vovakar1974
Привет всем !
BBK model:32LEX-5027/T2C
Состав:
Шасси (Main Board): CV628H-T42
проц:под радиатором
еММС:klm4g1fepo
Panel: V320BJ6-Q01 Rev.C1
флеш:25Q16JVSIQ
Попался телевизор BBK 32LEX-5027/T2C, горит красный светодиод, не реагирует ни на пульт, ни на нажатие кнопок, со слов хозяина, запахло паленым после подключения планшета. После вскрытия обнаружил сгоревший транзистор (по печатке выяснил, что он управляет подачей напряжения 5 В на стабилизатор 3,3 В LM1117 (U8) (для питания процессора). При подаче 5 В на данный стабилизатор ТВ запускается и работает.
Может быть у кого нибудь есть данный майн, чтобы определить тип транзистора?
| 20180526_165634_1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
454.32 КБ |
| Просмотрено: |
506 раз(а) |
| 20180526_203840_2.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
564.86 КБ |
| Просмотрено: |
383 раз(а) |
Vitalka Custom
| Ну определить тип проводимости можно по полярности напряжения на базу(затвор) а вот полевик или биполярник хз. схему шукал? |
Primary
Техноманьяк
| Н-канальный мосфет там стоит. |
vovakar1974
По другим китайским майнам посмотрел, вроде бы в таких схемах стоит вот это - AO3401A, Транзистор P-канал, 30В, 4А, 1.4Вт, 0.050Ом [SOT-23]
Куплю, попробую! |
vovakar1974
Поставил вот этот транзистор AO3401A, телек заработал!!!
Тема закрыта! |
