Overmaster
Всем привет коллеги!
Попал ко мне в руки монитор после, как я понимаю, неоднократного ремонта. Симптомы - вспышки подсветки и мигание светодиода, с характерным клацанием (инвертор стоит в ошибке).
Открыл и увидел следующее:
Кондеры были практически все поменяны, пробитый Транзистор Q205 40N03P.
Предохранитель F200 - кинут жучок. "Соплей" на плате нет, проверил несколько раз.
Что я сделал:
Q206 (офк такойже как и Q205) выпаял и проверил - исправен.
Впаял новый исправный полевик в Q205 - результат пробило сразу. Емкостя не менял. Лампы исправны - проверил с аналогичным инвертором, только на нём другие транзисторы: 40T03GP
И вот сижу не пойму что делать? Заказывать оригинальные транзисторы или искать проблему в другом? Ткните носом, если знаете
DAC-19M005BF (Rev01A) Bottom2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
329.3 КБ |
Просмотрено: |
397 раз(а) |
DAC-19M005BF (Rev01A) Top2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
232.05 КБ |
Просмотрено: |
307 раз(а) |
F200(2).jpg 149.23 КБ Скачано: 435 раз(а)
Q205,Q206(2).jpg 173.72 КБ Скачано: 438 раз(а)
ты на управление транзисторов осцилом стань ... |
Kolupalkin
KRAB писал: | ты на управление транзисторов осцилом стань ... |
Ну в общем таки да,сразу увидишь.
А вообще там бьются транзисторы преобразователя уровня верхнего ключа - типовуха,бывает прихватывает контроллер |
gavs
Overmaster
Обследовал пару q204 и q208 - короткая. Сдул оба - оказался пробит q208. Заменил. Дефект сохранился. Пожалуйста пока не предлагайте решений, мне кажется, завтра я решу эту задачку). Обязательно отпишусь тут. Спасибо за советы) |
Overmaster
В ообщем подключился осцилом на вход транзисторов. Проверил импульсы с 8 и 9 ног микрухи поочередно на всех транзисторах. Импульсы есть - 3 импульса и всё инвертор уходит в ошибку. Есть подозрения на обратную связь с микросхемой, что должна быть на 14 ноге. Так вот её нет. Я верно копаю? |
gavs
В DATASHEET всё написано. Чтобы успеть произвести измерения на время ремонта можно отключить защиту впаяв светодиод как показано на рисунке:
После ремонта обязательно восстановить.
Ктайцы даже карту промера напряжений выложили:
Kolupalkin
Overmaster писал: | В ообщем подключился осцилом на вход транзисторов. |
Импульсы на затворе верхнего транзистора мерить надо между затвором и истоком ,а то между землей и затвором будут импульсы,а их то там и нет |
Overmaster
Спасибо, буду пробовать. Как будет сдвиг так отпишусь |
