Автор | Сообщение |
Amluser
добрый день. Пришел ТВ не включается даже индикатор не горел.
Вскрыл оказалось в БП нет ни одного целого конденсатора кроме силового.
Все заменил БП заработал ПФЦ 380В .. но вот такая проблема
после включения подсветка загорается минуты через 2 после того как запустился БП появляется она только
при появлении сигнала Adimm при чем сигнал bl_on присутствует сразу .
После зажигания подсветки Изображение есть. Но вот если нажать любую кнопку переключение канала или меню
изо пропадает (подсветка остается) изображение появляется примерно через 2 мин.
И так при любом нажатии кнопок как будто майн тормозит. Кроме громкости. Если нажимать их то громкость отображается нормально. Такое ощущение что только при полной смене изображения все и происходит
Что можно проверить еще.
Пульсаций по питающим напругам с БП нет. |
Tipelo
На мусорку,панель!!!Ну судя по сообщением,вы не ремонтник,вы клиент,можно попробовать поднять панель,нужны приборы,и навык!!! |
Amluser
Tipelo писал: | На мусорку,панель!!!Ну судя по сообщением,вы не ремонтник,вы клиент,можно попробовать поднять панель,нужны приборы,и навык!!! |
Вы наверное Большой СПЕЦИАЛИСТ. Судить людей по своим доводам!
Если что панели я уже чинил и есть необходимое оборудование!
Матрица в автономе отлично работает и показывает с другого майна.... потому и задан был вопрос не по панели а по майну |
Tipelo
disel 33
Tipelo, вот бы увидеть твой прибор для ремонта панелей |
qazedcwsx
Как вариант, не держит БП нагрузки. CM808 за нагрузку отвечает в блоке питания. Хотя у Вас 208 видимо БП? Может под другим номером быть. Там 18-22 nf (нанофарад) должно быть. |
iv-9
Eeprom перепрошей или чистую, только прошивку сохрани. Возможно также, что шина где-то засажена. |
Tipelo
iv-9, В этой модели,если,я не путаю,чистую ставят!!! А прибора для проверки панели,у меня нет,это дорогое удовольствие,а как в этой модели,панель в автономе включается? |
iv-9
В серии A с чистой можно получить нюанс типа перевернутой панели. Но для проверки можно и так попробовать. По автоному не подскажу, надо смотреть по ТКону. |
Tipelo
