kuznetzov
лампы через некоторое время гаснут - Схем нет нигде - ШИМ на OZ960D - выход на лампы подсветки - 2 разъема (4к) - занято по 3к. Перекос токов через лампы -соответственно на 2к ШИМ - 2В., на 10к.- 4В срабатывают обе защиты Вместо 1 лампы поставил 2 резистора по 82 кОм - напряжения стали в норму - везде . Все равно срабатывает защита через то же время - может ШИМ надо менять кто знает |
TE
Что такое "4к занято по 3к", а также 2к, 10к?
Как определил перекос токов через лампы?
Что это - "ШИМ - 2В"?
В каких точках и какие напряжения "напряжения стали в норму"? "Везде" слишком расплывчато.
Что присходит с сигналом включения? |
Dark Angel
kuznetzov, сделайте фото платы. Под брендом LiteOn может скрываться другой бренд. Может проще тогда будет вам схему на него найти |
gavs
LiteOn как раз всё делает сам ) И свою продукцию выпускает под множеством брендов, в том числе и ACER, по OEM соглашениям. Как образец crossreference ACER с реальными изготовителями: http://files.wyw.ru/wyw_file?id=4202572
Так что не исключено что плата инвертора от чего-либо окажется аналогичной.
OZ960 дохнут крайне редко.
Для начала проверьте:
1. Наличие питания порядка +5V и сигнала включения микросхемы (выводы 5 и 3).
2. поведение микросхемы после выключения (наличие импульсов на выводах 11,12,19,20; наличие питания (вывод 5) и выборки (вывод 3). Уровень на выводе 4.
3. динамику напряжения на выводах 2 и 10. Если напряжение на выводе 2 превышает 2V, срабатывает защита от перенапряжения. Если напряжение на выводе 10 превышает 3.7 V, также срабатывает защита. Это указывает на то что схеме так и не удалось обеспечить необходимый ток через лампы. После срабатывания защиты микросхема полностью блокируется до отключения питания.
4. динамику тока через лампы, напряжение в петле обратной связи (вывод 9), которое в установившемся режиме должно быить 1.25V с "пичками" наверх от работы схемы PWM.
5. Напряжение питания непосредственно на ключах MOSFET. Если при включении питание сильно проседает, то даже при максимальном фазовом сдвиге OZ960 не сможет обеспечить необходимый ток через лампы и срабатывает защита.
6. Если после погасания ламп импульсы на выводах 11,12,19,20 остаются, проблемы в схеме управления яркостью (выводы 13-15 OZ960). На выводе 15 должна быть "пила" от 1 до 3х Вольт с частотой примерно 200 Hz. Вывод 14 - управление с "мозгов" 1V - минимальная яркость, 3V - максимальная. Вывод 13 - выход управления яркостью. Когда на нём "1", устанавливается ток через лампы меньший тока поджига. В некоторых мониторах эта цепь незадействована и PWM идёт сразу с "мозгов" через диод в цепь ОС.
К чему привязана проблема - к одной из ламп или элементам на плате легко выяснить поменяв лампы местами и посмотрев, с чем связано исчезновение тока.
Если лампы гаснут сразу после включения и нет времени что-либо увидеть, тогда можно увеличить время мягкого старта увеличив подключённый к 4 ножке OZ960 конденсатор до номинала порядка 10 uF, впаяв параллельно ему электролит. При этом лампы зажигаются не сразу, а очень плавно и можно по осциллографу посмотреть выход на рабочий режим как в замедленной киносъёмке. |
kuznetzov
ТЕ
Все просто 4к , 3к, 10к - где к - контакты
2В, 4В - где В - вольты
Перекос токов - на одной лампе - т.к. на 4 контакте разъема лампы - напряжение выше -
и оно добавляясь в линии защиты, превышает пороги их срабатывания (2и10 конт.ШИМ)
От ламп - з провода - на первых двух - через емкости с одного вывода трансформатора
(второй вывод трансформатора - на земле).
третий провод от лампы - (на 4 контакте разъема) - через диод на землю и на схемы защиты - их похоже три.
При установке вместо лампы резисторов - 82кОм - напряжения на 4 контакте разъемов обеих ламп одинаковы и на 2 и 10,9 контактах ШИМ нормальные.
Емкость на 4 контакте ШИМ увеличивал - нет изменений
Сигнал включения не проверял (завтра отвечу)- что должно быть?? |
TE
Ещё один вопрос - на какие контакты (из трех контактов) подключал резистор вместо лампы?
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 08:40
Фото платы инвертора с обеих сторон, чтобы было хорошо видно выходные цепи с трансформаторов. |
kuznetzov
Резисторы подключил так
Первый - четвертый
Второй - четвертый
а третий не подключен |
TE
Надо фото, но логика подсказывает, что подключено неправильно. |
kuznetzov
Все принесу завтра
Схема трансформаторов и разъемов ламп аналогична П7 в статье Родина
по ней и резисторы 1-4, 2-4 |
gavs
kuznetzov, И тип матрицы напишите - у AU Optronics отпаивающиеся лампы - классика жанра. |
Sergej
kuznetzov
На матрице 4 строки обозначений
5917M09 003
R1L146671
F0309110N
P661S
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 10:43
Сергей !
Спасибо конечно но это близко не то - сейчас Gooqlом перебираю все что есть -
но там только по ШИМ общей схемы контроллера нет пока
TE
Это фотографии?
До меня кажется дошло. Ты считаешь, что ламп всего две, а их четыре и наверняка ещё какая-то не загорается. |
kuznetzov
Горят все
Если подключишь - левый или правый разъем по одному а на другом резисторы - загораются сверху и снизу по 2 лампы
Если нужны фото с лучшим качеством - сделаю
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 13:58
gavs писал: | LiteOn как раз всё делает сам ) И свою продукцию выпускает под множеством брендов, в том числе и ACER, по OEM соглашениям. Как образец crossreference ACER с реальными изготовителями: http://files.wyw.ru/wyw_file?id=4202572
1. Наличие питания порядка +5V и сигнала включения микросхемы (выводы 5 и 3). - ПРОВЕРИЛ-ЕСТЬ
НА 5- 5В на 3- 2.5В на 4 - от 2-5 В
Здесь все нормально на 2- 0.85 В на 10 - 2В
4. динамику тока через лампы, напряжение в петле обратной связи (вывод 9), которое в установившемся режиме должно быить 1.25V с "пичками" наверх от работы схемы PWM. --- ЕСТЬ
Вроде ничего не проседает - ключи под напряжением 23 В
ТИП - Р600 (СВD301)
6. Если после погасания ламп импульсы на выводах 11,12,19,20 остаются, проблемы в схеме управления яркостью (выводы 13-15 OZ960). - НЕ ОСТАЮТСЯ
На выводе 15 должна быть "пила" от 1 до 3х Вольт с частотой примерно 200 Hz. - ЕСТЬ
НА 14 выводе - 1 В.
МЕНЯЛ - ВСЕ ГОРЯТ НО РАЗЛИЧАЮТСЯ ПО ТОКУ
ДЕЛАЛ - ЗАМЕДЛЕНИЕ - ГДЕ-ТО 1 СЕКУНДА |
gavs
kuznetzov,
Цифры Вы похоже переписали с блока подсветки. На матрице доджен быть ещё один шильдик где написано название матрицы (типа M170EN05 или LM170EN01 или LTM170EU итд и изготовителя).
Схема часом не похожа: http://monitor.espec.ws/files/liteon_invertor_645.pdf
У этой версии разъёмы под более современные версии ламп где у каждой лампы свой разъём. В Вашем случае "холодные" выводы ламп объединены в один провод ещё в матрице и обе лампы выкинуты на один разъём. Обычно разнообразием схемотехники китайцы не отличаются.
Так как в Ваших сборках по две лампы с общим "холодным" выводом, ток через который у них отличается, велика вероятность проблем с лампами в сборке с меньшим током. По моим воспоминаниям с такими разъёмами матрицы делала фирма AU Optronics и эти матрицы имели общую проблему - из-за перегрева катодов они "отпаивались" от проводов. Только не вздумайте полностью потрошить матрицу чтобы добраться до ламп - потом в жизне не выдуете оттуда всю насыпавшуюся между матрицей и подсветкой пыль.
LITEON_INVERTOR.pdf 151.63 КБ Скачано: 580 раз(а)
kuznetzov
Схема никак не похожа - не такая распайка Р600 и питают их 23В
в схеме защиты кроме обычных 2-х цепей еще есть 5-6 транзиторов
и еще куча диодов и резисторов - и куда все это выходит еще не расписал
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 15:45
Да вроде сначала где-то видел LTM170EU завтра напишу |
TE
Есть еще такая, подключение ламп другое.
lb700k.rar 64.26 КБ Скачано: 451 раз(а)
kuznetzov
Посмотрел - матрица М170EN05
Схема совершенно другая - надо на OZ960D - и Р600 (23 Вольта) - распаяны по
два 6 с 7 контакты
Полный полтергейст - похоже не сделать - заменил лампы на резисторы 82 кОм(как писал) все напряжения на плечах одинаковы - на ШИМ все в норме, 3нога- 2.5В, 5 нога - 5В. , 2 нога - 0.8 В. 10 - 2 В. Резисторы греются, осциллограммы на холодном катоде одинаковые. Если добавлять кондер на 4 ноге - время запуска растягивается (т.е. управляется) НО ЭФФЕКТ ОДИН - 10- 20 секунд и выключается. МОЖЕТ ТОК НЕ ТОТ - КТО знает у этой матрицы внутреннее сопротивление - заменить надо какими резисторами ?? И ВООБЩЕ можно ли
вместо ламп ставить резисторы - может как то определяет гад что не лампы-
там еще одна навороченная защита есть кроме стандартных двух. |
Sergej
kuznetzov писал: | Посмотрел - матрица М170EN05
Схема совершенно другая - надо на OZ960D - и Р600 (23 Вольта) - р | Что-то терзают меня сомнения, что неисправность в инверторе...
Я правильно понял, 23 вольта с БП? многовато, ИМХО |
TE
Sergej, может и правда многовато. Судя по сборке транзисторов AOP600 с допустимым напряжением VDS=30В, 23В однозначно много, но автор об этом сообщает только через три дня. Ремонт всегда начинают с проверки напряжений, поэтому не спросили сразу, подразумевая, что питание проверено и не вызывает сомнений. |
