И снова подсветка Benq FP71G Q7T4
  Список форумов » TFT-мониторы
Stasян
Сообщение #1 от 14/03/2009 13:28 цитата
Я просмотрел весь форум и моей проблемы не нашел, поэтому сильно не пинайте
Вообщем как обычно у всех работает минуту потом притухает и гаснет при этом индикатор не меняеться, при отключения кабеля с в.карты работает норм.
1)Начитался здесь, заменил все емкости которые есть- не помогло
2)заменил предохранитель
3)заменил IRFU9024 оба, ура зароботал но всего лишь на 5 часов и снова тоже самое
Все напряжения в норме никаких отклонений, ничего не грееться рёв в три ручья
Сейчас решил сменить рабочие 5707 и NCP1200, не думаю что это поможет рёв в три ручья
TE
Сообщение #2 от 14/03/2009 14:42 цитата
Stasян, зачем менять NCP1200, если "Все напряжения в норме никаких отклонений", да если и с отклонениями? Где логика? Не логично связывать с ремонтом инвертора и это
Или я из-за этих сокращений неправильно пониманию?
Stasян
Сообщение #3 от 14/03/2009 14:55 цитата
При отключеном сигнале т.е. без компьютера выводит сообщение НЕТ СИГНАЛА через несколько минут уходит в ждущий
TE
Сообщение #4 от 14/03/2009 16:18 цитата
А измерения где? Что с сигналом включения инвертора, лампы подставлял?
Strike
Strike
Сообщение #5 от 14/03/2009 23:56 цитата
Пайки .
wanderersc
Сообщение #6 от 19/03/2009 13:31 цитата
надо-бы
1) пропайять плату инверторов.
2) проверить токовые датчики , на плате подключены к "земняным" проводам ламп. (они все 4 должны выдавать одинаковое напряжение)
3) разобрать матрицу, и убрать всю фользу, крепящыю высоковольтные провода ламп. (иногда пробивает)
Dark Angel
Сообщение #7 от 13/04/2009 09:07 цитата
Дабы не создавать новую тему с такой же проблемой. Были вспухшие С702, С709. Пробиты 2SC5707. Заменил Емкости, транзисторы. Предохранитель. Включил. Через некоторое время сдохли транзисторы. Заменил транзисторы, конденсатор, пред. Работал долго. Суток двое. Потом сдох. Подскажите что я упустил. Да, сразу пропаял выходные трансформаторы. Конденсатор выпаял из платы ЭЛТ монитора. С маркировкой 222М на 250В
Dark Angel
Сообщение #8 от 13/04/2009 10:10 цитата
Кондер теперь поставил 0.18 на 160В. Выпаял 2SC5707 из другого плеча, поставил в это. На место тех, установил 2SC5606. Пока стоит на тесте
Strike
Strike
Сообщение #9 от 13/04/2009 12:27 цитата
"222" = 2200 pf
0.18 = "184" = 180000 pf
В этом дело.
Dark Angel
Сообщение #10 от 13/04/2009 13:09 цитата
Strike, а если 474 поставить?
P.S. я уж потом понял что не прокатит улыбка
P.S.S. потом заметил что не пропай был и второго кондеоа
Strike
Strike
Сообщение #11 от 13/04/2009 15:42 цитата
Dark Angel, 0.22 =220n - норма.
474 - два послед . тоже пойдет.(0.237 мкФ)
Должны быть хорошего качества ( не все идут, пробиваются) пока имею с разбора несколько..
Dark Angel
Сообщение #12 от 15/04/2009 08:19 цитата
Трындец. При выключени монитора продолжает гореть подсветка. В чем прикол то? хммм... замешательство
Может 2SC5706 поставить туда где кондер на 0.18?
din12345
Сообщение #13 от 15/04/2009 08:30 цитата
Смотри мелкие транзисторы в обвязке 9024
Dark Angel
Сообщение #14 от 15/04/2009 08:32 цитата
din12345, а может сам 9024 мозг компоссировать?
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #15 от 15/04/2009 08:33 цитата
Dark Angel писал:
может
din12345
Сообщение #16 от 15/04/2009 08:46 цитата
Может
пардон,я не обратил внимание-это топик-стартер указал,что полевики заменил )))
Dark Angel
Сообщение #17 от 15/04/2009 08:58 цитата
Заменил 9024. Заработал. Поставил на тест.
