монитор LG FLATRON W1943C-PFV,неисправность матрицы
  Список форумов » TFT-мониторы
lomess
Сообщение #1 от 09/03/2018 19:02 цитата
монитор LG FLATRON W1943C-PFV,идет пульсация включения, выключения, прыгает изображение по горизонтали, которое сопровождается цветными линиями по горизонтали.Пульсация напряжения 5в,от 0-5в. Сопротивление между контрольной точкой на матрице по 5в и землей,750ом.Брал рабочею плату с телевизора, подключил,результат тот же.Заметил что на плате,сильно греется процессор.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2018 19:13
Матрица LM185WH1-TLG1
tektr
Сообщение #2 от 12/03/2018 13:19 цитата
неясно питание проверялось? эл.литы в первичке замерялись? внешнее 5в если подать что будет
lomess
Сообщение #3 от 13/03/2018 19:00 цитата
эл.литы все менял. Внешнее 5в если подать что будет.Уточните,какое внешнее и куда подать не совсем понятно.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 от 13/03/2018 19:29 цитата
lomess, Да уж,хреново быть дубовым недовольство, огорчение
dmitriymoskvin
Сообщение #5 от 17/03/2018 17:33 цитата
lomess писал:
теперь дорога к мастеру
