emelyan
Всем здравствуйте!
У меня больше 6 лет без нареканий проработал монитор NEC 1770NX ( модель: L174F ) сейчас возникли неполадки с левой половиной экрана.
А именно:
при включении около 3 минут не работает левая половина, дальше картинка восстанавливается и он работает без дефектов, но через 15 минут снова перестает работать левая половина, окрашиваясь в цветной матрас. Бывает, что сначала все функционирует нормально, а минут через 15 левая половина отключается.
Я разобрал его, почистил от пыли, протер спиртом VGA вход, вытащил и снова вставил все фишки, шлейф нигде не отошел (визуально).
Суть вопроса в следующем:
-в чем на ваш взгляд дефект?
-можно ли устранить этот дефект, если да, то сколько это будет примерно стоить?
Заранее благодарю за ответы!
slowolitus
| emelyan, если картинка реагирует на нажатия на плату матрицы и/или полиамидные шлейфы идущие к стеклу то монитор на разборку. Если повезёт и нет отвала шлейфов то можно попробовать пропаять плату матрицы горячим воздухом. |
gavs
emelyan,
Как уже писал slowolitus, проблема в самой ЖК панели. Адресация в самой панели сделана так что вывод картинки на "левую" и "правую" половины разделён (если интересны подробности - можно почитать спецификацию на интерфейс MINI-LVDS). Вкратце - в пределах половины панели все драйвера соединены с шиной параллельно, о том что нужно начинать выводить "свою" информацию драйвер "узнаёт" получив стартовый импульс от контроллера. Соответственно выведя "свои" столбцы драйвер передаёт стартовый импульс на следующий и так по цепочке. Если на первый драйвер в цепочке не приходит стартоывый импульс, половина экрана будет или чёрной или содержать хаотичные полосы. Причин того что стартовый импульс не доходит до драйвера может быть множество: обрыв сквозной металлизации, отклеился (именно ОТКЛЕИЛСЯ) драйвер от платы контроллера, неисправность самого драйвера. Обычно на панели LG-PHILIPS ставятся драйвера вроде: http://focus.ti.com/lit/ds/slds142/slds142.pdf (ВНИМАНИЕ - указаны выводы КРИСТАЛЛА, на шлейфе их больше, хотя последовательность обычно та-же. "Привязаться" проще всего к выводам "GAMMA1"..."GAMMA4", соответственно "V1"-"V4" на плате, рядом с которыми эти выводы расположены). В разные версии мониторов LCD1770NX ставились разные панели, так что не исключено что на "ВАШЕЙ" панели использованы другие драйвера.
Дома "на коленках" вероятность успеха стремится к нулю, да и не каждый сервис станет с этим связываться.
C учётом нынешней стоимости 17" TN проще купить другой монитор. |
slowolitus
gavs, полезная теоретическая инфа жальчто автору это всё врядли поможет... |
emelyan
slowolitus и gavs, спасибо за ваши ответы.
Gavs, вам отдельное спасибо за полный ответ! Ваша инфа послужила для меня отличным ликбезом и мотивацией разобраться что к чему  |
M3000
Ребята, нужна помощь по такому же монитору.
Идет мерцание. Может сразу на "холодную", прогреется норм! Может наоборот, нормально, а через некоторое время начинает мерцать. Может сутками молотить и ничего!
Не видеокарта и не кабель, это точно!
MOV08442.RAR 4.28 МБ Скачано: 338 раз(а)
SASHATOD
| M3000, Чем помочь,денег дать для вызова мастера? |
M3000
Что за поломка? Ремонтопригоден или не стоит?!
Мастера и деньги найду!  |
