ViewSonic VP2030b греется транзистор
  Список форумов » TFT-мониторы
Сережа123
Сообщение #1 от 20/03/2015 18:35 цитата
Здравствуйте , помогите с ремонтом данного монитора ViewSonic VP2030b ,блок питания EADP-64BF B , плата DALAVPMB011. Сгорел в блоке питания транзистор К3569 (Q1)и ZD4 позиционное расположение , как я понял читая по форумам это стабилитрон на 5.1 вольта .остальные детали проверил и соответствуют номиналу, блок питания выдает напряжение 11.6 и 19.6 вольта при включении напряжение не проседает ,монитор исправно работает ,но сильно греется транзистор К3569 за 5 минут работы он разогревается до 140-150гр. подскажите причину такого нагрева транзистора , их таких два монитора и оба один в один поведение. Спасибо.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #2 от 20/03/2015 18:58 цитата
Сережа123 писал:
за 5 минут работы он разогревается до 140-150гр..
Это ты ,чем температуру измерял?Он бы в ауте был давно при такой температуре,смотри режимы работы этого транзистора...
Сережа123
Сообщение #3 от 20/03/2015 19:04 цитата
сперва просто потрогал он горячий ,подцепил термопару и вот результат , если можно поподробнее про режим работы.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #4 от 20/03/2015 19:07 цитата
Вот например почитай,для начинающих...)))http://habrahabr.ru/post/133136/
Сережа123
Сообщение #5 от 20/03/2015 19:21 цитата
я так понимаю причина в управлении этим транзистором? т.е шим? тут стоит DAP08 ,может она так шалить?
cyberbob
cyberbob
Сообщение #6 от 20/03/2015 19:33 цитата
Может и она "шалить"может проблемы с нагрузкой,да,что угодно....это гадание всё...Ты правила оформления темы почитай,выполни,тогда возможно будет конкретнее,в противном случае тема окажется в мусорке....
Сережа123
Сообщение #7 от 20/03/2015 19:50 цитата
если бы были проблемы с нагрузкой напряжение бы проседало , а оно не проседает .питание шим на 6 ноге 10 вольт ..может есть у кого то схема данного блока питания EADP-64BF ? нашел похожий но не то.
Сообщение #8 от 20/03/2015 20:42 цитата
С такими "знаниями" - закрой его и к Мастеру ... ликбеза Клиенту - не будет!
Сережа123
Сообщение #9 от 20/03/2015 20:58 цитата
если б было больше знаний не обращался бы на форум ,я обратился за советом или подсказкой .и как вижу тут многие только умничать могут ,типа обратись в сервис или к мастеру.
gavs
Сообщение #10 от 20/03/2015 21:10 цитата
Сережа123 писал:
А есть уверенность в том что термопара показывает не "погоду в Африке". Если её засунуть в стакан с кипятком, сколько покажет?
При 150 градусах при прикосновении мокрым пальцем раздаётся шипение испаряющейся воды, а палец удержать вообще невозможно. Если палец удаётся удержать некоторое время, то это - в пределах 70 градусов - штатный режим работы полупроводников в современной электронике.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #11 от 20/03/2015 21:27 цитата
Сережа123 писал:
Иди асфальт укладывай.
Сережа123
Сообщение #12 от 20/03/2015 21:29 цитата
как оно происходило ... впаял,включил для проверки ,. потом собирал и обратил внимание что радиатор горячий , для уверенности подцепил термопару и включил на дольшее время и температура быстро вырастала ,подумал раз радиатор маленький он не должен сильно греться . включал через лампу , обратил внимание что лампа сильно загарается и светит пока подсветка горит , на 19" мониторе (другой) такого нет.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2015 22:40
Yuritsh писал:
Сережа123 писал:
судя по совету вы им уже воспользовались , если нечего написать по существу то просьба не засорять тему (читаем правила форума).
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #13 от 20/03/2015 21:50 цитата
ТО, что ты называешь темой - это мусор на форуме, который кому-то придётся убирать за тобой.
ДядяЮра
Сообщение #14 от 20/03/2015 22:01 цитата
Сережа123, У нас тут - как и на все форумах, любят обосрать сходу - не обижайся на нас.
ZD4 как поживает и сопруха последовательно?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #15 от 20/03/2015 22:09 цитата
Сережа123 писал:
ДядяЮра писал:
ZD4 как поживает
Да вы друг друга стОите.
ДядяЮра
Сообщение #16 от 20/03/2015 23:19 цитата
Yuritsh, Может быть с Вашей точки зрения. Но с точки зрения обслуживания по гарантии ViewSonic в течение 8 лет - может и нет! смех
Сообщение #17 от 21/03/2015 01:03 цитата
так может сделаешь его Клиенту на шару?!
nipp
Сообщение #18 от 21/03/2015 05:21 цитата
Сережа123 писал:
Сгорел в блоке питания транзистор К3569.
Сережа123 писал:
Сережа123 писал:
за 5 минут работы он разогревается до 140-150гр...
140-150 градусов я грею снизу платы для снятия BGA... Дык за что ты мучаешь бедный транзистор?
Сережа123
Сообщение #19 от 21/03/2015 11:45 цитата
ДядяЮра писал:
может вы имели дело с похожим блоком пит. на ZD4 стабилитрон должен стоять именно на 5.1в? тот что стоял в плате выгорел ,и поставил читая форум с похожим блоком питания , схема его отличается. Возможно причина в этом?
