[ РЕШЕНО ]LCD ACER AL 1717A замена LD7575
  Список форумов » TFT-мониторы
krahobor
Сообщение #1 от 22/05/2008 10:00 цитата
В сеть подали 380 вольт...
В блоке питания сгорели : диодный мост, 100мкф*450в, 8N60C, LD7575
LD7575 найти не смог, по форумам нарыл что возможно заменить с небольшими доработками на NCP1200D6, скачав даташиты на микросхемы переделал блок питания под NCP1200D6 полевик поставил P6NK60ZFP.
И вот что получилось - без нагрузки ( при неподключенной основной плате ) блок питания выдаёт и 5ть и 12ть вольт, а с подключенной нагрузкой 3и и 8мь вольт соответственно.
Вопрос к людям занимавшимися подобными переделками - где я слажал ? Или NCP1200D6 просто не подходит в данном случае.
Спасибо.
TE
Сообщение #2 от 22/05/2008 13:35 цитата
Надо отключить БП от монитора, на выходы прицепить внешнюю нагрузку и проверить БП.
krahobor
Сообщение #3 от 22/05/2008 14:28 цитата
Ну, то что блок питания не качает мощу это я выяснил подключив внешние 5ть и 12ть вольт - монитор включился и нормально заработал...
Я не могу понять по какой причине блок питания даёт просадку под нагрузкой, либо не попал по частоте работы NCP1200D6 ( работает на частоте 60Khz есть ещё 40 и 100 ) в частоту на которую расчитан ТПИ либо... ну полевик и в африке полевик, или просто сама NCP1200D6 не к месту пришлась...
Strike
Strike
Сообщение #4 от 22/05/2008 18:39 цитата
Мог "подзалететь" токовый резюк.
И внимательно по даташитам сравнить питание шимки с тпи,
не исключено что и по нему может идти ограничение.
Трям
Сообщение #5 от 22/05/2008 18:54 цитата
Огласите небольшие доработки....
krahobor
Сообщение #6 от 23/05/2008 09:10 цитата
Нарыл ещё одну NCP1203D6 её отличие от LD7575 только в первой ноге - LD7575 первая нога на корпусе через резистор 100ком, а в NCP1203D6 первая нога в воздухе... ставится один в один доработки минимальные и заключаются в отпаивании одного резистора с первой ноги.
Вот только после включения - всё теже яйца :-( "блок питания выдаёт и 5ть и 12ть вольт, а с подключенной нагрузкой 3и и 8мь вольт соответственно"
Начинаю косо поглядывать на ТПИ, бывали случаи. после перенапряжения или жучков вместо предохранителей поджаривались... только вели блоки питания себя подругому - чонить грелось, либо ТПИ, либо транзистор, либо оба...
Трям
Сообщение #7 от 23/05/2008 09:52 цитата
токовый датчик заменён ?? Оптопара заменена ??
krahobor
Сообщение #8 от 23/05/2008 14:58 цитата
Всё, разобрался!!! Сам себе проблему создал, на даташите к NCP1200D6 отсутствует резистор от пятой ноги микросхемы до затвора транзистора, а в схеме на LD7575 он есть, ну я при переделке и пихнул туда SMD резистор с нулевым сопротивлением. Вот блок питания и начал капризничать.
Подвожу итог: NCP1203D6 является аналогом LD7575 только при установке оной оставляйте первую ногу в воздухе.
Всем спасибо!
