LED Samsung UE40H6410AU перезагруз без подсветки
На страницу 1, 2, 3  След.
fodis
fodis
Сообщение #1 От 11/06/2018 19:08 цитата
Модель: UE40H6410AUXRU
Шасси: U8DC
Main: BN94-07548F (BN41-02156A) тюнер BN40-00294A (DNTS243EH286A)
PSU: BN44-00709A (L48X1T_ESM)
Panel: CY-GH040CSLV4V T-CON BN95-01308A (BN41-02110A)
IR: BN41-02151A (UH5500_IR)
JOY: BN96-30902M (BN41-02149A H5000_SW)
WIFI: BN59-01174A (WIDT30Q)
Bluetooth: BN96-30218B (WIBT40A)
Что было с ТВ изначально - неизвестно, вроде перезагруз. Клиент отдал его знакомому, тот вернул с вердиктом майн под замену. Сейчас он при включении пытается перейти в РР, на 3 сек переводит БП в РР, затем на секунду переходит в дежурку, потом снова влючает и так по кругу бесконечно. Генерация на кварце есть, ресет отрабатывает. Выводы тюнера явно паяны, то ли его меняли, то ли выпаивали для диагностики. Есть подозрение что EEPROM перепрошили т.к. она явно паяная, возможно прошили не родным дампом.
При попытке включения есть напряжения:
L201 +5,09V в РР;
L305 +1,14V в РР;
L306 +1,05V в РР;
L204 +1,55V в РР;
L203 +3,36V в РР
IC202 +3,3V постоянно;
подсветка не включается, на T-CON питание не включается, на IC702 выход не включается.
Собственно есть желание поднять родной майн. В случае неудачи - есть донор UE40H6240, с майном от которого тело нормально включается и работает, поставлю майн с него.
Как снять с него лог загрузки? Подключился к CN901_DB. В терминал при каждой попытке включения шлет "* ..PM51(ver:3) APP build code time Mar 08 2014 00:36:48.." и больше ничего. Подключился к донору, вообще ничего не выдает. Пробовал в СМ переключать RS232 JACK из UART в DEBUG, все равно ничего не выдает. Хочу сначала получить лог с донора чтобы понимать какой лог должен быть на исправном теле.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 11/06/2018 22:26 цитата
Дамп еепром покажи.
fodis
fodis
Сообщение #3 От 11/06/2018 22:32 цитата
Вот. Это с дохлого. SPI тоже считал. Сейчас смотрю как eMMC считать.
  24C512_20180611_193331.zip  5.27 КБ  Скачано: 534 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 11/06/2018 22:37 цитата
С еММс пока не торопись, хотя дело тоже полезное. Можно пока попробовать считать дампы с эспиай и еепром донора и подкинуть на пациента.
fodis
fodis
Сообщение #5 От 11/06/2018 22:39 цитата
Лог загрузки как получить не подскажешь? Нашел сервис мануал на H6200, там указан переходник Jack 3,5мм в COM 9 PIN. Но на этом шасси нет ex-link.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #6 От 11/06/2018 22:41 цитата
Логом никогда не интересовался, не подскажу.
fodis
fodis
Сообщение #7 От 11/06/2018 22:42 цитата
Кстати SPI тоже паяная была, не сразу заметил, под радиатором плохо видно было. Возможно ее прошили.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #8 От 11/06/2018 22:59 цитата
Открой дамп еепром и в конце прописан Майн и сравни с тем что у тебя.
fodis
fodis
Сообщение #9 От 11/06/2018 23:36 цитата
Интересненько. В дампе BN94-07307H, это явно дамп от UE40H6200AK. Значит точно перепрошитый. У меня на потенциальном доноре BN94-07307V. Пока буду искать дамп EEPROM от H6410. Скорее всего SPI тоже прошили, не просто так ее снимали. Видимо в лучшем случае калека получится.
Feuerbard
Сообщение #10 От 12/06/2018 01:10 цитата
Не знаю что там шили обычно ребут без лого это дохлое еммц или проц , но левый spi может тоже давать такой эффект плюс тут помницца спи должен совпадать с версией еммц , процы к нему недорогие и еммц тоже - все по меньше 10 долларов
fodis
fodis
Сообщение #11 От 12/06/2018 11:27 цитата
Что там дохлое можно долго гадать, я поэтому и хотел лог вывести и разобраться с ним. Тепловизором смотрел, при включении проц не греется вообще ни на градус. На SPI шине шевеление есть всё время, кроме непосредственно ребута. На EEPROM квадратная шина поднимается в 1 и ни клоков ни данных не видно. При ребуте падает в 0 и так по кругу. Как я понимаю проц стартует, грузит софт из SPI, возможно что то тестирует и ребутится. К EEPROM даже не обращается. А вот должен он сначала софт из eMMC начать грузить или сначала в EEPROM залезть я не знаю.
fodis
fodis
Сообщение #12 От 12/06/2018 12:09 цитата
На eMMC появляется CLK на некоторое время, при этом на D0 только два импульса низкого уровня, стоящие рядом. Остальное время D0 в 1, ну кроме ребута когда нет питания.
fodis
fodis
Сообщение #13 От 12/06/2018 14:55 цитата
Хотел считать содержимое eMMC, подключил проггер (CMD, CLK, D0, GND, VCC, VCCQ). Режим EMMC_AUTO_ISP, не определяет ничего. На SW1201 запаял кнопку, пробовал и с зажатой и с не зажатой, ничего. Так же пробовал со штатным питанием майна и без него, разница только в уровне насколько VCC поднимается, со штатным питанием чуть выше. В логе проггера всегда одно и то же:
VCCIO: 3.3V
Read timeout.
eMMC OCR: 0000
eMMC CID: 000000000000000000000000000000
eMMC CSD: 000000000000000000000000000000
Я что то не так делаю или она реально дохлая?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #14 От 12/06/2018 16:21 цитата
Ридером цепанись.
fodis
fodis
Сообщение #15 От 12/06/2018 19:01 цитата
Думаю ридер здесь уже не поможет. Сейчас подцепился к eMMC на майне донора и успешно считал с нее дамп. Видимо та MMC совсем дохлая. Буду заказывать eMMC и искать где переставить ее, своей ИК станции у меня нет.
Vitalka Custom
Vitalka Custom
Сообщение #16 От 12/06/2018 23:21 цитата
Так она маленькая, я думаю и феном можно обойтись, этож не большие чипы как на компах
Feuerbard
Сообщение #17 От 13/06/2018 03:35 цитата
Да феном они без проблем но сажать потом лучше на свинец
fodis
fodis
Сообщение #18 От 13/06/2018 10:11 цитата
Ну с заменой допустим попробую феном обойтись, в любом случае пока менять не на что, надо новую сначала купить. Флюс под BGA какой использовать? Китайский вазелин пойдет в синей банке (маркировку не помню, нет сейчас под рукой)?
Feuerbard, Я безсвинцовку вообще не использую, всё только на свинец.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2018 10:19
Плохо, что изначальный вопрос со снятием лога так и остался открытым. Не может быть чтобы никто логи не считывал, это же быстрее для диагностики.
fodis
fodis
Сообщение #19 От 13/06/2018 12:20 цитата
Что то я даташит не смог найти на нее. В сети вычитал, что вроде можно ставить в это шасси любую из KLM4G1FEAC-C031, KLM4G1FEAC-B031, KLM4GYEMD-B031, MTFC4GMCAM-1M. Кто-нибудь может это подтвердить? Т.к. цена у них несколько отличается.
Чет только сейчас дошло, она же новая сразу с шарами безсвинцовыми будет. С новья реболлить чтоли? Оно точно стоит того?
Юрий 72
Сообщение #20 От 13/06/2018 14:48 цитата
fodis, скорей всего не новая, но шары возможно безсвинец. Приходили прошитые.
