VVVRU
Прошу помочь с идентификацией микросхемы.
Матрица lm170e01-a4.
Матрица при включении работает около минуты нормально, затем эта микросхема нагревается и появляется горизонтальная рябь.
ilarion2
Она формирует 3.3 вольта.
Точную марку напишу позже.
У меня такая же матрица в ремонте.
Замеряй пожалуйста напряжения в контрольных точках .
VGL VGH vdd в самой правой части платы (на выходе преобразователя ) |
VVVRU
ilarion2,
VGL -5,1В
VGHM 21,65В
VDD 9,84В
ДОБАВЛЕНО 27/05/2012 13:53
На микрухе 4,78В и 3,3В
ДОБАВЛЕНО 27/05/2012 13:55
Где бы взять схемку, микруха вроде рабочая, что-то на выходе ее садит. |
paulvld
а керамику проверял?течь иногда любит |
ilarion2
Там где у тебя VCC на рисунке и должно быть 3.3в.
А за керамику - совет хороший.
А схемку чего нужно ?
Может я на своей матрице померяю тебе ? |
Morlock
Вот те С503 и С504 надыть подкинуть новые. Это 10uF 50V. |
VVVRU
sofrina
VVVRU, на такой же модели у меня было что разьем шлейфа херовый, попробуй на изображении где уже появилась рябь немного папу шлейфа подвигать, контролируя изображение.
ну а микра- они все греются, кто-то больше ,кто-то меньше, пока не будет полноценных измерений - напряжения и уровня пульсаций трудно что сказать |
VVVRU
Замену кондеров не помогла. sofrina, шлейф в норме, пульсации мерять нечем (нет осцила), буду проверять всю обвязку микросхем. |
VVVRU
После 10 минут работы монитор стал нормально показывать(полосы исчезли), но через пять минут сгорел предохранитель на плате матрице.
Заменил предохранитель, монитор визуально разделен на три части, сверху светлая полоса, затем темная и внизу светлая, в течении минуты экран темнеет
VGL -5,1В
VGHM 10,5В
VDD 9,84В |
Morlock
VVVRU писал: | После 10 минут работы монитор стал нормально показывать(полосы исчезли), но через пять минут сгорел предохранитель на плате матрице
VGHM 10,5В
А должно быть типа VGHM 21,65В .
Делай выводы. |
<vlad>
проверь керамику С503 и С504 и т.д. их там с десяток будет, и дроссель |
