Вопрос по полосе на матрице у AL1717SM
  Список форумов » TFT-мониторы
Jampers
Сообщение #1 от 03/11/2010 08:25 цитата
Соседи по офису притащили монитор. Проблема в белесой горизонтальной полосе в верхней части экрана.
Фотки прилагаются.
В красном, зеленом, белом и черном видна. В синем нет.
Напряжения на бп, стабилизаторах МБ в норме, пульсаций нет. Емкости тоже до кучи тоже проверил - ESR норма.
Прогрев и прижимание шлейфов шифраторов не помогает. Никаких изменений нет.
На подложке тоже нет никаких следов. При поднятии самой матрицы видно что дело только в ней.
Вот собственно вопрос: механические это повреждения или связанные с электрикой? Соседи не сознаются били они его или нет.
gavs
Сообщение #2 от 03/11/2010 11:18 цитата
Jampers, Может быть и эффект памяти - скорей всего на этом месте стояла полоса "title bar" какого-нибудь постоянно отображаемого окна - она и "отпечаталась". Если это оно - погоняйте несколько дней с белым экраном - начнёт "рассасываться".
Jampers
Сообщение #3 от 03/11/2010 18:26 цитата
Возможно, тк монитор стоит у оператора на выписке, а он сидит в одной программе.
