benq fp71g подсветка горит постоянно (Решено)
  Список форумов » TFT-мониторы
Ardarik
Ardarik
Сообщение #1 от 22/02/2011 10:00 цитата
Сгорел fu9024n и c5707 оба в этом плече, заменил их и кондеры 0.22 на 160 в, поставил советские на 250 вольт.
включил подсветка работает но выключаю на кнопку тоже работает. Что такое может?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 22/02/2011 10:03 цитата
Регуляторы напряжения импльсные проверяйте. Стоят на полдороге между преобразователем и блоком питания. В том канале где сгорели С5707 и полевик тоже пробит.
Ardarik
Ardarik
Сообщение #3 от 22/02/2011 10:14 цитата
Регуляторы напряжения импльсные это TL145J? полевик сразу поменял, он обуглелся
TE
Сообщение #4 от 22/02/2011 14:13 цитата
Если при выключении монитора горит подсветка, то это означает, что через транзистор FU9024 поступает напряжение на генератор на транзисторах С5007.
Проверить сам транзистор и цепь затвора до ножки микросхемы. Проверить цепь питания микросхемы.
Ardarik
Ardarik
Сообщение #5 от 22/02/2011 15:08 цитата
Пробило Q811 2n3906. Чем заменить в магазинах нету такого, в одном нашел под заказ но не меньше 50 штук.
vp1946vp
vp1946vp
Сообщение #6 от 22/02/2011 18:42 цитата
http://radio-hobby.org/modules/analog/2n3906
Ardarik
Ardarik
Сообщение #7 от 23/02/2011 14:04 цитата
Ну так то находил в инете, попробую кт361г
TE
Сообщение #8 от 23/02/2011 15:06 цитата
Неужели нет старой платы от CDROMа, монитора или другого аппарата на котором есть SMD транзисторы?
Ardarik
Ardarik
Сообщение #9 от 23/02/2011 15:58 цитата
есть, но я только проводимость могу узнать тестором а подойдет ли он или нет хрен знает. Воткнеш че нить и пол платы погарит
VladCE
Сообщение #10 от 24/02/2011 02:03 цитата
Почему обязательно SMD, для подобных низкочастотных импульсных схем подойдет практически любой обычный транзистор, если есть место куда впаять.
TE
Сообщение #11 от 24/02/2011 09:53 цитата
Ardarik, выясни проводимость и сообщи маркировки транзисторов, а я скажу какие можно использовать.
Ardarik
Ardarik
Сообщение #12 от 24/02/2011 14:04 цитата
2n3906 поставлю кт361г, а 2n3904 чет ни чего не подберу
ДОБАВЛЕНО 24/02/2011 15:14
1A, C3, 2A, 1Fs, H1A, H2A, 1AM, KL, HY4C. Вот какие smd нашел, какой нить подойдет?
ДОБАВЛЕНО 24/02/2011 15:35
c954 подойдет вместо 2n3904?
Алексей.Л
Сообщение #13 от 24/02/2011 14:53 цитата
1A MMBT3904 NPN SOT-23
2A FMMT3906 PNP SOT-23
1AM MMBT3904 NPN SOT-23
TE
Сообщение #14 от 24/02/2011 14:56 цитата
Это то, что нужно.
1A - MMBT3904
2A - MMBT3906
Ardarik
Ardarik
Сообщение #15 от 24/02/2011 15:01 цитата
Спасибо, щас попробую
Ardarik
Ardarik
Сообщение #16 от 25/02/2011 16:45 цитата
Поставил, вылитили c5707 оба в этом плече. заменил сразу и fu9024n
