Автор | Сообщение |
Apocalipse
Пост подправил.....
Пришел монитор диагноз - пропадает подсветка.
инвертор 4H.1BL33.A10
На МС MP3389EF
Это мой первый ЛЕД. Никак не могу понять что ему надо для включения?? Там и деталей-то нету почти...
Одна МС , пара конденсаторов , диод шоттки и мелочевка.
Проверил - включался один стринг из чеырех. Работал так 10-15 минут и выключался.
и больше не включалась (умерла сама по себе у меня на тесте )
Заказал МС и N-канальный мосфет.
замеры на МС дам завтра.
вроде VCC 5 , VIN=3 EN=3
GATE=0...
ДОБАВЛЕНО 23/05/2019 18:57
а. забыл.. поменял резистор R200 на 0,22 Ом - был в обрыве.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2019 19:05
2-20В
3-5В
4-0
5-2,92
6-2,53
7-0
8-0
9-0
11-0
12-3
13-3
14 -3
15-2,55
26=0
Заказал МС и N-канальный мосфет. - установил - начал сначала вспыхивать ледами после включения. Потом установил старый ключ и он заработал. Но работал до сборки(или наверно просто продолжительного выключения)
На следующее утро включил уже собранным и снова работает нормально и долго.
Подскажите где прочитать про сам принцип работы драйвера? |
alekcandu
Apocalipse
А если открою полевик подтянув вручную напряжение на gate? Не должна включится подсветка?
Нигде не могу найти принцип работы. ( |
jurij-
Apocalipse
Транзистор менял на похожий N-канальный, потому, что если его снять и "открыть" мультиметром, то открытым он стоит 1-1.5секунды и закрывается. а новый стоит открытым пока не "закрою". Лэды могу по очереди подкинуть на ЛБП и на 25-30В? Посмотреть потребление? Или все-же нужно искать 47вольт как на даташите? |
jurij-
не успеешь . сразу в защиту уйдёт. на ЛБП через резистор и смотри падение напряжения на диодах . сразу поймёшь. а транзистор брось мучать . оба нормальные они |
Apocalipse
а какой резистор? У меня 16 диодов по 3 вольта=48В на линейку а ЛБП у меня всего 30.
Если включу через резистор 1К 30В от ЛБП то они будут светить но тускло? какой ограничитель по току ставить? |
Apocalipse
на МС был не пропай - плохо новую установил. теперь светодиоды вспыхивают на долю секунды в момент включения монитора и выключаются.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2019 11:03
попробую. вернуть транзистор обратно.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2019 11:15
монитор работает. проверяю... |
Apocalipse
итак..замена резистора R200( 0,2 Ом) + MP3389EF .
- монитор в разобранном состоянии - матрица разобранная проработал сутку.
собрал - мигнет диодами и все...
как проверить стринги? |
Apocalipse
сегодня утром снова включил - снова работает.....
напряжения на линейках :
50.1 50 50.1 50.2
не завышено?
что посоветуете?
куда смотреть?
ДОБАВЛЕНО 25/05/2019 11:19
в рабочем состоянии на 26-й ноге МС 2.4 В. В не рабочем 0.
Во время работы пробовал шевелить кабелями (от драйвера к ледам) - ничего не меняется. МС и мосфет не греются.
питания 4.8 и 18.8 стабильные (на БП).
Может давать такой эффект не точная замена резистора? было 0,2 установил 0,22 ?? |
Apocalipse
jurij-
коли не греется то по барабану
напряжения на линейках надо мерить на катодах там где мерит проц . вот. |
Apocalipse
jurij- писал: | коли не греется то по барабану
Один щуп на общий контакт линеек, другой уже на контакт линейки . Мерял на колодке. А где нужно? |
jurij-
земля - катоды каждой линейки . |
Похоже что светик в какой то линейке глючит то работает то нет,микруха при запуске проверяет все линейки пока не зарядится кандёр на 4 ноге и если что-то не так рубит систему.
Линейки проще проверить платой от 2 ваттной светодиодной лампы включив линейку вместо светиков |
Apocalipse
