Автор | Сообщение |
maxpayn
Монитор LG FLATRON E2242C-BN(E2242C-BNA.ARUMJSN) не горит светодиод, не реагирует на кнопку. Флешка оказалась пустой, залил прошивку, но без изменений. Подскажите что это может быть, с мониторами сталкиваюсь очень редко в своей деревне.
IMG_1279 копия.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
360.88 КБ |
Просмотрено: |
635 раз(а) |
IMG_1281 копия.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
208.25 КБ |
Просмотрено: |
547 раз(а) |
Влад-Сумы
maxpayn, проверь в б.п.напряжения для начала. |
SASHATOD
Влад-Сумы, А зачем там же отдельный бп. а на майне стоит DC/DC APN7302B.
Вот он и формирует все напруги |
maxpayn
Влад-Сумы писал: | maxpayn, проверь в б.п.напряжения для начала. |
На первой фотке пара напряжений есть, просто не знаю какие еще проверить. |
SASHATOD
maxpayn, Качни даташит на DC/DC и паЧматри какое она формирует.
Но у тебя ни слова есть питание на флеше есть ли обмен по шине есть ли сброс RESET?????????????? |
maxpayn
SASHATOD писал: | maxpayn, Качни даташит на DC/DC и паЧматри какое она формирует.
На флеше питание есть, 3,3 |
SASHATOD
maxpayn, Про 3.3в я понял по фото
Прошивку нормальную залил и как обмен идёт? |
maxpayn
SASHATOD писал: | maxpayn, Про 3.3в я понял по фото
Прошивку залил отсюда http://monitor.espec.ws/section33/topic251266.html
LG E2242C.rar
На ноге DI флешки рекулярно какие то импульсы проскакивают, а на DO вроде тишина. |
maxpayn
Странно, решил посмотреть сколько стоит этот скалер целиком, нашел только в Италии за 35 евро. Неужели китай нам не поможет. |
