Sony SDM-HX75 помогите опознать микросхему
  Список форумов » TFT-мониторы
stailer
Сообщение #1 от 03/03/2010 19:40 цитата
Имеется монитор Sony SDM-HX75, при включении экран никак не реагирует на кнопки, диод горит как надо. Но дело не в этом - на плате управления найдет дотла сожженый элемент с маркировкой на плате U802. Схему на сий монитор найти не смог, поэтому и спрашиваю. Фото прилагаю
Dark Angel
Сообщение #2 от 03/03/2010 20:01 цитата
Похож на предохранитель(регулятор) 5В на матрицу. Выпаивай его. Смотри где около этого элемента 5В и подавай на матрицу
stailer
Сообщение #3 от 03/03/2010 20:03 цитата
Попробуй сейчас
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #4 от 03/03/2010 20:10 цитата
Посмотри даташыт на SI3865BDV и сравни .
stailer
Сообщение #5 от 03/03/2010 20:14 цитата
О нем я уже беспокоился - по описанию он 5-ти ногий, а схемку у меня 6ти....
ДОБАВЛЕНО 03/03/2010 21:49
Блин, 3865 и есть... какие аналоги отечественные подойдут?
Dark Angel
Сообщение #6 от 03/03/2010 21:56 цитата
stailer, такой вопрос уже поднимался. воспользуйся поиском. Просто перемычку кидаешь и все работает
stailer
Сообщение #7 от 03/03/2010 22:35 цитата
странно, долго искал, не находил ничего. с каких концов куда кидать?
Dark Angel
Сообщение #8 от 03/03/2010 23:10 цитата
stailer, под резистором проходит дорога. Там должно быть 5В. Или соседняя. Сейчас не скажу. Помереешь узнаешь. Кидаешь перемычку туда где три контакта вместе. Это питание матрицы. Не забудь только удалить этот элемент и почистить от грязи это место.
stailer
Сообщение #9 от 03/03/2010 23:14 цитата
спасибо, завтра попробую. где 5в нашел
KAleks
Сообщение #10 от 04/03/2010 09:33 цитата
В хлам выгоревшая деталь это итог.
Ищи причину потом включай.
Предохранители горят в ПОСЛЕДНЮЮ очередь,
что бы провода не погорели.
TE
Сообщение #11 от 04/03/2010 10:02 цитата
stailer, прав KAleks, вначале поищи причину сгорания этого транзистора на плате матрицы. Если явного короткого или подозрительно низкого сопротивления нет, то тогда можно временно кинуть перемычку для проверки матрицы, но потом надо подобрать подходящий Р-канальный транзистор. Для этого сделай фото крупнее только куска платы где он установлен.
Напряжение поступает с плюсовой обкладки рядом стоящего электролита через этот элемент на крайние выводы разъёма.
stailer
Сообщение #12 от 06/03/2010 23:34 цитата
Крупное фото места со схемой
ДОБАВЛЕНО 07/03/2010 00:36
на 4-ой ноге есть 5в, на 6 - 1в, на остальных по нулям. Перемычку как бросать?
TE
Сообщение #13 от 06/03/2010 23:53 цитата
Это то, что предлагал Fan_TV - Р-канальный ключ с транзистором управления только в шестиногом корпусе - FDC6326L.
Для надежности, если сгорел оригинал сам по себе (без неисправности платы матрицы) лучше применить FDC6330L, у нее больше допустимый ток.
Si3865, Si3863, Si3861
