Автор | Сообщение |
Bumik
Привет Всем! Принесли мне монитор уже в разобранном виде. поэтому точную модель сказать не могу ( предоставлю фото )
Опишу все действия что делали с монитором и что с ним происходит для более точного ответа.
Возможный ремонт до меня:
1.Пропаянные ножки "диодного моста, фильтрующего конденсатора(после диодного моста) .
2. На плате где стоит микросхема все маленькие кондеры зачем- то сплющены.
Что сделано мной?
1.Проверил блок питания - все вроде-бы в норме. По крайней меры выходные напряжения такие какие положены.
2.Заменил все кондеры на второй плате где подключается VGA"не знаю как правильно её назвать " ( так же проверив их прибором на емкостя "прибор ESRmicro" 3 кондера были испорчены, но заменил все.)
Как реагирует монитор?
1.Подключив его, у него загорается подсветка и больше не чего "экран белый""цвет индикатора зелёный"
2. Вынимаю кабель питания и тут же вставляю уже показывает что кабель не подключен "Нет сигнала"-"цвет индикатора зелёный " и тут же он переходит в ждущий режим. экран тухнет, индикатор горит "Желтым"
3. Снова вынимаю и вставляю кабель Индикатор сразу же горит желтым цветом, на экране нет ни чего.
4. Снова вынимаю вставляю кабель, монитор молчит индикатор не горит. ( из всех 4-рех проб, нажимал кнопку вкл/вык монитор на неё не реагирует.
По истечению некоторого времени снова подключаю и все тоже самое.
WP_20151104_17_01_34_Pro.png |
Описание: |
Размер файла: |
491.47 КБ |
Просмотрено: |
191 раз(а) |
WP_20151104_17_04_48_Pro.png |
Описание: |
Размер файла: |
578.17 КБ |
Просмотрено: |
197 раз(а) |
WP_20151104_17_04_03_Pro.png |
Описание: |
Размер файла: |
512.71 КБ |
Просмотрено: |
196 раз(а) |
WP_20151104_17_16_14_Pro.png |
Описание: |
Размер файла: |
245.24 КБ |
Просмотрено: |
201 раз(а) |
WP_20151104_17_16_23_Pro.png |
Описание: |
Размер файла: |
320.14 КБ |
Просмотрено: |
185 раз(а) |
snoopy
Учу ТВ летать
ДядяЮра
Bumik, На скайлере есть бумажная наклеечка с парт.номером, да и на текстолите тоже есть REF номер - озвучь - может тебе и будет СЧАСТЬЕ.
Ты бы хоть диагональ матраса написал - горе ремонтник |
Lenchik
Я думаю это не разобранный монитор, а с платежного терминала. Там они всегда без корпуса. Ну неисправность нужно специалисту искать. А этот точно просто мимо проходил. Даже подачу питания по на матрицу проверить не может. |
igor196
Ну да, похоже что матрица не подключена или нет питания |
Bumik
Lenchik писал: | Я думаю это не разобранный монитор, а с платежного терминала. Там они всегда без корпуса. Ну неисправность нужно специалисту искать. А этот точно просто мимо проходил. Даже подачу питания по на матрицу проверить не может. |
Этот монитор человек разобрал сам и принес его уже разобранным ( по сути какая разница от куда он )
"Даже подачу питания по на матрицу проверить не может"
по - что это значит?
Выше я написал - "Все выходные напряжения в норме"
ДядяЮра писал: | Bumik, Ты бы хоть диагональ матраса написал - горе ремонтник |
Диагональ девятнадцать . И что это дало ?
igor196 писал: | Ну да, похоже что матрица не подключена или нет питания |
Я извиняюсь, но читайте вопрос внимательнее. Я в третьем пункте написал что появляется сигнал!
Друзья у меня к Вам просьба, будьте снисходительнее. Все когда-то начинали. Я тоже недавно начал этим заниматься. Я не думаю, что вы когда первый рас вскрыли монитор и тут вас осенило и вы все поняли как и что там нужно ремонтировать.
____________________________________________________
Монитор я запустил! Спасибо за схему snoopy
Но теперь проблема в том что половины "цветов нет". Как будто контрастность на максимуме нажимаю авто регулировку и на момент, когда он регулирует, цвет становится в норме, но тут же по окончанию регулировки становится в прежнее состояние. Заходил в меню регулировал контрастность чуууууу-чуть что то изменяется 0 до 100 ели заметны эти изменения.
Может ли быть этой причиной прошивка ? |
ДядяЮра
[quote="ДядяЮра"]Bumik, На скайлере есть бумажная наклеечка с парт.номером, да и на текстолите тоже есть REF номер - озвучь.
А как ты собираешься прошивку искать?
Bumik
ДядяЮра, Так я ещё её не собирался искать ))) Я же у вас советуюсь, спрашиваю. Эти симптомы похожи на прошивку ? ))) У меня опыт ещё не большой, поэтому ещё не могу сразу понять какой симптом на что указывает )))) Да доп.вопрос: у меня есть программатор которым прошиваю биосы ПК. Им можно прошивать мониторовские, с помощью переходника?
TL866 - программатор
