viktor_ramb
Сам себе начальник
Philips 26PFL5322/12 шасси LC7.1ELA
Состав:
M30300SAGP
CX32-7332LF
Sil9025CTU
TDA8932T
TDA9886T
Матрица V260B1-L03
ТВ не включается - при нажатии на кнопку "power" загорается красный светодиод, при повторном нажатии гаснет и так по циклу.
Без памяти 24С64 отмаргивает ошибку.
Перед смертью ТВ долго барахлил - тормозилось и зависало изо. Модуль питания всё время в дежурке - с него +5_stby в норме, на шасси питание +3V3_stby на пит M30300SAGP соответствует норме, сигналы standby, powerdown с проца не проходят. Какие будут советы по дальнейшей диагностике и определению неисправности. |
Nik_Al
Старый таёжник
Андрей, какие меры были приняты? Конденсаторы во вторичке надеюсь проверял? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Nik_Al писал: | Андрей, какие меры были приняты? Конденсаторы во вторичке надеюсь проверял? |
Питание чистое. Шина молчит - дёргается при переводе РР-ДР . Нашел что-то подобное про прошивку, но без подробностей про решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section26/topic177742.html |
Nik_Al
Старый таёжник
Цитата: |
Питание чистое. Шина молчит - дёргается при переводе РР-ДР . |
То есть... обмена проца с памятью по i2C нет?[/quote] |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Nik_Al, Может есть, но кратковременный. Взял прошивку, попробую прошить 24С64, сохранив старую, хотя предпосылок для слёта вроде не было, может только из-за проблем по основному питанию. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Перепрошил, ТВ ожил как в приведённом выше случае, но с вкл с горизонтальными полосами, меняющимися от включения к включению - первичный дефект с которого всё началось. Смотрю вторичные питания на мамке. |
Nik_Al
Старый таёжник
viktor_ramb писал: | Перепрошил, ТВ ожил как в приведённом выше случае, но с вкл с горизонтальными полосами, меняющимися от включения к включению - первичный дефект с которого всё началось. Смотрю вторичные питания на мамке. |
Фотку изображения бы бы не мешало. |
B.B.
viktor_ramb писал: | Нашел что-то подобное про прошивку, но без подробностей про решение проблемы: |
Перепрошил нормальную прошику и все пошло.viktor_ramb писал: | ТВ ожил как в приведённом выше случае, но с вкл с горизонтальными полосами, |
Какую именно прошивку залил? На пульт реагирует? Nik_Al писал: | Фотку изображения бы не мешало. |
Иван Зенин
viktor_ramb, Андрей,верни родную прошивку,когда загорится красный диод,включи кнопкой Р+(или пультом).На кнопку Power он так и должен реагировать. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
B.B., Цитата: | Какую именно прошивку залил? |
Цитата: | На пульт реагирует? |
До перепрошивки не реагировал вообще.
Иван Зенин, Цитата: | когда загорится красный диод,включи кнопкой Р+(или пультом).На кнопку Power он так и должен реагировать. |
На ПДУ не реагировал, на локалку вроде тоже - разберусь с полосами, если прошивка не в кассу, то попробую вернуть родную и последовать совету.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2012 10:19
Иван Зенин, Цитата: | ... когда загорится красный диод,включи кнопкой Р+(или пультом).На кнопку Power он так и должен реагировать. |
Так оно и есть, только не пультом - нужно повнимательней скурить сервисмануал. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Сегодня решил сфотать изо проявления дефекта, заодно и модули для базы форума, после разборки-сборки с начала полосы проявлялись как и раньше - горизонтальные, каждый раз разные при вкл., сначала ч/б, потом синеющие в течение нескольких секунд. Потом после прогрева стало проявляться изо с прыгающим OSD (см фото), потом совсем нормализовалось, затем при попытке повернуть ТВ к зеркалу изо пропало, сейчас просто равномерно серый экран. Могла пошевелиться только мамка - она была закреплена только на двух винтах. Склоняюсь к проблемам в контактах видеопроца или его обвязки - питание есть, проверю остальные ключевые сигналы. Плату просто профеню в районе видеопроца.
Иван Зенин
Т.е.мысль о неисправности стекла упорно гонишь прочь |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Иван Зенин писал: | Т.е.мысль о неисправности стекла упорно гонишь прочь |
Неужели так заметно? Мысли такие конечно есть, очень даже серьёзные, только "прыганье" OSD разве стекло даёт? Если да, то полезу в торец! |
Иван Зенин
А я кроме OSD не вижу ничего.Если сама картинка не прыгает,то конечно не стекло.Хотя по описанию с "тормозами" и "посинением" надо питания и управляющие импульсы панели искать. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Иван Зенин, Цитата: | А я кроме OSD не вижу ничего. | В этот момент не успел антену подключить.
Цитата: | по описанию с "тормозами" и "посинением" надо питания и управляющие импульсы панели искать. |
Чем и занимаюсь! |
Иван Зенин
Андрей,кстати,панель какая,а то не написал? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Иван Зенин писал: | Андрей,кстати,панель какая,а то не написал? |
Про матрас напишу позже.
Сейчас ситуация такая - при включении горизонтальные полосы, через несколько секунд прыгающее по вертикали изо, по мере прогрева изо стабилизируется, потом начинает подвисать стопкадрами и дальше выключается в равномерно серый или синеватый экран. При простукивании майна вроде бы отзывается, когда есть изо. Смотрю сигналы на видеопроце. |
vebs
Белгородец
Иван Зенин писал: | Андрей, кстати, панель какая, а то не написал? |
Матрица V260B1-L04 ? |
semvictor
viktor_ramb
Сам себе начальник
Матрица V260B1-L03
semvictor, Цитата: | Ну в панели-же трабл. |
Обоснуй ! |
