Сытый
В общем проблема такая, монитор при включении остаётся темным но через каждые 5-6 сек мигнёт и отключается и так по кругу.....в общем разобрали его, нет ни запохов ни горелостей ну всё просто идеально....затем замеряли напругу на 13v и 5v на выходе к матрице(или как там называют я в этом ноль друг с электроникой на ты в общем на схему рядом с питанием )так вот в место 13V он выдаёт от 14 до 16v причём это всё постоянно скачет....5V как положенно.далее на лампах замеряли через каждые 5-6 сек напруга скачет....в общем кто сталкивался с подобной проблемой подскажите, и ещё - где можно скачать схему для него?на monitor.net.ru не нащёл( |
neo831
А по номеру шасси не судьба искать? То что в заголовке темы - это просто торговое наименование. Шасси могут очень сильно различаться. И вообще - путь в поиск и тут и на мониторе, все уже давно расписано, а лентяйство нигде не поощряется. |
Сытый
если б мог посмотреть посмотрел бы.....монитор не дома, а у друга......всё равно спасиб не дошло бы |
KAleks
Меняешь конденсатор по питанию ШИМ контроллера, далее включаешь монитор и видешь заставку "Рекомендуемое разрешение......", далее меняешь МИКОМ.
Если не поможет то в СЦ. |
TE
Сытый, надо прочесть правила там все написано что надо указывать, тогда возможно помогут и схемой и советом. |
Сытый
Спасиб пойду попробую и номер спишу за однем. |
ddd-guest
Сытый писал: | В общем проблема такая, монитор при включении остаётся темным но через каждые 5-6 сек мигнёт и отключается и так по кругу( |
Вот 1 в 1 притащили, у него транзисторы в преобразователе на подсветку дохлые 2 из 4х, при попытке запуска ламп отрубается БП по перегрузу. Осталось понять какой тип транзисторов. Разглядывание платы вроде навевает мысль про биполяры, но моск понимает что должны быть полевики. Вобщем, даж схемы не надо, скажите какие они там
Маркировка на них DK QM, причём этот монитор в офф сервисе 3 раза чинили в период гарантии, их и меняли, видать болезь распространённая.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2009 11:05
Схемы есть, но на процессорные блоки, а вот нафиг они? Чо там чинить то? Где б схему на инвертор и БП найти.... / ушол в гугли / |
ddd-guest
Вобщем выпаял рабочий, убедился что биполяр нпн, запаял пару каких то похожих, поработали минуту и сдохли, поиском похожих тем выяснил что это либо 2сц5707 либо 2сд1804, нашёл в наличии в продаже. Параметры - 80в/8а/300мгц. Вопрос закрыт. Может кому инфа поможет. |
ddd-guest
Усё починено, поставил 5707, работает. |
Сытый
Так вот поменяли эти транзисторы минуту поработал и выпал снова, № шасси GS17LS как и говорил схем я так и не нащёл.Вопрос на какой аналог ещё можно заменить их???и извиняюсь но сзади монитора стоит маркировка 710V!!!так проблему решили заменой на KT961.....Спасибо большое всем.И ещё проблема заключается в перегреве.....странно как то. |
Dark Angel
Сытый, вентилятор в монитор поставь чтобы не грелся  |
Сытый
Может ещё турбонаддув что б цвета насыщеннее были? |
Сытый
В общем проблема перешла в другую стадию.....монитор включатся работает 2 сек...и выключается.......заново включаешь и всё повторяется..... И ещё при первом вкл появлялось сообщение неоптимальный режим и т.п.....потом оно пропало и всё началось это всё.....как я понял нужно проц прожарить??? |
KVD
Сытый, если Novatek, то можно. |
Sergej
Сытый писал: | В общем проблема перешла в другую стадию.....монитор включатся работает 2 сек...и выключается.......заново включаешь и всё повторяется..... | Просто ремонтировать надо, а не *ёй заниматься. 5707 (если стояли они!!!) просто так не вылетают
КТ 961 там
Сытый писал: | .....потом оно пропало и всё началось это всё.....как я понял нужно проц прожарить??? | Проще и дешевле для тебя будет отдать Мастеру
ДОБАВЛЕНО 09/02/2009 16:36
Прожарка - 50% убьёшь, а без опыта и все95% |
Сытый
в общем 5707(30р стоят ) слетели через 2 мин, ремонтирует мастер СЦ.просто он знакомый мой.КТ 961(3р) рекомендовали в другом форуме с таким же монитором и такой же проблемой.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2009 19:43
он работал нормально но после смены на 85 Гц тыц и всё....началось это а до этого сообщение о неоптимальном режиме и всё работало.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2009 19:44
и ещё 5707 100% так же сдохли как родные! |
Sergej
Сытый писал: | в общем 5707(30р стоят ) слетели через 2 мин, ремонтирует мастер СЦ. | Не верю, что Мастер, иначе тебя бы здесь не было, тема замусолена до отвращения
Сытый писал: | он работал нормально но после смены на 85 Гц тыц и всё....началось это а до этого сообщение о неоптимальном режиме и всё работало. | пока проц не сдох
ДОБАВЛЕНО 09/02/2009 16:49
неисправность искать надо, а не тупо транзюки менять |
Сытый
ещё б ему параллельно на это дело.нада говори сделаю.Лан по ходу тут ничего делового не вытяну пайду выкину его а то скоро мой мозГ уже рухнет Теме кил.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2009 19:53
неисправность искать надо, а не тупо транзюки менять[/quote]
тож вещь.....но на 5707 он работал...и умер.....вот и гадаю. |
ddd-guest
Чотам гадать то и думать?! Если транзисторы мрут быстро - значит межвитковое в трансе. Эка невидаль. Ещёбы трансы продавали где, цуко..........
Транзисторы мрут от перегрева, то есть либо ток в коллекторе большой, либо в базе маленький. В коллекторе транс дохлый мешает жить, в базе вродь нечему, если тока чото подохло, но там слаботочка, чо ей глючить то? Хотя в 29" тв соньках пожизни пайка на ТМС надламывалась и строчная умирала. |
