Автор | Сообщение |
Alis95
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Монитор:
PRODUCT CODE: L1752S-SFQ.ARUDQP
MODEL NO.: L1752SQ
FCC ID: BEJL1752SQ
Главная плата:
L1X52S
6B709M0349D(0)
CHASSIS:LM57A
060206 H.C YIM
Матрица: M170EN05 V.2
БП:
LIEN CHANG
AIP0122 REV:D
FAN7601, OZ960GN.
Изначально не включался.
Заменил все электролиты на новые, полностью пропаял БП и инвертор. Выявил КЗ на 12В. Были пробиты: Q303 и Q304 (0 Ом на все 3 ноги), U303 "ap4511gd" (3 нога пробита на 4, 7 и 8; 1 нога на 5 и 6).
Заменил:
Q303: на плате стоял: [t04 (67)]; в даташите: 2N3904S; - поставлен [1AM (5)]
Q304: на плате стоял: [t06 (55)]; в даташите: 2N3906S-ATK - поставлен [2N 3906]
U303: ap4511gd - поставлен аналог AOP605 - [P605]
Проблема:
Теперь при включении - монитор включается, подсветка вспыхивает на 0,5с тускло с громким скрежетом (предположительно скрипят трансформаторы), тухнет. И монитор продолжает нормально работать, но уже без подсветки. Все лампы при вспышке по яркости светятся одинаково.
Для симметричности, такими-же заменил нормальные: Q307, Q308, U304. Никак не повлияло.
Что предпринимал:
1. Проверил лампы - в норме. (подключал их к другому монитору - работают. А так-же подключал другую заведомо рабочую матрицу к этому монитору - та-же проблема).
2. Если запитать подсветку данного монитора от другого инвертора (что-бы изображение было видать), а родному инвертору подсунуть другую аналогичную подсветку (что-б в защиту не уходил), то монитор полностью нормально функционирует (только инвертор так-же уходит в защиту со скрипом). А значит, полагаю, проблема только в инверторе.
3. Запитывал от компьютерного БП (подключал прямо к выходам БП 5В и 12В). - Тоже самое.
4. Заменил OZ960GN на новую. - Никак не повлияло.
5. Заменял оба трансформатора IT 0251 на заведомо рабочие (такие-же IT 0251), заодно и 8 высоковольтных конденсатора. - Не повлияло.
6. Прозвонил вроде всё (каюсь, кроме конденсаторов, SMD-шки выпаивать проверять - очень муторно. Хотя-бы не все.) Не обнаружил ничего подозрительного.
Замеры БП (дежурный режим / включен):
15,63В - 16,9В
4,95В - 4,85В
ON: 0В - 3,30В
P.S. Схема практически не отличается от приложенной здесь. Но БП на OZL68GM, а мой на OZ960GN.
Вопросы:
1. Корректна-ли была замена: Q303, Q304, U303; Q307, Q308, U304?
2. Если да, то где ещё копать?
Схема БП: http://archive.espec.ws/section675/file34320.html
Близкий мануал: http://archive.espec.ws/section671/file15081.html
Заранее крайне благодарен! |
igorasrex
Alis95, Пробуй защиту OZ960GN отключить и можешь увидеть где проблема. |
Alis95
Что-то боязно... Трансформаторы визжат до ухода в защиту очень громко.
А трансформаторы и саму OZ906GN не запалю?
В данный момент они целые. |
Lenchik
Alis95, Там где неисправно пойдет дым. |
Alis95
Наверняка ещё зацепит и нормальные компоненты. Исправные трансформаторы инвертора не уничтожу?
P.s. Поправьте, если не прав. |
igorasrex
Тогда ищи причину почему срабатывает защита, почему пищат. Смотри меандры с шим-а на затворы полевиков, дальше импульсы на трансформаторах. Осциллограммы на холодных концах ламп и т. д. Если причина ухода в защиту плохой трансформатор то максимум полевики прихватит с с собой. Во время включения в эти пол секунды все лампы зажигаются? Что-бы узнать подставляй вместо одной внутренней лампы, внешнюю по очереди(если всех нет). |
Alis95
igorasrex писал: | Если причина ухода в защиту плохой трансформатор то максимум полевики прихватит с с собой. |
Трансформаторы 100% в порядке. Заменял на заведомо исправные - ни на что не повлияло.
igorasrex писал: | Во время включения в эти пол секунды все лампы зажигаются? |
Да. Все одновременно в пол-накала, одинаково.
Рабочих ламп такой-же длинны имеется предостаточное количество. |
iv-9
Мазохизм с внесенной неисправностью. На Али инвертор в пределах 200 р. (около 3 баксов), родной отрезал, новый поставил. Делов на час, и забыть. |
igorasrex
Alis95 писал: | Трансформаторы 100% в порядке. Заменял на заведомо исправные - ни на что не повлияло. |
Alis95 писал: | Да. Все одновременно в пол-накала, одинаково. |
Если в пол-накала это означает что им не хватает напряжения, и что либо у новых трансформаторов меньше коэффициент трансформации, либо неправильно раскачиваются. Это нужно проверить осциллографом. Может элементарно быть дорожка в обрыве, но искать все подряд прозванивая и меняя это долго. |
Alis95
iv-9 писал: | Мазохизм с внесенной неисправностью. На Али инвертор в пределах 200 р. (около 3 баксов), родной отрезал, новый поставил. Делов на час, и забыть. |
Здесь дело принципа. Но если таки одолеть его не получится, закажу типа этого: http://ali.pub/afps2
Цитата: | Если в пол-накала это означает что им не хватает напряжения, и что либо у новых трансформаторов меньше коэффициент трансформации, либо неправильно раскачиваются. Это нужно проверить осциллографом. Может элементарно быть дорожка в обрыве, но искать все подряд прозванивая и меняя это долго. |
Эх, буду искать...
Да, ещё вопрос... Может ему AOP605 не по вкусу пришлись вместо AP4511GD?
В наличие нет пары AP4511GD, чтобы проверить, только 1-а.
Я пару именно таких поставил: http://www.aosmd.com/products/mosfets/complementary/AOP605
Хотя вроде аналог, и звонятся мультиметром абсолютно так-же, как выжившая AP4511GD... |
Alis95
Готово! Виновника выявил. Это оказался частотозадающий SMD-резистор R313 на 62КОм на 17-ой ноге OZ960GN. Не мало помогла эта статья: http://www.mirpu.ru/lcd/35-lcdinvertors/200-oz960.html.
Изначально прозванивался в обрыве. Но после выпайки, прозванивался нормально, под микроскопом - без повреждений. Подумал, что лак мешал на плате, впаял обратно. Позже увидел - опять в обрыве. Поставил временно МЛТ 1Вт 68КОм , пока не найду 62КОм.
30 минут работы монитора - полёт нормальный. Выключил, до покупки 62КОм-ного резистора.
Отчёт:
Монитор был без признаков жизни.
Заменил все электролиты на новые (кто-то уже менял на сильно мятые).
Q303, Q304, U303 - оказались пробитыми, R313 - в обрыве. Заменил.
Вместо "ap4511gd" использовал "AOP605".
Монитор ожил.
Осталось вернуть термистор TH101: 10D2-07 (кто-то заменил его перемычкой) и R313 резистор на более подходящий. Затем поставлю на прогон.
Пару вопросов:
1. Стабилитрон ZD301 в цепи питания OZ960 в даташите указан 5,1В (без названия). Но в цепи 4,8В (выпаивал, проверял, так и есть, 4,8В). По полоскам идентифицировать не удалось. Даташит несущественно отличается от моего БП. Фото приложил. Его нужно заменять? Если да, на какой (название)?
2. Вместо "10D2-07" пойдёт термистор "NTC-10D20"? (Идёт последовательно с электролитом 450В 100мкФ)
Alis95
1. Вобщем по поводу подозрительного стабилитрона в цепи питания OZ960, если правильно нашел по полоскам, это: "RLZ5.1B".
Табличка (самая нижняя): http://www.marsport.org.uk/smd/sod80.htm.
В даташите тоже 5,1В указано.
По факту - 4,8В.
Заменил на 5,1В (в таком-же корпусе, с 1-ой широкой синей полоской), теперь по факту 5,09В.
Поправьте, если накосячил.
2. Термистор поставил "NTC 10D20" (по даташиту должен быть - "07D2-10"). То-же отрицательный температурный коэф., те-же 10 ОМ, 6А (вместо 2А). Остальное, полагаю - не критично.
Собрал, поставил на прогон. Уже сутки - полёт нормальный.
Тему можно отметить решенной. |
igorasrex
Alis95 писал: | 1. Вобщем по поводу подозрительного стабилитрона в цепи питания OZ960, если правильно нашел по полоскам, это: "RLZ5.1B". |
Правильно.
Alis95
Спасибо! |
