[Решено] Viewsonic va2216w нет питания матрицы
  Список форумов » TFT-мониторы
asduser
asduser
Сообщение #1 от 22/04/2013 23:48 цитата
Доброго времени суток участникам форума!
Монитор Viewsonic va2216w
код модели VA2216W-4 VS11803
бп e131175
плата управления 490741300200r
процессор tsumu58wj-lf
матрица chunghwa claa220wa
Неисправность-белый экран
Устраненные неисправности
заменен транзистор q101 на плате управления на apm3095p так как питание +5v не доходило до матрицы
заменен шлейф до матрицы
заменен предохранитель на входе питания +5v матрицы
заменены пробитые керамические конденсаторы стоящие параллельно предохранителю матрицы
на входе матрицы +5v в наличии только 4,9v
на исток кренки приходит только 4,8v
напряжения на контрольных точках
gnd
vddg 24.2v
vdda 13v
veeg -6.5v
vddd 3.3v
veeg -6.5v
gnd
при отключении питания напряжения снимаются
в настоящий момент при включении монитора свистит дроссель u200, изображение в виде надписи нет сигнала наблюдается, через 1 секунду плавно перетекает в белый экран.
при проведении всех манипуляций руководствовался темой http://monitor.espec.ws/section33/topic179696.html и http://monitor.espec.ws/section33/printview203715.html
подскажите пожалуйста в какую сторону копать?
Schweik
Сообщение #2 от 27/04/2013 20:12 цитата
Если напряжения нормальные на матрицу приходят, то подкидывать нужно контроллер питания на плате матрицы, затем, если не помогло, контроллер управления на той же плате. При таких выбросах, когда горят предохранители и керамика (а скорее всего наоборот) есть вероятность повреждения контроллера.
asduser
asduser
Сообщение #3 от 27/04/2013 22:23 цитата
Спасибо за совет, к сожалению у меня нет возможности подкинуть данные микросхемы по причине отсутствия доноров.
Все же я путаюсь выяснить причины свиста катушки индуктивности на плате матрицы, исходя из возможный вариантов предпринимать действия.
Schweik
Сообщение #4 от 27/04/2013 22:59 цитата
Свист как раз и может быть из-за того что импульсы неправильные идут с PWM контроллера. Либо нагрузка большая по питающим им цепям. Что-то может греется на этой плате? Если нет, то потрогайте дешифраторы, все ли одинаково греются? У меня был подобный дефект на матрице, не помню какой - от 940N. При включении картинка нормальная, а через несколько секунд появлялась широкая полоса внизу на 1/4 экрана, изменяющаяся в цвете плавно хаотически. Всё было в порядке, но соответствующий дешифратор грелся примерно до 60 градусов. Хотя мех. повреждений нигде не было видно.
asduser
asduser
Сообщение #5 от 28/04/2013 00:31 цитата
На плате все элементы имеют одинаковый тактильный нагрев примерно в 35-40 градусов, дешифраторы холодные.
Я вижу два варианта почему катушка издает свист:
1) наличие переменной составляющей, но это вряд ли
2) наличие частотной составляющей
Есть ли смысл подкидывать другую катушку? Может ли быть в ней проблема? Сопротивление 1Ом, индуктивность измерить нечем.
участок с катушкой, измерения не мои
Schweik
Сообщение #6 от 28/04/2013 01:40 цитата
Теоретически катушка могла перемагнититься, но маловероятно.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 28/04/2013 05:31 цитата
Катушка могла от перегрева потерять свойства, её сердечник. Но это маловероятно.
Подайте от постороннего источника +5 на матрицу. Например от красного провода компьютерного БП.
Возможно еще какой то керамический конденсатор течет.
asduser
asduser
Сообщение #8 от 28/04/2013 12:51 цитата
У меня была такая мысль улыбка
В какую точку подцепить внешний источник?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 от 28/04/2013 13:11 цитата
Подключить можно например к предохранителю FU101. Можно и отпаять его.
asduser
asduser
Сообщение #10 от 28/04/2013 13:25 цитата
Поясните пожалуйста для чего нужно подкидывать внешний источник на вход матрицы.
Если думаете на шлейф или плату проца, то подкидывал заведомо рабочие, без изменений
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 от 28/04/2013 13:37 цитата
У вас по замерам приходит 4.8 вольта и не факт пульсирует. А подкинуть внешнее питание и можно осциллографом не мерить.
asduser
asduser
Сообщение #12 от 28/04/2013 13:47 цитата
На входе +5v параллельно стояли
1)Предохранитель
2)smd катушка
3)керамика
после выгорания предохранителя контактные площадки на его месте превратились в угли, сейчас предохранитель припаян к контактным площадкам катушки smd
что интересно до катушки smd со входа приходит 4,9v после неё уже 4,8v
пойду подкину +5 с компьютерного бп, отпишусь чуть позже
asduser
asduser
Сообщение #13 от 28/04/2013 16:02 цитата
Сейчас подкинул другую плату проца и бп, на входе +5v, при работе изменяется тональность писка катушки на более высокочастотный, при этом наблюдается падение напряжения на резисторе R153(фото выше) с 0,10v до 0.20v относительно входа +5в, когда падение напряжения достигает 0,20v писк прекращается, по видимому срабатывает защита
с родной начинкой падение напряжения составляет 0,12v при включении, при достижении значения 0,13v писк прекращается
Lenchik
Lenchik
Сообщение #14 от 28/04/2013 16:08 цитата
Может конденсатор керамический еще где пробитый есть?
asduser
asduser
Сообщение #15 от 28/04/2013 16:11 цитата
предполагаю что неисправность кроется до катушки индуктивности
если подкинуть +5 от внешнего бп нужно ли отключать родное питание +5? хочу подать +5 на вход кренки
как скажется на работе отсутствие LC фильтра находящегося до катушки на работе?
для проверки конденсаторов их нужно все выпаять, дорожки тонкие как волос, даже при 20в паяльнике отваливаются
Lenchik
Lenchik
Сообщение #16 от 28/04/2013 16:39 цитата
На месте померять, нет ли пробитых.
Кренка у вас дает 3.3 вольта и не греется. Значит она не при делах. Там дальше инвертор стоит. Он как раз и собран на L501. Рядом стоит диод шоттки и микросхема. Какое сопротивление с L501 на землю?
Фильтр на входе от помех по питанию. Можно и без него, но конденсатор на землю должен быть. Без конденсатора инвертор будет плохо работать.
asduser
asduser
Сообщение #17 от 28/04/2013 16:45 цитата
На месте пробитых конденсаторов не обнаружено
Сопротивление L501 через резистор R145 составляет 24,1 кОм
Диод выпаивал и подкидывал другой та же песня
Кренка выдает 3,28 v
asduser
asduser
Сообщение #18 от 28/04/2013 17:48 цитата
Подкинул +5 v на вход кренки, свист остался, напряжения на контрольных точках присутствуют
Lenchik
Lenchik
Сообщение #19 от 28/04/2013 18:46 цитата
С L501 на землю должно меряться не меньше нескольких килоом. Приду на работу померяю на какой нибудь матрице. Что то у вас коротит.
asduser
asduser
Сообщение #20 от 28/04/2013 18:49 цитата
Извиняюсь не то померял
Сопротивление L501 на землю 21,4 кОм
