zwp
Доброго времени суток. Монитор ViewSonic VE710S , VLCD 27998-3W. Состав:Шим AC/DC 203D6PQGW, транзистор SSS7N60B.
Инвертор Шим DC/AC BI3101A ,LM 393(компаратор), полевые тр-ры
APM 4416, выходные тр-ры GF039519,GF32051A.
Монитор не включался, т.е. пытался включится но срабатывала защита. После вскрытия , в одном плече был обнаружен сгоревший тр-тор, GF039519. Заменил парой 2SC5707 , Монитор проработал 1-день и опять сгорел тр-тор, Снял плату БП+инвертор, проверил навесное криминала не обнаружил.По питанию +5V, +12V норма,стоят как вкопаные. Подключил от отдельного БП . Потребляемый ток ,одно плечо 900mA, хол.конец 1,4V и 1,8V.
( тр-торы теплые,) Время работы 20мин.
второе (в том где сгорел тр-тор) 1,2A. А вот здесь чудеса хол. конец
-1,0V и - 1,25V.( очень сильно греются тр-торы.) Время работы 5 мин. Схемы на него не нашёл,есть даташит на BI3101A . (прилагается фото.) Откуда идет (-).
ДОБАВЛЕНО 23/09/2009 19:58
ФОТО БП+ИНВЕРТОР.
Инвертор на ШИМ - BI3101A..pdf 41.3 КБ Скачано: 2572 раз(а)
TE
Если большое потребление тока генератором, значит или конденсатор между коллекторами, или трансформатор. Конденсатор замени, не поможет, поменяй местами трансформатор. Кстати, что за маркировка транзисторов, на них больше ничего не написано? |
zwp
Менял местами , транзисторы , трансформаторы, конденсаторы (просто выше об этом не стал писать).Все эти детали, в другом плече работают нормально. Лампы тоже менял местами , ничего не меняется.И рабочие детали вдругом плече греются. На транзисторах больше ничего не написано,в даташитах на эти транзисторы ничего нет.Где-то на форуме читал похожую тему ,там тоже были такие-же транзисторы.Знать-бы режимы по напряжению на микросхемах, было-бы
легче. Выше написаны режимы ,включённых по отдельности. А вот если включить их вместе, то минус присутствует уже на обоих плечах.Вот это совсем ставит в тупик. |
TE
Что за минус, в каких точках, что это за холодные концы, чем измерял, что такое тр-ры - транзисторы, трансформаторы? |
zwp
Извените, интернет не рядом с местом ремонта.
Всё-таки, причина была в транзисторах. Под увеличилкой удалось увидить верхнюю строчку D1805. Поставил эти транзисторы и
заменил конденсатор, в коллекторной обмотке,этих транзисторов. Монитор работает нормально. |
'Rom
У этой версии инверторов это типовая болячка- пара 5706 и кондер между ними.. Если не заменить емкость- генерация срывается и трансформатор начинают шить с характерным запахом. |
Asmadeus
Извиняюсь, что поднимаю старую тему
У кого есть схема или фото платы инвертор+БП, подскажите, пожалуйста номиналы резисторов R113 и R116. Стоят они с обратной стороны в обвязке 203D6. Сгорели в хлам, маркировку не прочитать.
Монитор: ViewSonic VE710b (VLCDS27998-4W)
На плате БП написана модель: SLV03150450 |
kovax64
