Roman86
Со слов клиента из монитора пошел дымок
Вскрыл его и увидел обгоревшие разъемы питания нижних ламп подсветки.
кз во вторичной обмотке высоковольтного трансформатара нет
Вопрос такой,как мне полность отключить(обесточить) питание сгоревшего канала инвертора???
Мне нужна схема блока питания и инвертора
YPLM-M006A REV 2.0
2300KPG059A-F
IMG_0464 25.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
302.68 КБ |
Просмотрено: |
434 раз(а) |
IMG_0465 26.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
372.47 КБ |
Просмотрено: |
374 раз(а) |
IMG_0473.jpg 194.78 КБ Скачано: 422 раз(а)
IMG_0474.jpg 131.96 КБ Скачано: 371 раз(а)
луче выкинуть разъёмы,отрезать выгоревший кусок и припаять лампы-обестчив 2 лампы вы загоните инвертор в защиту,которую можно и отключить
да и яркость моника будет не айс |
tureckiy
выпаивай транс, отрубай защиту шим
ДОБАВЛЕНО 13/01/2013 20:37 |
Сергей Шмелев
Если я правильно понимаю - это все таки верхние лампы и на мон что то пролили - таких чудес я еще не видел
А питание никак не отключить - шим один на два канала . Схема посмотри может есть http://archive.espec.ws/ |
tureckiy
n max писал: | луче выкинуть разъёмы,отрезать выгоревший кусок и припаять лампы-обестчив 2 лампы вы загоните инвертор в защиту,которую можно и отключить
да и яркость моника будет не айс | |
Roman86
отпаял обгоревшие разъемы и припоял напряму не помоголо ушел в защиту
Как отключить защиту?
ДОБАВЛЕНО 13/01/2013 22:46
а если другой инвертор приколхозить так же на 2 канала ? где я работал мой напарник так делал |
Lenchik
Лампы дохлые (оборваны). Видел такое не раз. Припаиваешь другие разъемы с донора а они снова горят. Защита по всей видимости у некоторых мониторов не достаточно чувствительная. |
Roman86
как определить что лампа дохлая? у меня просто нечем проверить на данный момент только если полностью разобрать
Или же можно какую нибуть нагрузку подцепить за место ламп |
Lenchik
Любые лампы подкинь, какие есть. С эквивалентом не все так просто, иногда не срабатывает. |
Roman86
тогда закрой его и не доламывай ... блокировка защит давно описана - в Гугль иди... |
Roman86
ладно я доберусь до ламп и посмотрю если лампы целы то буду отключать защиту |
Roman86
причина в лампах
концы ламп обгоревшие |
Lenchik
Они у всех неновых ламп обгоревшие. |
Roman86
моник отдал клиенту,так как они купили новый |
