Автор | Сообщение |
Evgeniy1978
Всем добрый день!
Сгорели лампы (Acer X243H), решил заменить на LED.
Заказал из Сингапура новые. Все дошло как надо.
На лампы можно подавать напряжение от 9-30 В и будут работать.
Думал сам справлюсь, но понимаю что не смогу. Если питание найти для них не большая для меня проблема, то сделать так, чтобы регулировалась подсветка сам не смогу.
Помогите пожалуйста точным указанием, что куда надо припаять. Отнес бы мастеру, но нахожусь в таком месте, что мастеров нет. Или есть, но такие кому страшно доверять. Моник очень нужен для работы.
Заранее огромное спасибо!
Схемы и фото прикладываю.
20151103_151407.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
319.37 КБ |
Просмотрено: |
440 раз(а) |
20151103_151430.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
211.81 КБ |
Просмотрено: |
393 раз(а) |
20151103_151457.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
495.9 КБ |
Просмотрено: |
521 раз(а) |
20151103_151526.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
704.63 КБ |
Просмотрено: |
455 раз(а) |
acer_h243h_lcd_monitor.pdf 3.52 МБ Скачано: 6893 раз(а)
gavs
Что написано на микросхеме? |
Evgeniy1978
igor196
А не проще тогда было лампы купить? |
Evgeniy1978
igor196 писал: | А не проще тогда было лампы купить? | Решил, что лампы прошлый век, эти после ремонта проработали чуть меньше года. Да и боялся, что их просто не довезут целиком... |
igorasrex
Там же написано.
Evgeniy1978
Все получилось! Ура! Оказалось не так трудно как я думал.
GND, ON/OFF и BRIGHTNESS это соответсвенно 13 7 8 контакты
А 27В нашел где-то на плате... ))
Свет получился немного холодным, но это не страшно, главное — все снова работает.
20151103_194542.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
641.7 КБ |
Просмотрено: |
1250 раз(а) |
MKirisiuk
Добрый день. Проделал точно такую же операцию с таким же монитор, все неплохо, только инвертор сильно греется. У вас были такие проблемы? |
Evgeniy1978
MKirisiuk писал: | Добрый день. Проделал точно такую же операцию с таким же монитор, все неплохо, только инвертор сильно греется. У вас были такие проблемы? |
Я даже как-то не щупал )) закрыл его и до сих пор все отлично работает ) |
daoman
штатный инвертор надо отключать.
попадался такой же моник с дохлой лампой. что-то часто они дохнут на этой модели. |
Evgeniy1978
daoman писал: | штатный инвертор надо отключать.. |
Добрый день! Подскажите как? )) И где он вообще? ) |
Telik
Ну как где? Два трансформатора у разъемов ламп, на них идет питание, вот его надо откусить перемычку или дорожку перерезать... Только я не понял, какой инвертор греется: штатный или для светодиодов? |
Evgeniy1978
ааа вы про эти 2 катушки (слева на фото)? а можно их просто выпаять? |
zubr005
штатный инвертор без ламп и так не работает, зачем что-то там резать.
где такой драйвер продается?
Мне тоже лампы для него нужны, но их хрен найдешь. |
Telik
Павел1705
я сделал всё как у вас но у меня подсветка мигает, ка4к будто входит в защиту( и слышно щелчек). Не могу понять почему??? |
