Автор | Сообщение |
Bumik
Всем привет
Подскажите пожалуйста что начать проверять.
БП: ILPI-077 REV: A 2008.07.22
Плата скалера: ILIF-046 REV: A 2007.12.20
Монитор был переделан под лед подсветку. ( Почему переделывали? сказали что тускнел и выключался переделывал не я. )
Используется китайская плата с алиэкспреса GYD-9E
Питание инвертора отключили выпаян предохранитель FBB02 ( Да и убрали вообще микросхему инвертора )
Значит: Включаем - загорается подсветка логотип и тухнет, пару раз выключаем включаем, уже загорается подсветка тухнет - включается и показывает картинку и тут же тухнет, подсветка отключается --- Далее, беру отключаю кабель VGA и монитор тут же включается Горит надпись что не подключен кабель - подключаю обратно и опять все отключается .
Кабель проверен в норме. Напряжения На БП: ( ON/OFF - 0-3.2V ; BRIGHTNESS = 2.5V ; VCC 5V ) 18V так же есть запитона плата лед подсветки.
Проблема присутствует при подключенной матрице и при отключенной. Кнопки тоже убирал - с ними и без них - проблема остается.
Подскажите что начать проверять на плате скалера? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Bumik
Борис Горбунков, Гммм - спасибо Большое )) Попробуем...
Я честно искал в поиске, подобное не вылазило , скорее всего неправильно задавал ключевые слова. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Bumik
Борис Горбунков, Хе хе ... А я писал в поиск примерно так: как название темы ))) |
Bumik
Борис Горбунков, Я не знаю это будет глупый вопрос или нет ... Скажите, а можно туда KT361 поставить )))))))) |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Bumik писал: | а можно туда KT361 поставить )))))))) | А хрен их знает.
Ставил не родные-планарные, а обычные-маленькие-импортные - вызванивал проводимость что-бы была как у родных.
Какие уже не помню - да это и не важно. |
Bumik
Борис Горбунков, Понял , ))) короче надо попробовать )) |
Bumik
Ребят подскажите ещё с таким вопросом.
Есть ещё точно такой-же блок питания - все один в один ))
Но он в место 5V выдает 6.2-6.9V - Что может быть причиной?
Честно я взял методом перестановки сделал. ))) Все крупные компоненты которые находятся в этой обвязки выпаял и поставил с БП о котором писал выше, а его компоненты в паял сюда. Результат не поменялся. Как на том было 5V Так и осталось, а на этом как и было 6.2V так и осталось.
Поменял местами: конденсаторы/ транзисторы/ оптопару / мосфет / шимку LD7522PS / вооот )))))
результата нет .
На шимку приходит Vcc 17V |
Primary
Техноманьяк
почитай как работает tl431
посмотри что на управляемой ноге
посмотри делитель
поменяй один резистор в делителе под нужное значение
профит |
Bumik
Меня пугает Ваш статус на форуме " Техноманьяк" - да и аватарка прям соответствует ))))
Спасибо за пост .... Для меня любая подсказка - это одно из направлений куда нужно думать )))
Брррр... аж страшно |
Bumik
Primary, Проверил - на управляемой ноге (R) 2.5V на Катоде (C) 4.5V - Должно быть 3.3V Получается явно завышенное. Другой ставил результат тот-же.
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AS431.pdf
Я так понял чтобы изменить напряжение катода нужно подобрать сопротивление R1 и R2 Верно ? |
Bumik
Primary, Спасибо за подсказку резистор R1 был на 9kOm установил на 14скопейками kOm )) питание получилось 5V - теперь компоненты платы скалера не греются.
Вопрос: устанавливал я здоровый советский резистор на 2W и у меня напряжение стало прыгать в районе 1.5V установил китайский маленький с таким же сопротивлением уже не прыгает. Это почему так ? |
Bumik
Основная проблема по теме решена, установил два транзистора D331 и все за работало !!
вопрос актуален ниже:
Bumik писал: | Primary,
Primary
Техноманьяк
От чего оно прыгает - не знаю. Пайка плохая мож.
С горячей стороны оптрона можно смд кондер добавить.
Бывает так что при отсутствии нагрузки по линии через которую стабилизация сделана напруги гулять начинают
Емкостя могут вызывать прыжки
Может быть виной и слишком сильный уход "за пределы" рабочего режима шим. Сильно далеко вверх/вниз смещать нельзя |
Romabedevelskij
