Konstantin1985
Добрый вечер!
Поступил аппарат со вздутыми емкостями в первичке 47*400v-2шт
Состав:Майн 313912365182 WK1101.3
БП FSP103-4FS01
Панель LC320EUF-SDF2
Шасси Q552.2E LA
Состав БП: дежурка A6069H Основной ШИМ ssc9512s
Аппарат пришел со вздутыми высоковольтными емкостями после моста. После установки новых конденсаторов 47*450 измерил на них напряжение-оно возрастает начиная с 330v до......при 430v я отключал блок питания,дабы не испортить новые емкости.
Причина оказалась в неисправном диоде D101 1N4007. Причем цифровым прибором он звонился как исправный,а китайским универсальным ESR-метром видился как емкость 98 Пф.
После замены диода на C601,C602=330v |
RAMMER
Konstantin1985 писал: | Philips 32pfl7606h/12 Растет напряжение на прекондее
БП FSP103-4FS01
Состав БП: дежурка A6069H Основной ШИМ ssc9512s | откуда только там прекондею взяться ... |
iv-9
Какие-то чудеса на ночь. С каких пор диоды проверяются ESR-метром? Взял навскидку первый попавшийся диод (SF506) измерил его пинцетом MS8910 в режиме измерения емкости - показал 75 пикофарад. Будет работать? И где он там стоит этот диод, что такие чудеса? Насчет наличия прекондея уже сказали. |
Иван Зенин
А может напряжение в розетке мерить надо было? |
victorx
iv-9, у меня ESR метр был ,он еще мог проверять транзисторы,диоды,резисторы,а деталь определял автоматически,так что неисправный диод определить как конденсатор |
RAMMER
Konstantin1985 писал: | Причина оказалась в неисправном диоде D101 1N4007 | показываю о каком диоде идёт речь ...
REKKA
Konstantin1985, сколько вольт на питании 2выв (VCC)микросхемы ? |
Konstantin1985
REKKA писал: | Konstantin1985, сколько вольт на питании 2выв (VCC)микросхемы ? |
REKKA,я тв уже отдал,но если память не изменяет напряжение на 2-ой ноге ssc9512s также росло как и на сетевых емкостях. После замены диода-не измерял.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2016 20:30
[quote="iv-9"]С каких пор диоды проверяются ESR-метром?
Обычный китайский многофункциональный тестер с функцией измерения ESR. Он автоматически определяет подключенную деталь.
Заказывал здесь:http://ru.aliexpress.com/item/Digital-ESR-Meter-Mega328-Transistor-Tester-Diode-Triode-Capacitance-MOS-PNP-NPN-L-C-R-TESTER/32272770367.html?spm=2114.30010708.3.336.fGGk3P&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_1_505_506_503_504_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10012_10003_10004_10009_10007_10008,searchweb201560_5,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6452&btsid=1fae4628-ec88-4d4b-a051-ac6c28299dad |
VOLOCHA
Konstantin1985 писал: | Добрый вечер!
БП FSP103-4FS01
Шасси Q552.2E LA
В этом БП столкнулся с подобным,но только в дежурном режиме взлетало напряжение,а в рабочем все было в норме.
Виновником был другой диод 1N4007: D504. |
