BeNQ FP9IGX (Q9T4) (Решено)
  Список форумов » TFT-мониторы
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #1 от 13/08/2009 19:32 цитата
Принесли с диагнозом тухнут лампы. Сделал. С час проблема другая не видит ни с какого входа сигнал. При запуске заставка , потом надпись нет сигнала, секунд 20-30 и потом переходит в дежурку , тухнет подсветка и загорится оранжевая лампочка. Кабеля менял . Фото платы прилагаю.
  zn5_0190.rar  1.33 МБ  Скачано: 958 раз(а)
Dark Angel
Сообщение #2 от 14/08/2009 15:27 цитата
К разным выходам подключал? DVI и VGA?
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #3 от 14/08/2009 17:27 цитата
Проблему решил, там стоят 2 памяти 24с02, вписал все ff и все пошло , только если перетыкнуть с VGA на DVI с переходником то не работает . Но после перегрузки все заработало . улыбка
oldzren
Сообщение #4 от 08/12/2009 11:13 цитата
Тот же дефект, что и у топикстартера, неисправность - Q801. Предыдущий рабочий был, поставил в другой монитор - работает, а в "замороченном" отказался.
PS менял, как обычно транзисторы и конденсатор в инверторе, почитав эту тему поменял ШИМ-ку - результат ноль. Заменил Q801 - монитор ушел к клиенту после прогона 6 часов. Ничего не грелось.
TE
Сообщение #5 от 08/12/2009 11:25 цитата
Телепатические способности? Автор даже не упоминает о Q801.
oldzren, есть желание поделиться опытом, создай отдельную тему, у автора темы основной вопрос - монитор не видит сигналы, а ремонт подсветки просто упоминается.
oldzren
Сообщение #6 от 08/12/2009 15:06 цитата
TE, прошу прощения, не в ту тему ответил, было открыто с десяток вкладок улыбка Писал в http://monitor.espec.ws/section33/topic132266.html
mercenaruss
Сообщение #7 от 11/04/2012 20:45 цитата
Fan_TV, opishi protzes podrobno pojalusta
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 от 11/04/2012 20:48 цитата
mercenaruss писал:
Теме сто лет! И что описывать - как прошить 24с02??? шок
INTREPID
Сообщение #9 от 12/04/2012 22:38 цитата
Fan_TV писал:
я в шоке ...Человек понятия не имеет ЧТО содержится в 24С02 .Оказывется всё просто, записал FF туда и весь ремонт.Может они там вообще не нужны ?Выпаять и выбросить их не пробовал?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 от 12/04/2012 23:41 цитата
На самом деле я так тоже поступал. Ибо в данных микросхемах (в большинстве случаев), кроме пользовательских настроек и служебной инфы, которая заливается процом при инициализации, больше ничего нет. Прошва либо в проце, либо на флехе.
Но только я ничего не шил - ставил чистые. И не 24с02, а 24с08-16.
Но только бывает что на плате две микросхемы i2c. Одна как раз память для настроек (24с08-16), а другая для портов(24с02).
andros
Оленевод
andros
Сообщение #11 от 13/04/2012 07:25 цитата
Мдяяя....
