторы в затворах необходимо заменить, даже если они не потекли (пока). Диоды (сток -исток) не ставить - имеются в IRFS4229PBF.
Данные транзисторы так-же использовались при ремонтах PDP 42V6(7).
zuev-tv
LCD TV & DVD "DAEWOO" DSL-20M1TC Поступил в ремонт с заявленным дефектом - нет настройки на каналы.
Поиск по нету ничего не дал, кроме запросов покупки тюнера M09WPP-1P-E.
Питания и квадратурка - в норме, на V выходе хаотические шумы. На деформацию не реагировал, при простукивании снежная метель явно менялась.Тюнер был демонтирован и пропаян бульдозером под оптикой. Изменений никаких.
Выставил в ручной настройке заведомо рабочую частоту канала, простукал - ничего.Вспомнил про затекание припоя под выводы кварца, осторожно отжал оный от лака. И вот оно счастье. Выпаял - отверстия в прокладке под кварцем слишком большие и залито припоем.
Тюнер MPE05-1-E имеет туже пиновку - протокол под вопросом.
iga
Заместитель Администратора
ViewSonic N2600w
Пропадает изображение "на горячую" (через час, полтора работы). Звук остаётся, но искажен. Проблема в БП, шим TEA1654. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 420 515 сообщений в 228 472 темах.
Бакум
Рождённый в СССР
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
SAMSUNG LE 15S51B
При включении не горит индикатор деж. реж.. После разборки выяснилось что не работает блок питания.При по детальном анализе обнаружил изменение сопротивления резистора с 47к. на 310 к..
Цепь запуска микросхемы ШИМ 310V>8 нога контролера.
Информация от Виктор1111111 |
ulan
Pioneer PDP-505PE.
Bключается появляется растр и тут же отключается,далее 7 мыргов красного светодиода...В принципе банальный ремонт но может новичкам будет полезно.поиск дал неисправность Y-board.обнаружен битый полевик Q2202(2SK3592).Под рукой оказалась пара 2sk3596 заменил ими.Далее заменил высохшие литы в игреке и в БП.пропаял кольцевые трещины,прогон 3часа полет нормальный  |
Бакум
Рождённый в СССР
shel
LCD BBK LT1526S
шасси -надпись HD T7050H V1.3A
Включается,через время "дрожат кадры", на пульт не реагирует, отключается.
моргает красным светодиод.
Пробит накоротко кондёр.№ позиции не видно-обозначил на плате,рядом с транзистором
LordLostr
SAMSUNG LE32S81B Калининград.
БП: BN44-00191A
MAIN BN441-00878A
TUNER: HTM-6C/235S BN40-00099A
Поступил с проблемой: помехи при приёме с антенны,похожие -когда в CRT подсыхает лит В+. При подаче на вход НЧ - всё отлично, С выхода НЧ - так же помехи. Понятно что - ПЧ, или тюнер. ESR проверил кондюки, один не понравился C104 - позже заменил. Виновник - 33мкф в тюнере, он там один ( позиционку извините, не видел). Попытка выпаять тюнер, и решил - лучше без этого. "Выковырял" кондюк из тюнера, хотел туда припаять к остаткам ног - но мой не поместился. Припаял снаружи: 7-й вывод (считать от антенного входа) и на корпус. Всё отлично, помех нет. Есть похожая тема, но там не понятно - где этот кондюк. http://monitor.espec.ws/section31/topic175278.html |
