Автор | Сообщение |
sem4enko
Схема http://my-files.ru/efulbb
Сломался постепенно. Сначала монитор самостоятельно прибавлял яркость (как будто кнопка залипла, отображалось OSD, и так продолжалось 3 дня), но можно было уменьшить яркость обратно. Потом монитор сам выставил яркость на 100% и "завис", на кнопки не реагировал, но продолжал показывать видеосигнал с компьютера и поверх табличку OSD "яркость 100%". Дымка вроде не было, после выключения не включается совсем, светодиод не светится.
Электролиты на вид целые, потемнел текстолит под IC701 (L1117).
На +3.3В по факту 3.29, на +5В 4.97.
При подключенной плате управления если подаю 3.3В на BL_ON (2 нога CN701) - экран
светится (ждал 2 минуты, он не отключался). Без платы управления загорается меньше чем на 1 секунду.
По IC801 (OZ960G): На 5 ноге (VDDA): 0.25В до подачи 3.3В на BL_ON и 5.38В после. На 9 ноге (FB) 0В до и 1.24В после. Согласно даташиту (http://lib.chipdip.ru/042/DOC001042710.pdf) все так и должно быть.
Собственно вопрос: Получается проблема в плате управления? И если да, то что там обычно ломается?
Замерил на ней питание на U1-U16.
Не приходит питание:
U12 (SPI EEPROM AT25F512N, http://www.atmel.com/images/doc1440.pdf) не приходит 3.3В на 8 ногу.
U13-U16 (SDRAM) и U10 (стабилизатор рядом с ними)
U11 (VTIO3601)
Приходит питание:
U9 (ELM13401CA, http://www.elm-tech.com/en/products/mos-fet/elm13401ca/elm13401ca.pdf) на LCD_5V_POWER уходит 4.53В
U1,U3 (24c02, http://www.atmel.com/images/doc0180.pdf) 4.61В вместо 5, но ей должно хватать.
U2,U5-U8,
U4 (GM5221) - не знаю где там замерить
benq_fp71vplus_q7c4_lcd_monitor.pdf 2.04 МБ Скачано: 2345 раз(а)
do not open
REKKA
-Электролиты на вид целые, потемнел текстолит под IC701 (L1117). -
Если так будишь ремонтить то мой совет отнеси к мастеру. Сразу видно ДИЛЕТАНТ |
SASHATOD
sem4enko,
Отнеси мастеру, с твоими познаниями паять токи тазики |
sem4enko
REKKA писал: | -Электролиты на вид целые, потемнел текстолит под IC701 (L1117). -
Про дилетанта - да, ремонтом раньше не занимался. Про то что потемнел текстолит - это не гарантия того что стабилизатор сгорел, так уж греется этот стабилизатор, не только у меня потемнел текстолит. Если подключить к 3.3В нагрузку на 800мА этого достаточно чтобы проверить стабилизатор?
Повторюсь, на плату управления приходит 3.3В и 5В (10 и 8 ноги CN701) |
REKKA
sem4enko, ТЕБЕ СКАЗАЛИ ОТДАЙ ЕГО, МАСТЕРУ !!!!!!!!! Не твое это!!!!!!!!!!!! Будешь его, ремонтить дале то заплатишь больше или на свалку выбросишь . |
Lensmen.
sem4enko, Давай по началу. С блока питания все напряжения правильно выходят как я понял. Эти мониторы страдают слетом памяти, учитывая что у тебя с самого начала она глючила, нужно было слить прошивку и перезалить, теперь ищи прошивку и заливай, в БП не лезь. |
sem4enko
Lensmen., Спасибо, буду пробовать. Как безопасно нагрузить +3.3В и +5В чтобы проверить что они не проседают под нагрузкой?
REKKA писал: | sem4enko, ТЕБЕ СКАЗАЛИ ОТДАЙ ЕГО, МАСТЕРУ !!!!!!!!! Не твое это!!!!!!!!!!!! Будешь его, ремонтить дале то заплатишь больше или на свалку выбросишь . |
Не кипятись, дружище. Да, опыта у меня с гулькин нос. Но живу я в небольшом поселке, у нас тут только один "мастер" и отзывы о нем неоднозначные. Мне бы для начала убедиться что это точно не БП и не инвертор. |
Lensmen.
sem4enko, Лампочку с поворотов автомобиля, но как я говорил БП тут не при чем |
SASHATOD
sem4enko, Так заполни профиль может и подскажем к кому обратится |
Lenchik
sem4enko, Водой экран помыли. Сейчас надо кнопочки менять, текут они. |
sem4enko
Экран протирал только сухой тряпкой, на плате с кнопками никаких разводов, кнопки прозванивал, кнопку яркости особенно внимательно. Срабатывают четко, без дребезга. Отключал шлейф от кнопок, ничего не изменилось. |
Lenchik
Без шлейфа этот монитор и не включится, он не запоминает включенное состояние. |
sem4enko
Lenchik писал: | Без шлейфа этот монитор и не включится, он не запоминает включенное состояние. |
Спасибо, дело действительно в кнопках. |
