Ingh
Состав:
Шасси - Q529.1E LA
Матрица - LC420WUF-SAC1
Б/П - HJ821.28.B
T-Con 6870С-0202B
Нет изображения, чёрный экран, подсветка работает, звук есть, каналы слышно переключается, эмбилайт реагирует. Был выявлен сгоревший чип T-Con. Заказал другой T-Con с разбора. Поставил, изо нет, но есть полосы (см фото). При отключении левого шлейфа на матрицу-половина экрана белая, другая с полосами. При отключении правой, весь экран чёрный с полосами, только мутный. При каждом включении, полосы то до верха, снизу, то до горизонтальной полосы. Матрица или T-Con не рабочий выслали?
Если какие напруги нужны, скажите, напишу.
IMG_20160316_134658.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
250.72 КБ |
Просмотрено: |
210 раз(а) |
Иван Зенин
Разбери панель, наверняка водичка побывала. |
Ingh
Иван Зенин, Это первое, что я сделал, прежде чем писать сюда. Со слов владельца показывал нормально и ни с того ни с сего пошли полосы, потом потемнел экран. Владелец мой знакомый-врать не станет. На старом теконе чип в КЗ был, со стороны панели. Могла ли панель его закоротить? или наоборот?
ДОБАВЛЕНО 16/03/2016 18:47
К тому же хрен с ними с полосами то, а изображения тоже нет.
Сейчас пощупал шлейфы с драйверами на стекле. Один греется, как паяльник-рука не терпит. Видимо драйверу хана.
За минуту все драйвера начинают калиться, как паяльник. |
B.B.
Картина Репина - матрица приплыла. |
Ingh
Так и подумал уже. Жаль. Тему закрываю. |
