Dr.Who
Добрый день.
Монитор (710V C / GS17VSSS/EDC / GH17LS) поступил в ремонт с заявленным дефектом "не включается после грозы". В мониторе используются: плата скалера GS17VS KBN94-00516S Normal Ver:1.5EK и плата источника питания / инвертора FSP035-2PI02 P/N: BN44-0082B, источник питания выполнен на основе микросхемы ШИМ-контроллера TOP246FN, а инвертор - на основе микросхемы BIT3102A и двух биполярных транзисторов 2SC4672. В ходе проверки, на плате источника питания / инвертора были выявлены следующие неисправные элементы, относящиеся к схеме источника питания: микросхема U320 TOP246FN (при замене использвана микросхема TOP246YN, в корпусе TO-220), оптрон PC330 817B, стабилитрон 1N4744AP (маркировка - 4744AP), диод D321 1N4148, сдвоенный диод Шоттки SB10100CT (выпрямитель напряжения питания +13V во вторичной части источника, заменён на YG802C10), SMD-резистор R321 6R8 (6.8Ω). После замены всех вышеуказанных элементов на исправные, работоспособность монитора была восстановлена.
Но на экране появляется горизонтальная черная полоса, и изображение как бы смещается в верх. Если нажать кнопку «AUTO», происходит калибровка, и в этот момент изображение опускается вниз, как должно быть. Стоит дойти калибровке до 100%, как изображение снова смещается вверх, и внизу появляется черная горизонтальная полоса.
Подскажите, из-за чего такое может быть ? С таким дефектом сталкиваюсь впервые. Спасибо всем откликнувшимся. |
Lenchik
Перепрошить надо попробовать. |
Dr.Who
Lenchik писал: | Перепрошить надо попробовать. |
Спасибо добрый человек, а подробней можете рассказать где прошивку взять и куда ее нужно будет залить. |
7slava7
Dr.Who
7slava7 писал: | Напиши состав мамки. |
1)APL5522
2)SE7889
2)NT68F63L(GM_AN_1.5EK) |
Lenchik
Прошивку заливают в микросхему начинающуюся с 25. Микросхема восьминогая. |
Dr.Who
4)A81SC - я так понял ее нужно шить |
sofrina
Postal-ом его нужно, через задний проход SVGA |
TE
Вероятно деградация Novotеk-а. Запаяйте резистор 51 Ом между 5 и 6 выводами. Тему переношу.
A81SC это EEPROM 24С08. |
Morlock
TE писал: | Вероятно деградация Novotеk-а. Запаяйте резистор 51 Ом между 5 и 6 выводами.
Вероятней всего. Хотя можно и прожарить до 240 с медленным термопрофилем, порядка 2-4 минут подъёма. |
Dr.Who
Пробывал подпаивать резистор 50 Ом между 5 pin и 6pin Novotеk-а - результат тот же.
Попробовал прогреть Novotеk, как предложили выше - результат без изменений, но заметил одну особенность
Если зайти в MENU => Image, то параметр V-Position равен 16, и на экране монитора наблюдается та самая полоса.
Стоит изменить параметр на 50, как изображение приходит в норму. Но все это работает до того момента, пока не нажать кнопку "AUTO", либо не выключить монитор,
и параметр V-Position снова принимает значение 16.
Отсюда вывод: скорее всего не запоминаются настройки, и нужно разбираться с EEPROM (A81C она же 24С08 ).
У кого какие мнения ?
Поделитесь, пожалуйста, дампом EEPROM (A81C она же 24С08 ) для монитора SAMSUNG SyncMaster 710V
Ниже прилагаю состав платы скаляра:
Morlock
Так'с - ставь чистую 24С08. |
Dr.Who
Вот снял на видео, как проявляется дефект на мониторе, за качество съемки сорри:
Код: | http://rutube.ru/video/embed/6471649?p=_Q4qU3h4fV8-jC2k5Dw7Sw |
Morlock
У тебя что нет чистой 24С08? Сколько можно мусолить? Можно 24С16.
Ты хоть понимаешь что у тебя неправильные геометрические данные забиты, а значит что ЕЕПРОМ потеряла способность к сохранению.
Основная флеш в новатеке, маской.
Резать! Не дожидаясь перитонита! |
Lenchik
Dr.Who писал: | Вот снял на видео, как проявляется дефект на мониторе, за качество съемки сорри:
У меня такой дефект на мониторе Acer был. Устранился заменой VGA кабеля. Наверное провод по которому кадровый синхроимпульс идет где то отгнил. |
Dr.Who
Morlock писал: | У тебя что нет чистой 24С08? Сколько можно мусолить? Можно 24С16.
Подкидывал я чистую 24С08, но та же беда, и на чистой 24С08 не работает кнопка ввод
ДОБАВЛЕНО 28/07/2013 15:16
Lenchik писал: | Dr.Who писал: | Вот снял на видео, как проявляется дефект на мониторе, за качество съемки сорри:
Lenchik, Спасибо тебе, добрый человек, действительно проблема оказалась в кабеле. Заменил кабель и все работает как положено!
Вот ведь век живи - век учись, я бы никогда не подумал на кабель
ДОБАВЛЕНО 28/07/2013 15:23
Перед тем, как закрыть тему, хотел спросить, что это за дефект на матрице может быть ?
Lenchik
По фотографии трудно сказать. Если на выключенном не видно, то возможно водичкой хорошо помыли и она затекла межу пленок подсветки. |
Morlock
Dr.Who писал: | Подкидывал я чистую 24С08, но та же беда, и на чистой |
А где об это было написано?
Это первое что нужно было сделать, ну а потом уже синхру проверять.
Lenchik писал: | По фотографии трудно сказать. Если на выключенном не видно, то возможно водичкой хорошо помыли и она затекла межу пленок подсветки. |
У меня такое-же было, когда жир попал между плёнками. Я изолировал лампу герметиком, оттуда и вытек. Но там было шарообразное. Разобрал, протёр и вуаля. |
Dr.Who
Спасибо всем участвующим в конференции по решению сложившейся проблемы с монитором.
Модератора попрошу закрыть тему (у меня не получилось пометить ее как "РЕШЕНО"). |
aav2030
Добрый день
Есть такая плата, хотим ее поставить в другой монитор
случайно нет распиновки 9-pin и 6-pin разъема?
Спасибо |
