Монитор Acer V193Wb
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
Роман Гордеев
Сообщение #21 от 09/11/2017 21:39 цитата
"заменой четырех дутых " Во первых - Acer тех лет, это не Samsung, мне вообще на них редко явные "дутики" попадались.
Во-вторых: все не надо, а надо поскачивать соотв.темы и поизучать, что и где чаще меняют, модель-то не прошлого года, наработок хватает по ним.
Уланов
Сообщение #22 от 13/11/2017 16:13 цитата
Блок питания легко проверяется подачей внешних 3,3 В на вход on\off с отключенной майной. У меня все лампы равномерно горят. Значит дело в main board.
Роман Гордеев
Сообщение #23 от 13/11/2017 18:06 цитата
"Значит дело в main board" Так из той (http://monitor.espec.ws/section33/topic149564p20.html) темы не пригодилось? У меня раз пять были проблемы именно с Q110 и Q111 и только раз - с кварцем....
Уланов
Сообщение #24 от 13/11/2017 19:50 цитата
К сожалению, перепаял эти транзюки на майне с явно подгоревшим RTD2120L, не выбрал в запаре наилучшую из четырёх. Сегодня заменил все конденсаторы на лучшей (внешне) на новые, испытал - пока без изменений. Завтра буду менять Q110 и Q111. Потом останется из решенных и подсказанных только проверка 1,8 В на 17,19 ноге процессора. Завтра отпишусь.
Уланов
Сообщение #25 от 14/11/2017 12:17 цитата
Заменил Q110 и Q111 c M7A на ММВТ 2907А. Никаких изменений в работе монитора не произошло.
Следующий типовой вариант описан так:
Причина оказалась в стабилизаторе 1,8в для 2025. В процессе опознавания разрешения потребляемый по выводам 17 и 19 ток резко возрастает, и оно снижается до 1,35в на 5 мс, чего достаточно для сбоя в работе 2025. 2120 ее теряет из виду и глючит. Сразу не увидел, тк хоть и мерил осцилом, но не заметил этот импульс (он повторялся через несколько секунд). Заметил, когда временно оторвал лит по 1,8в.
После замены всего подряд окончательный вывод: причина - в RTD2025. Нога 18 (BJT_B) - это выход усилителя ошибки стабилизатора 1,8в. Соединение напрямую с базой транзистора - порочно, тк со временем приводит к частичному обрыву выхода, и он уже не отрабатывает большие скачки тока потребления. Хотя транзюки, наверное, тоже могут хулиганить.
Во всех случаях достаточно воткнуть внешние 1,8в любым удобным способом.
Уланов
Сообщение #26 от 14/11/2017 17:09 цитата
Решил провести промежуточные испытания:
1. При включении без сигнала с видеокарты - без изменений:
- при включении в сеть первый раз индикатор сети (желтый светодиод) не горит. Загорается при нажатии кнопы "вкл". При выключении и повторном включении в сеть желтый загорается сразу.
- при нажатии на "вкл" загорается синий светодиод, кратковременно загораются лампы, тухнут, опять загораются, тухнут окончательно, загорается желтый.
- при поступлении сигнала с видеокарты монитор самопроизвольно включается (синий светодиод), появляется картинка и он уже не выключается (прогресс)! Но... на изображении появляются беспорядочные дрожащие зеленые линии, которые внизу превращаются в сплошную зеленую полосу в 1/4 - 1/5 экрана. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 14/11/2017 17:17
Может быть кто то решал подобную проблему?
Если нет, то подскажите куда воткнуть внешние 1,8В от LM 1086? На ногу 18 (BJT_B) - выход усилителя ошибки стабилизатора 1,8В? Из описания не совсем понятно.
На моей майне я намерял на ногах 17,19 - 1,73В; на ноге 18 - 0. (без подачи сигнала с видеокарты).
Уланов
Сообщение #27 от 16/11/2017 10:28 цитата
сумашествие
Уланов
Сообщение #28 от 20/11/2017 16:52 цитата
Подал стабилизированные 1,8 В на коллекторы транзисторов Q110, Q111.
Никаких изменений не произошло. Включается, зажигаются лампы, гаснут, зажигаются и все уходит в режим ожидания.
Что делать? Куда копать?
Роман Гордеев
Сообщение #29 от 21/11/2017 12:28 цитата
У Вас аж три одинаковых монитора! А получилась каша, непонятно теперь, то ли три "майны" убили экспериментами, то ли вперемежку - где инвертор, где что...
Теперь надо к началу отматывать - убедиться, что у вас есть один, 100% раб.инвертор(с прогоном на нагрузке и тщательными замерами), потом осторожно лезть в майн...
У меня к сожалению сейчас нет Асеров в ремонте, а то бы снял с рабочего напряжения...
Уланов
Сообщение #30 от 21/11/2017 16:55 цитата
Все манипуляции я проводил на одном более менее живом мониторе. Второй полуживой (так сказать, контрольный) в майну и БП которого я не лазил выдает примерно такую же картину. На третьем были два дутых электролита в БП, я их заменил, но не помогло.
Из внешних признаков заметно, что REALTEK RTD2120L м/с процессора выглядит относительно свежей, а вот RTD 2125L, отвечающая за разрешение картинки подозрительно подгоревшая со стороны 1-12 ножек, причем более или менее сильно на всех майнах.
