Автор | Сообщение |
Дмитрий Борисович
Всем привет!
Возникла задача - пришить EEPROM на матрице HB140WX1-300 BOE для дальнейшего использования с ноутбуком SONY VAIO
PСG-61713V. К моему глубокому сожалению, EEPROM данной матрицы оказался под защитой и для того чтобы ее прошить нужно найти этот самый контакт Write Protect. Поиски по инету не увенчались успехом, Data Shit тоже не дал результатов, все элементы помечены кодами и микросхемы EEPROM имеют непонятную маркировку. Может посоветуете какое то решение? Есть какие идеи? Заранее благодарю за любую инфу.
IMG_5377.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
213.27 КБ |
Просмотрено: |
79 раз(а) |
IMG_5378.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
218.59 КБ |
Просмотрено: |
76 раз(а) |
IMG_5379.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
261.44 КБ |
Просмотрено: |
73 раз(а) |
IMG_5381.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
314.15 КБ |
Просмотрено: |
72 раз(а) |
IMG_5386.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
267.28 КБ |
Просмотрено: |
90 раз(а) |
s.fed
Дмитрий Борисович, GT41 очень похоже на GT24C02 |
Дмитрий Борисович
s.fed писал: | Дмитрий Борисович, GT41 очень похоже на GT24C02 |
Спасибо, попробую ключ по все видимости снизу слева относительно маркировки... |
Дмитрий Борисович
К сожалению ничего не вышло. Судя по описанию, Write Protect это седьмая нога на чипе. По логике, во время прошивки ее нужно закоротить на землю. Я собственно так и сделал. Но во время прошивки все равно вылазит ошибка записи. Что делать ума не приложу. |
SnWFlake
