anybody08
Монитор benq G2255 (http://benq.ru/product/monitor/g2255/specifications) не включается. Лампочка горит желтым, при нажатии на кнопку сети ничего не происходит, лампочка остается желтой, то есть получается даже не выключается
Разобрал моник, визуально ничего сгоревшего, вспухшего не обнаружил. В чем может быть причина, где копать то? Спасибо |
gavs
Может быть много чего. Давайте придерживаться правил: http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
Старший модератор писал: | Перечислить основные активные компоненты на платах.
Описать внешнее проявление неисправности, результаты проделанных осмотра, измерений и что предпринято для устранения неисправности.
Сообщать конкретные результаты измерений напряжений. Сообщения типа "все напряжения в норме" будут считаться как обман участников.
Обязательно указывать позиционные номера и типы проверяемых деталей. |
SASHATOD
anybody08, Копают в огороде а у нас ремонтом занимаются
Замеры,замеры,замеры напряжений а дальше будем посмотреть. |
anybody08
эх, просто надеялся, что по виду неисправностиЦитата: | не включается. Лампочка горит желтым, при нажатии на кнопку сети ничего не происходит, лампочка остается желтой, то есть получается даже не выключается | уже скажут в чем причина. Ок, к вечеру сфоткая 2 платы и произведу замеры напряжений, все это выложу на форум. Спасибо за ответы З.Ы, сорри, я не элетронщик, я сисадмин, ПК то сделаю, а вот с моником с такой неисправностью столкнулся в первый раз |
SASHATOD
anybody08, Без знаний токи к мастеру
Ликбез проводить или пальчиком показывать ни кто не будет. |
anybody08
жаль, ну что ж, модераторы, удалите тему, сори за беспокойство. |
alexsys.
Позвольте UP-нуть тему,
суть вопроса в теме.
состав ipb и main (TSUMU58NWHJ-LF1) на неё приходят 5в и 3.3 (ноги 9,10 и 6,7 соответственно) со стабилизатора с 3.3 в 1.8, на памяти 24C16 и 25L0D0 есть 3.3в, на кнопке включения 1.6 В
(не мало?) на кварце 1.6 и 1.5, реакции на vga-кабель нет.
В ipb есть на сетевом С605 - 284 вольта питание инвертора С711 и C801 - 21 вольт.
фотки плат чуть позже- если это важно
Буду благодарен за любую помощь |
SASHATOD
alexsys., И шо с ним? и шо менял?
Мужики или ссылку на схему или сами думайте.
Кому охота лопатить талмуды
Или вы думаете шо у нас все схемы в голове |
alexsys.
SASHATOD писал: | alexsys., И шо с ним? и шо менял?
Или вы думаете шо у нас все схемы в голове | шо сним, у него постоянно горит индикация включения , питающие напряжения с платы выходят, что то с main или там что то с П.О (предположительно) или со сбросом, схему не нашёл, может плохо искал, еще есть предположение что если на adjust и BL подать высокий уровень (5 вольт) подсветка появится, но это пока предположения. Пока ни че не менял, есть мысли прошить но пока нечем
п.с не так прочел, сорри |
SASHATOD
alexsys., Ну так отделяй мух от котлет. |
alexsys.
SASHATOD писал: | alexsys., Ну так отделяй мух от котлет. | в смысле ? (понять в чем причина?) |
SASHATOD
alexsys., А шо в таких случаях мастер делает? |
alexsys.
ну так я же писал что IPB выдает напряжения, а вот RSSET не мерял, схему бы ... |
zuboka
На шинах памяти "движение" есть?
ДОБАВЛЕНО 25/02/2015 14:10
".....схему бы ..." - скачай мануал на проц |
alexsys.
Resset молчит, а чтоб посмотреть "движение" - ослика нет ... при включении в сеть в сеть power - индикатор светиться сразу, напряжение на кварце не говорит о том что там есть "жизнь" ? |
zuboka
Нет....
ДОБАВЛЕНО 25/02/2015 18:09
Ресет лучше тоже осликом смотреть |
alexsys.
zuboka писал: | Нет....
"пока" нет даже программатора, но грешу на П.О можно ли как в самсах прошить через vga ? и если да то чем ? |
SASHATOD
alexsys., Купи швейную машинку и присмотрись к 25LXXXXX |
alexsys.
SASHATOD писал: | alexsys., Купи швейную машинку и присмотрись к 25LXXXXX | да я подумываю об этом, за направление в сторону флэши спасибо, было подозрение т.к епром тут не причем. как прошьюсь отпишу, а где бы саму прошу взять тогда, где есть там не зареган, "у нас" не нашел.
так же всем откликнувшимся благодарность
на корректность файлы не проверял (пока не чем) но слито с проверенного форума
SPI.rar 98.27 КБ Скачано: 1080 раз(а)
01.rar 738 Байт Скачано: 872 раз(а)
strix-iwan
1 в 1 те же замеры и симптомы - прошивка 25 не дала результат. Щас еще 24 перезалью но сильно сомнительно что она так рулит. Кто нибудь подскажите где взять даташит на проц tsumu58nwhj |
