Benq FP 767 (Q5C3). Какова причина проблем с этой серией?
  Список форумов » TFT-мониторы
romVsen
Сообщение #1 от 03/12/2008 12:08 цитата
Сразу оговорюсь: предварительно постарался прочитать все, что здесь и в других местах писали про эти мониторы (по понятной причине: у самого с один из таких мониторов проблема).
Мой случай такой: выпуск - июль 2004 года, резисторы УЖЕ (то есть с фабрики) стоят 2,2 kOm. Но проблема таже: имею сгоревший предохранитель (черненький) и все 4 с5707 (+ видимо 2 полевика). То есть в моем мониторе уже с фабрики были проведены доработки, а транзисторы все равно сгорели.
Поэтому у меня вопрос : в чем же причина? Есть ли официальные (или полуофициальные) способы доработки этих мониторов?
Спасибо!
p.s. Про пропайку тоже читал, при починке конечно же пропаяю по новой, но по виду она и так качественная. Поэтому не ясно, что же за причина и как ее устранить? [/b]
Dark Angel
Сообщение #2 от 03/12/2008 12:21 цитата
romVsen, доработок нету. Пропаяй трансформаторы на подсветку, пропаяй конденсаторы, проверь не только C5707, но и IRFU9024. Замени предохранитель. Пайка по виду может быть и хорошей, но на самом деле нет. Проверь чтобы у преда не было сопротивления. Я сам недавно на это напоролся улыбка
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #3 от 03/12/2008 13:43 цитата
romVsen, и обязательно проверить лампы на исправность и наличие металлического скотча
Dark Angel
Сообщение #4 от 03/12/2008 14:00 цитата
konstant_m, это если аптроникс стоит
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #5 от 03/12/2008 14:19 цитата
Dark Angel, а там с завода больше ничего и не ставили улыбка
romVsen
Сообщение #6 от 03/12/2008 19:56 цитата
1. Рекомендуют предохранитель (тот, который "черный") ставить не на 3 а на 2,5. Это правильно?
2. Правиольно я понимаю, что "пропайка" означает просто заново прогреть каждый вывод трансформаторов?
Спасибо!
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #7 от 03/12/2008 22:05 цитата
romVsen, мы так и не узнали о состоянии ламп
romVsen писал:
если задаешь такие вопросы, то лучше отнеси монитор в сервис
romVsen
Сообщение #8 от 03/12/2008 22:27 цитата
У меня действительно модель матрицы AU Optronics (ADT, UNIPAC) M170EN 05 V.1
Металлический скотч есть.
Как проверить лампы на исправность - не знаю. К лампам идут два жгута, в каждом по три провода (два оранжевых и один белый). Я проверял на сопротивление в разных комбинациях -- все время бесконечность.
konstant_m Я действительно не радиолюбитель, но попробую сначала своими силами. Если не сложно - подсобите новичку.
Спасибо!
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #9 от 03/12/2008 23:42 цитата
Проверить лампы можно, подключив их к исправному инвертору, металлический скотч нужно удалить, он с прогревом прорезает изоляцию проводов и инвертор уходит в защиту (для этого нужно разбирать матрицу).
romVsen писал:
1. я всегда ставлю предохранитель на 3А
2. нужно прогреть каждый вывод трансформаторов и другие подозрительные места пайки в инверторе с флюсом и припоем (если смотреть через лупу на пайке трансформаторов видны кольцевые трещины)
...вообще то проблемой со скотчем страдали в основном M170EG01
Dark Angel
Сообщение #10 от 04/12/2008 09:15 цитата
konstant_m, иногда можно почувствовать запах озона при пробое.
romVsen
Сообщение #11 от 05/12/2008 20:51 цитата
Еще просьба подсказать:
1 В сети чип и дип транзисторы 2SC5707 стоят 100 руб штука. Хотя оптовая цена 31 руб за штуку!
Может дешевле на царицынском рынке или в митино взять?
2. Чем можно заменить с5707 и IRFU9024?
Спасибо!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #12 от 05/12/2008 21:36 цитата
Детали выбирают не по цене ,а по качеству подмигивание
romVsen
Сообщение #13 от 05/12/2008 21:41 цитата
Иван Василич, то есть ваша рекомендация: не экономить. Так?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #14 от 05/12/2008 21:48 цитата
Моя рекомендация брать у проверенных поставщиков
romVsen
Сообщение #15 от 05/12/2008 21:52 цитата
Я считал, что вроде сейчас уже не то время, когда на рынке тебе обязательно впарят фигню. Например, на том же митинском. По идее, там тот же товар, только в розницу.
Marko2007
Marko2007
Сообщение #16 от 05/12/2008 21:59 цитата
konstant_m, писал:
Про какие лампы имеется ввиду, непонятно.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #17 от 05/12/2008 22:02 цитата
romVsen, Фирменный изначально не может стоить дешево,но бывает что пытаються впиндюрить.................
Вот почитайте
http://monitor.espec.ws/section10/topic105790.html
romVsen
Сообщение #18 от 05/12/2008 22:54 цитата
Иван Василич Убедили, но отчасти. Для меня накрутка в 3 раза в чипе и дипе это совсем из рук вон плохо! Подумаю где брать...
Marko2007, полагаю это про лампы подсветки.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #19 от 05/12/2008 23:09 цитата
romVsen, Берем 2 подешевле(они горят) потом покупаем оригинал
Итог-СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ смех
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #20 от 07/12/2008 16:19 цитата
Marko2007, а разве в LCD мониторе есть какие то другие лампы, кроме подсветки браво! ...ты просвяти, может я что-то попустил...
romVsen, цена транзисторов менее 1$, обратись в любой сервис BenQ, и думаю тебе помогут улыбка
По поводу аналогов 5707 почитай здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=204367&highlight=5707
