Олег 8888
Доброго времени суток!
Попал LCD тв на ремонт проблема:Мигает картинка периодически пропадает "видео",если можно так написать.Подсветка остается на месте , а изобр.периодически пропадает с разной периодичностью.
Состав:ИБП д/р-fsq510 шим -5В ,12 В-на транзист.
инв :SG3525
на мат.пл проц под радиат.написать не могу.
24с64,24с04,25x32vs16
панель samsung lta320ap07
Иногда , замечено, что в момент пропавшей картинки (серого экрана)при нажатии на кнопку на передней панели sourse -,сразу появляется синий экран.То есть судя по всему неисправность эта вызвана не , не пропаем, или плохой фильтрацией ,кстати , ИБП- в режиме,а скорее всего прошивкой не исправной.Её выкладываю и фото.На китайских сайтах похожие платы видел,но не совсем то ,что нужно google выкидывает, что это вообще TSL.После Перепрошивки 24С64 Fками,-тв всключился , появилась заставка TSL справа внизу мигающие нули -(на таймер похоже)тв поработал так минут 10 и снова начал мигать,только теперь стабильно примерно раз в секунду....в Общем надо прошивку, и , хотябы шасси опознать...Посмотрите пожалуйста , может у кого есть?
ДОБАВЛЕНО 06/02/2014 02:15
Фото, прошивка 24С64.
west.rar 1.59 КБ Скачано: 447 раз(а)
Иван Зенин
| Не может прошивка давать периодический дефект. Тем более еепром. |
vebs
Белгородец
| Олег 8888 писал: | | в момент пропавшей картинки (серого экрана) | для начала в момент пропавшей картинки посмотреть наличие питания на планку панели. Потом разобраться с питанием на майне для проца, на предмет пульсаций. В том, что БП полностью работоспособен, уверен на все 100? Если да, то как в этом убедился?
Прошивку верни на место. |
Borek
| Олег 8888 писал А где номера блоков? |
Олег 8888
| Питания все есть на планке ,на стабилизаторах на материнке- все стабильно ,емкости по 2ум напряжениям 5 и 12 В - заменены. |
Sacha29
| Дело не в прошивке,в момент отключения питания на панель не пропадает ,не мешало и на T-con промерять. |
Олег 8888
Так я про T-con и пишу. То есть я писал, что тв находится например в режиме включен!в этот момент экран может погаснуть - загореться.В момент того как он погас, может пройти пол секунды, и до минуты,- по разному,но если в этот момент нажать кнопку sourse -экран тот час же загорается.По тому , я и подумал что это програмно.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2014 03:18
На счет блока питания -заменены емкости по 12 и 5 в.Проверено 310в на банках.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2014 03:30
фото
ДОБАВЛЕНО 07/02/2014 03:35
на шасси увелич.
Иван Зенин
| Олег 8888 писал: | | Проверено 310в на банках |
Здесь проблему ищи. |
Sacha29
| Иван Зенин, А у автора пассивный или активный PFC, и не знал что должно быть там.Или он просто про ДР написал. |
Иван Зенин
| По фото полноценный активный. |
vebs
Белгородец
| Олег 8888 писал: |
| это не состав, не резисторы с транзисторами нужно писать, а ШИМ ы и при этом все. |
RAMMER
| Олег 8888 писал: | | На счет блока питания -заменены емкости по 12 и 5 в.Проверено 310в на банках. | | Иван Зенин писал: | | Здесь проблему ищи. |
Олег 8888 , слово "прекондей" слышал ?
UF1 L6562D изучай и думай ...
P/S: имя БП и его состав в ревом своём сообщении напиши , фото - не состав !
UF1 L6562D .rar 116.17 КБ Скачано: 606 раз(а)
Олег 8888
Понял в чем суть... Поздно , клиент забрал тв не сделанным...
Всем Спасибо за помощь....Спасибо сайту! |
vebs
Белгородец
| vebs писал: | | . нужно писать, а ШИМ ы и при этом все. |
| RAMMER писал: | L6562D изучай и думай ...
| подсказки на реальность ставят людей в тупик. Как это забрал? На ремонт хватает от силы три часа. При условии, сосредоточиния ума и впереди маячущих денег.
Все остальное "дребезг ума!" |
B.B.
| Олег 8888 писал: | | клиент забрал тв не сделанным... | Вовремя понял, что ни туда отдал в ремонт.
| RAMMER писал: | | Олег 8888 , слово "прекондей" слышал ? | Теперь изучит, прежде чем крышку ТВ открывать. |
Олег 8888
Без критики не обходится!А я не Бог, что бы все знать,а знал бы, да не обращался бы на сайт!!! |
Олег 8888
Парадокс , не прошло и недели принесли такой же аппарат ,один в один , но теперь другая проблема :нет приема тв станций.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 00:16
Фото пульта данного шасси , может кому пригодится ...
vebs
Белгородец
| B.B. писал: |
| RAMMER писал: | | Олег 8888 , слово "прекондей" слышал ? | Теперь изучит, прежде чем крышку ТВ открывать. | на критику нужно правильно реагировать. И сказать Виктору спасибо, что напророчил еще один заказ
| Олег 8888 писал: |
На счет блока питания...Проверено 310в на банках.
| для ощущения, что над тобой никто не смеялся, а лишь давали нужное направление, померяй напряжение банки на этом телевизоре в РР. Ощути разницу между моргающей подсветкой и нормальной. | Олег 8888 писал: | принесли такой же аппарат ,один в один , но теперь другая проблема :нет приема тв станций.
... | этот ремонтировать будешь? |
Олег 8888
| vebs "Ощути разницу, моргающей подсветки и неморгающей." так в том то и дело, что на том тв подсветка не мигала!!!!!Она горела постоянно.Пропадало ВИДЕО!!! |
vebs
Белгородец
Ладно, с подсветкой поторопился, не прочитав снова тему. И все же тут на банке сколько?
В том телевизоре нужно было матрицу распотрошить и проверить работу ШИМ DC/DC на планке . Прошивка там была не причем. Кстати она у тебя есть!
Свои действия в этом ремонте уже спланировал?
Направления написать? |
