Белый экран на мониторе LG FLATRON W2284F-PF
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу 1, 2, 3  След.
sasharasha
Сообщение #1 от 21/12/2010 20:37 цитата
product code: W2284F-PFT.AEUXAPC
питание внешнее 12v 3.2A
model no: W2284FT
AUGUST2008
FCC ID: BEJW2284FT
на матрицу напряжение 5 вольт поступает. замеры прилагаются
до этого был заменен ШИМ стэеп\даун 5v (стояла микросхема APW7080 в место нее поставил LM2576)
Греется но работает.
Остальные замеры выложу чуть позже.
sasharasha
Сообщение #2 от 21/12/2010 22:39 цитата
Там где синий восклицательный знак, напряжение периодически появляется и исчезает (3.3v) около 2..3 с есть и 2..3с нет.
Andrey__Vinnitsa
Andrey__Vinnitsa
Сообщение #3 от 22/12/2010 00:08 цитата
sasharasha, фото 1 - напряжение на катоде D6?
фото 3 - напруги в контрольных точках VGH и VGL?
sasharasha
Сообщение #4 от 22/12/2010 07:27 цитата
Andrey__Vinnitsa писал:
сделал
Еще если подключить монитор к компьютеру, на секунду появляется черный экран и потом монитор выключается(подсветка гаснет, но иногда моргает), при этом все напряжения на матрице занижены.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #5 от 22/12/2010 07:39 цитата
sasharasha, Что сделал...?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 09:41
ты-б напряжения словами тут писал-бы, а не на фоте, там теперь не все видно....
т.е.
катод D6 - 5,1в
и т.д.
sasharasha
Сообщение #6 от 22/12/2010 07:50 цитата
NRG, а что там не видно?
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #7 от 22/12/2010 08:33 цитата
ты видел дорожные знаки, так вот не спроста ведь там надписи на привешенных табличках...
Andrey__Vinnitsa
Andrey__Vinnitsa
Сообщение #8 от 22/12/2010 09:55 цитата
sasharasha, немного не понятно что значит слово "сделал"...
sasharasha, черным щупом на корпус, а красным в точки которое я прошу, и напишите показания вольтметра, пожалуйста...
TE
Сообщение #9 от 22/12/2010 11:44 цитата
На катоде 5,1В, если верить написанному, явно преобразователь не работает. Прозвонить для очистки совести обвязку MAX17077 и монитор отдать кому-нибудь на запчасти.
А начиналось всё с еле видимого мерцания экрана.
sasharasha
Сообщение #10 от 22/12/2010 12:39 цитата
Я же обновил фото!
на катоде D6 - 5.1V на контрольных точках: VGL- 0.1V ; VGH - 3.7V
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 13:43
NRG писал:
нормально объясни
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 13:51
TE писал:
Что именно проверить можете написать?
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #11 от 22/12/2010 13:16 цитата
в общем все теперь наблюдают и всем интересен исход сего авантюрного предприятия....
sasharasha
Сообщение #12 от 22/12/2010 14:24 цитата
TE, напишите пож. как проверить MAX17077
gavs
Сообщение #13 от 22/12/2010 15:41 цитата
http://monitor.espec.ws/section33/topic157196.html
sasharasha
Сообщение #14 от 22/12/2010 18:23 цитата
TE, , нужные напряжения MAX17077 не выходят. Может быть с питанием 5В поступали какие-то импульсы? Вы что-то говорили о низкой частоте преобразования LM2576, может дело в ней? Только это скажите. Есть там что-то помимо напряжения. Может ток низкий? Может MAX17077 просто в закрытом состоянии?
TE
Сообщение #15 от 22/12/2010 20:18 цитата
На выходе преобразователя на LM2576 постоянное напряжение. Если оно есть и это напряжение в норме и поступает на матрицу, то про этот преобразователь можно забыть. Остальные напряжения вырабатываются уже непосредственно на матрице.
sasharasha
Сообщение #16 от 22/12/2010 20:42 цитата
TE писал:
А если не в норме? ну скажем 5,6В Может тогда MAX17077 быть в закрытом состоянии.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 22:25
Подал 5 вольт с компа напрямую на плату матрицы. Предварительно отключив шлейф. Напряжения на контрольных точках не изменились.
sasharasha
Сообщение #17 от 22/12/2010 22:09 цитата
А этой микрухе MAX17077 может кроме напруги еще что-то для работы надо?
Даташита MAX17077 не смог найти.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 23:28
TE писал:
А что заменить матрицу нельзя?
Andrey__Vinnitsa
Andrey__Vinnitsa
Сообщение #18 от 22/12/2010 22:30 цитата
ну вот.., теперь мультиметр в руки и ходу диоды, емкостя глиняные (а еще лучше осцилограф)! температура дроселя? жедательно его подкинуть, вокруг него какая то срань как будто он был в перегреве...
General
General
Сообщение #19 от 22/12/2010 22:59 цитата
sasharasha писал:
sasharasha, да чё матрицу то .. меняй сразу весь монитор ...
Ксюшка
Ксюшка
Сообщение #20 от 22/12/2010 23:09 цитата
sasharasha, и мебель дома онови, чего мелочится? извините за флуд... ремонт панели нужен.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2010 00:15
sasharasha писал:
не надо, если память не изменяет питание есть на МАXе и достаточно. Можно попробовать после диода оставить пару емкостей фильтра отстальную нагрузку отключить (ну как вариант оч аккуратно перерезать дорожку) и попробовать запустится ли преобразователь без нагрузки или нет.
