goric
samsung 720N(R)X не включается TYPE- MS17VS, проц.TSMC16AL-LF A5MC495999F0639F, питание проверил 3.3в., 1.8в., 5в., в норме , на кварце генирация есть, кварц менял,схемы нет сброс не знаю где проверить, лампочка не загорается |
TE
В этом мониторе типовой дефект - кнопки, для начала замени все. |
Marko2007
Это закономерность или единичный случай?Если закономерность,то тогда лучше будет на другие кнопки поменять,с других мониторов.В общем не часто приходится пользоваться кнопками,только при настройке.Есть ли причины,почему выходят из строя? |
