LCD LG 42CS560 Шасси LD01M не включается.
Таттобу
Сообщение #1 От 17/11/2016 17:18 цитата
Телевизор LG 42CS560 Шасси LD01M
Матрица LC420WUE (SC)(A3)
Майн EAX64272803(0)
Блок питания LGP42-12LF
Телевизор при просмотре выключился и более не включается.
При включении в сеть загорается красный светодиод, через пару секунд цвет меняется на синий. На пульт, кнопки не реагирует.
Напряжения на разъеме блока питания:
20 - 22,7 V
12 - 12,3 V
3,5 - 3,39 V
ERROR - 0,74 V
D-Dim - 0,13 V
A-Dim - 0,03 V
Inv ON/OFF - 0,05 V
Power ON - 3,22 V
Напряжение на сетевом электролите - 390 вольт (появляется сразу, как будто находится в рабочем режиме)
Напряжения стабилизаторов на майне:
2,5 - 2,45V
1,1 - 1,23 V
1,5 -1,52 V
3,3 - 3,37 V
Напряжение дежурки - 3,39V. Насколько критично? Электролиты в блоке питания менял, ситуация не изменилась. Куда посоветуете копать?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 17/11/2016 22:43 цитата
Процессор сдох. Имя его не написал, кстати.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #3 От 18/11/2016 00:58 цитата
Проверить генерацию на кварце. И посмотреть.. как там происходит обмен процессора с RAM.
25Q80 попробовать перепрошить.
Юрий 72
Сообщение #4 От 18/11/2016 07:22 цитата
Таттобу, а без майна бп в каком режиме?
Таттобу
Сообщение #5 От 18/11/2016 11:45 цитата
Сорри, процессор LGE2111-T8. Прогрев не поможет? Генерацию на кварце проверил установкой нового кварца и кондеров в его обвязке - без изменений. Понимаю - не наш метод, но осциллограф пока живет в другом месте... Смогу проверить только через неделю. Без майна блок питания выдает свои дежурные -3,39 V, сетевая банка - 300 вольт, остальные напряжения по нолям.
Юрий 72
Сообщение #6 От 18/11/2016 13:33 цитата
LGE2111-T8. Прогрев не поможет. А как он умер?
Философ87
Сообщение #7 От 20/11/2016 19:20 цитата
Пора уже привыкнуть, что в современных тв процы мрут как мухи, аж трескаются, от перегрева и hdmi включенный на работающем тв, меняй майн.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 20:23
и это не гнусман, его без майна хоть завключайся если только на столе.
Таттобу
Сообщение #8 От 29/11/2016 09:46 цитата
Проблема решена заменой майна на донорский. Всем спасибо.
