Philips 170V9 шасси HUDSON 9 БП не работает
  Список форумов » TFT-мониторы
Капитан Немо
Сообщение #1 от 26/05/2017 21:02 цитата
Модель HNV9170T
Версия текстолита (БП+инвертор) 715G2824-1-2
ШИМ LD7552DPS
Заменил конденсаторы в первичке и вторичке, на ХХ заработал (без платы скалера и матрицы), выходные напряжения почти в норме (4.96 вместо 5, и 17 вместо 16).
Но под нагрузкой напряжение 16 вольт сильно проседает с пульсацией несколько Герц (хоть со скалером и матрицей, хоть просто с резистором на запуск инвертора, отличие только в частоте пульсаций). 5 вольт стоят ровно. Такое впечатление, что БП "не тянет нагрузку", как при увеличенном сопротивлении резистора датчика тока ключевого полевика, но он исправен.
Заменил оптопару с ТЛ-кой, не помогло (да и понимал, что не в них причина, так, чтобы к ним уже не возвращаться, заменил). Нормальный рабочий режим получается только когда дополнительно нагружаю 5-вольтовую цепь дополнительным резистором в несколько ом. То есть, скалер с матрицей такой нагрузки для этой цепи не создают.
Для поиска, где причина, в первичке или во вторичке, подключил "универсальный ШИМ", врезав его в первичку. Поведение БП не изменилось, из этого сделал вывод, что проблема во вторичных цепях.
Вот на этом этапе моих скромных теоретических знаний не хватает. Что может быть не так в этом импульснике? Во вторичке и ломаться нечему. Прозвонкой всё живое.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 27/05/2017 10:12 цитата
Капитан Немо, А шо картинку поменьше ни как недовольство, огорчение
А ты слышал про такой термин недогруз бп.?
Или прыгать и речёвки кричать легче недовольство, огорчение
Добре политика не при делах улыбка пересмотри ешо раз литы подмигивание
