Неисправности, случаи из практики ремонта
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 14, 15, 16  След.
kidlo
Сообщение #161 От 10/09/2014 17:24 цитата
SUPRA STV-LC3217W ВЕРСИЯ V5L11 не входит из дежурного режима.
MAIN T.MS18VG 81B 12145
MATP HK315TVM-DH37H LM 315TA-T0
Из блока питания 5в есть. Проблема решена заменой памяти флеш 25Q32FVSIG.
ru3avn
Сообщение #162 От 25/09/2014 20:48 цитата
LordLostr писал:
ROLSEN RP32H10
Б.П. PSPU-J706A
MAIN RSAG 7.820.1234/ROH VER.A
YSUS EBR 36451602
ZSUS EBR 41723001
Поступили 2 шт,одинаковые,с одним дефектом (привёз телемастер,соседний район) после ремонта БП ,змены дутых литов :Экран светится белым ровным светом,графика есть.Включил автонастройку- приём есть,изображения нет,звук или 0 или сразу орёт на всю.Виновата прошивка 24с32.Прошивку скачал здесь.Прошивал дедовским способом: выпаивал,напаивал проводки шил на ORANGE-4 (ЖК и Плазм пока мало) всё прошло отлично,оба аппарата работают. Типовуха!
Прошивать не нужно. Достаточно включить со снятой памятью и потом поставить память обратно.
Михайлов
Сообщение #163 От 15/10/2014 19:33 цитата
TV LED DNS M32DM8 14 14:07 MAIN T.MSD309.BA3T - Телевизор может не включаться в дежурный режим (горит красный светодиод), или светодиод загорится зелёным светом но изображение, так и не появится
Причина - флэш 25Q32. Заменить.
moroz.v
Сообщение #164 От 16/10/2014 06:46 цитата
LCD ROLSEN RL-32A09105 Пропадает изображение, горизонтальные полосы.
После включения появляется надпись ROLSEN, изображение, но через несколько секунд пропадает. Звук есть, подсветка работает, каналы переключаются с пульта и с клавиатуры. Серый экран, OSD нет. По AV и другим входам то же самое. Когда включен телевизор, на других телевизорах появляются помехи в виде горизонтальных линий. Корпус телевизора пластмассовый помехи идут от ламп. Отодвинул кабель LVDS соединяющий майн и T-CON подальше от корпуса. Появилось изображение с помехами. Разобрал панель, контакты на лампах хорошие. Лампы горят ярко, запаха озона нет. На всякий случай припаял лампы проводом. Не помогло, помехи остались. Через 10-15 минут они исчезают и больше не появляются, они есть только в момент включения. Установил металлическую пластину между корпусом и платами, пластину заземлил. Помехи исчезли.
  Rolsen RL-32A09105.zip  97.25 КБ  Скачано: 1359 раз(а)
Vitmel
Сообщение #165 От 22/10/2014 19:58 цитата
Panasonic TH-50PV-500 шасси GP8DA - Темный экран, звук есть.
Неполный контакт в разьеме D-3 блока D (вставлен под небольшим углом) .TV изначально не ремонтировался. Самопроизвольное выдавливани или плохое качество сборки.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #166 От 04/12/2014 16:06 цитата
Hyundai H-LCD2418 проблемы со звуком (пропадает, появляется)
Состав: УНЧ - SA7454 проц TSUMV26KE-LF
Постепенно исчезает звук. Иногда может проработать весь день, а иногда громкость пропадает через 15-30 минут работы или нет сразу при включении. Напряжение на 8ноге SA7454 меняется с 12,1 до 5,5В либо если нет звука висит около 5в. Если телевизор выключить минут на 10 и снова включить, то звук может появится. Требуется замена процессора TSUMV26KE-LF. Данные процессора проблемные, часто дохнут, неисправности различные... После замены процессора желательно установить радиатор. Если процессора в наличии нет, то данный дефект можно устранить, установив резистор от 20 до 100 ом между 7й и 8й ногами SA7454
djek61
Сообщение #167 От 05/12/2014 12:41 цитата
LCD BBK Модель LT3214S Через 1 сек гаснет подсветка.
БП - HLP 23A01
Плата управления - RSAG 7.820.1037/ROH
Инвертор - 2шт HIU812S и HIU812M.
Матрица - AX080D002F
Напряжения на 2 платы в норме. 24В и 4.8В стоят постоянно.
На HIU812S подсветка загорается на 1сек На HIU812M мертвая Полевики проверял рабочие.
С выхода HIU812S через переходник кидал на лампы горят и одна и вторая половина.
Нашел на плате инвертора HIU812M Емкость С10, показывает 33к
На HIU812S эта же емкость бесконечность
Емкость на ней написано
5kv
5D
75
Поставил 5 пф на 6 кв заработал
  Фото-0005.jpg  36.27 КБ  Скачано: 2696 раз(а)
  hiu812_master_918.pdf  768.9 КБ  Скачано: 1833 раз(а)
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #168 От 09/12/2014 11:51 цитата
LCD Philips 42PFL3606H/60 TMP6.1E LA не принимает каналы
Бегунок поиска пробегает (почему-то аж 7 раз), каналы не ловит ни цифру ни аналог,
В сервисе по статусу ошибок нет.
Питание тюнера в норме.
Замена кварца 4мГц решила проблему. Бегунок проходит 1 раз.
Кому нужно могу подсказать как заменить кварц без выпаивания тюнера. Делов на 5-10мин.
moroz.v
Сообщение #169 От 15/12/2014 09:06 цитата
Sony KDL-40S4000 Нет изображения.
СОСТАВ: MATRIX:LTZ400HA07
T-CON:400HAC2LV3.0
MAIN: 603N4007-02R
Подсветка работает,нет изобржения и OSD. Сгорел предохранитель FP1 3A на T-CON. К.З В точке AVDD, пробит керамический конденсатор C14 10мкф.
После замены появилось изображение.
В архиве прошивка 24C64WF с T-CON, и фото с напряжениями в контрольных точках.
  400HAC2LV3.0.jpg  91.1 КБ  Скачано: 2266 раз(а)
  400HAC2LV3_0.zip  617.03 КБ  Скачано: 1218 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #170 От 20/12/2014 18:52 цитата
LCD Akira LCT-32V82ST Изображение ЧБ с оттенком сепии.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic247910.html
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #171 От 22/12/2014 23:01 цитата
BBK LED2452FDTG (Main Board - L1M04(00)) нет изображения, белый экран.
Нет питания на матрице.
Оказался дохлым на мейне "V3" надпись на корпусе 3704.
Не нашёл такого. Поставил перемычку. 5в пошло, изображение появилось.
sheva2
sheva2
Сообщение #172 От 13/01/2015 14:59 цитата
LG 32LN540V-ZA нет звука и подсветки
MAIN LD31B/LC36B/LL36B EAX64891306(1)
CPU-LGE2121-MS A7MjD43ZC
Flash -MX25L8006E
EEPROM 4256BRP
NAND Flash H27U1G8F2CTR
Tuner EBL61240503 TDSQ-G601D
Sound STA3808WF
Панель LC320DUE(SF)(R1)
Плата матрицы LC5000DUESFR1
PCB: EAX64905001(2.4)
LED драйвер MAP3202
Переходит в РР и ДР по команде с пульта и клавы (судя по светодиоду на морде), но не более. Ни подсветки, ни звука не издает. В ДР БП выдает +3,2 В. В РР присутствуют все номиналы напруг( 12; 24;5;3,2 В) на входе Main board. +48 В питание на верхнем плече драйвера ЛЭД работает.Вопрос по нижнему остается. В даташите МАР3202 распиновка не указана, но по всей вероятности на 1ногу сигнал с Майна drv-on ( 2.8 V)поступает. Так же поступает с МАЙНА сигнал PWM_DIM. В каком режиме ТВ умер не известно, по этому не могу судить о функциональности проца в частности и платы MAIN в целом. Слил прошивки с EEPROM & ISP FLASH, они идентичные с предоставленными на форуме. Схему я на него нарыл применительную. Щелкнуло у меня внутри и я долез до светодиодов LED. И наверное не зря. В средней ленте один диод не звонится и не горит, как я не напрягался. ( Всего 3 ленты, Две по 7 и одна по 8 диодов. Закоротил, тем самым восстановил оборванную цепочку. Но дело не пошло. Насторожило минимальное различие напруг на ногах МАР3202 в ДР и РР. После подетальной прозвонки обвязки онной нарвался на оборванный резюк 1к в цепи PWM_DIM (pin11). Заменил, ТВ запрацював, как младенец. А звук без подсветки нечего было бы и искать - ТВ в активном поиске сигнала.
PS: А по качеству приема сигнала ТВ СКАЗКА
Драйвер МАР3202 на стр.34
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #173 От 04/02/2015 19:57 цитата
Может кому пригодится у BD9896 вешаеш с 3-й ноги на массу светодиод в прямом включении и инвертор работает невзирая не на что.У BD9897 это 17 нога.В общем береш даташит на драйвер ,смотриш на какую ногу вешается внешний конденсатор задающий время задержки срабатывания защиты ,вешаеш с него на массу светодиод в прямом включении и зачастую драйвер начинает молотить невзирая не на что...
Servismen
Сообщение #174 От 05/02/2015 12:35 цитата
Supra STV-LC2425WL V4L01 звук идёт нормально, изображение с прогревом 5-20 минут пропадает.
Выяснилось, что выключается драйвер (HQ-LED31C3) подсветки. На плате драйвера коричневыми каплями клея закреплены конденсаторы, катушка, диод; счистив их скальпелем обнаружил коррозию печати и SMD деталей. R1, R2 по 10 кОм. В позицию R1 установил 7,8 кОм, R2 восстановился , C7 отпал при промывке и устанавливать его не стал.
zuboka
zuboka
Сообщение #175 От 09/02/2015 19:41 цитата
LCD BBK LT3210S Периодически мигает подсветка.
Инвертор VIT68015.50-LO
R33 платы инвертора уплыл-Напряжение на выводе ENA OZ964 плавает 3.8-4В, а должно быть.... и так много написал улыбка
GERA-SERG
GERA-SERG
Сообщение #176 От 11/02/2015 15:39 цитата
TV - ORION LCD1919. В панели подсели 2 лампы.
В Inverter E244058 467 - 0101 - 17005 г 941-07X0-Y1001 , параллельно кондеру C9 (pin 6 ) микросхемы MP1048EM установил R 10 кОм. ТВ. работает нормально.
kompros
Сообщение #177 От 14/03/2015 12:26 цитата
TV LCD Philips 42pfl7662d/12 Нет подсветки (повторно)
Инвертор LC420WU5 на BD9897FS
В первый раз заменен выгоревший 2SK4075 и произведена доработка по SCC_73709.
Через два года симптомы повторились - подсветка стала зажигаться не с первого раза и пару месяцев спустя перестала стартовать совсем.
Выявлена проблемная пайка BD9897FS на мастере - при нажатии на микросхему подсветка зажигалась и гасла.
serg-7
Сообщение #178 От 23/03/2015 11:11 цитата
Philips 42PFP5332/10 БП PS-507-PNH Дежурный режим есть, а в рабочий не включается
Заменена стабилизатора KIA7815. Все в заработало нормально.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #179 От 02/04/2015 20:15 цитата
LED Blaupunkt 50/149Z Тянучки в левой половине экрана.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic253677.html
Byteman
Сообщение #180 От 21/04/2015 18:30 цитата
LCD Fusion FLTV-32H18. Дефект - вместо нормального изображения яркие вертикальные линии.
Матрица HV320WXC-100.
Обрыв Voff в стекле. После дублирования отдельным проводом телевизор заработал.
Фото лепестка. p.s. Аналогично посту выше VGH на лепестке отсутствует.
