Radon85
Приветствую уважаемые форумчане.
Имеется больной NEOVO Model NO: S-19
Включается на 1сек и проподает подсветка. Проблема в том что не запускается одно плечо инвертора (DS 94V-0 ; E152099) Выполнен на BA9741F и двух автогенераторов на транзисторах C7506. Коммутация питания по +12V p-chanal полевыми транзисторами 9435А. На затвор Q8 на короткое время поступают импульсы после чего происходит остановка. При принудительном включении Замыканием исток-стока Q8 автогенератор работает но частота генерации на транзисторах автогенератора Q11 Q12 около 40кГц. На исправном плече частота 73кГц при этом занижено напряжение на лампы. Переброс трансформаторов между плечами и их прозвонка ничего не дали. ровно как и замена конденсаторов 100nF в автогенераторах. Лампы с другой стороны то же подкидывал эффект такой же. Ключ Q8 исправен, транзисторы в его затворе тоже исправны. Высоковольтные конденсаторы заменены. Подскажите куда копать. |
TE
Трансформаторы с конденсаторами менялись, значит проверяем и сравниваем питание каждого плеча. |
Radon85
Питание на плечо подается на 80-100 мс. и ШИМ BA9741F перестает генерировать импульсы пддерживающие ключ Q8 в открытом состоянии. Питание сравнить не представляется возможны. Однако при замыкании ключа Q8 амплитуда колебаний на коллекторах транзисторов автогенератора такая же как на исправном плече. Разница только в частоте. |
Radon85
Люди может у кого нибудь есть схемка инвертора? Поделитесь пожалуйста. |
Michael666
Radon85, А от ACER AL1916v схему инвертора смотрел ? |
Сергей Шмелев
Wassaby
А дроссель после полевика проверить? |
Radon85
Проверил, не то... Отложил в сторонку... Заказал BA9741F но чувствую она не причем... Попробую подбросить как приедет.... |
gavs
Radon85
Угу канал то Я выяснил и понятно только одно автогенератор не обеспечивает нормальный запуск ламп. Но и это пока не критично, поскольку срабатывает защита по перенапряжению питания канала. Буду разбираться.. Конденсаторы местами менялись, трансформаторы местами менялись. Соберусь с духом начну опять его ковырять... |
Boris_k77
зачем ремонтировать инвертор тратить кучю времени, когда дешевле и быстрей поставить новый универсальный инвертор, который стоит 5-7$ и почти никогда не ломается.
не в счет конечно когда ключ или трансформатор поменять |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Boris_k77, скинь ка ссылочку на сей ,,универсальный инвертор,, за 5-7 баксов. |
Radon85
Клас, дешевле тогда вообще инвертор не ремонтировать ни один трансы дороже стоят чем ваш универсальный инвертор и некоторые ШИМ. Ссылочку пожалуйста... где такое чудо продается. |
webkirov
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
webkirov, китайская хрень, колторая вылетит в течении недели, а то и в течении нескольких дней. |
Radon85
Блин теперь Я просто ничего не понимаю. Сегодня решил разобраться с вопросом разной частоты генерации на двух плечах инвертора. Включил монитор, а эта зараза работает. Выключил, включил работает . Сниму вечером трансформаторы, электролиты, и все что можно поплавить и на прожарку плату на ИК станцию. Кто может предложить другие варианты неисправности кроме плохого контакта? |
TE
Частота генерации таких генераторов зависит от напряжения питания. |
Radon85
Согласен есть зависимость. Но не тот случай, поскольку мерю частоту Я на принудительно замкнутых ключах... Тут загадка уже с тем почему он заработал, кстате частота выровнялась с точностью до 1кГц, когда инвертор после отлежки по непонятным причинам заработал. Прогрел плату инвертора до плавления припоя на SMD элементах. Включился и работает... Поставил на прогон... |
gavs
Radon85 писал: | Я на принудительно замкнутых ключах... |
А вот "запускать" инвертор замыкая ключи не стоит - ни лампы не любят превышения тока, ни вторичка трансформатора перенапряжения. Если хочется проверить генератор отделтно лучше воспользоваться лабораторным БП потихонечку поднимая напряжение. Видно как разряд сначала возникает у одного из катодов, а затем "растекается" по всей лампочке. |
Radon85
Ну спасибо что еще раз напомнил! Я читал... Собственно Я и питал инвертор от лабораторного питателя Предварительно выпаяв одну лапку предохранителя к нему и цеплял + блока питания. И поставил в режим ограничения тока на всякий случай. При 8 Вольтах запускается одно плечо и при 8,5 Второе Питал 9 вольтами одновременно оба плеча, и запускал поочереди, хорошо видно было что исправное плечо потребляет около 1А, а "неисправное" (с заниженной частотой) 1,6А. Сейчас все ровно. Напряжения питания после ключей отличаются на те же 0,5В как и разница в запуске. Величина 10,21В и 10,75В. |
