БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Просьба сходу тапками не кидаться, ни состав монитора, ни матрицу указать не смогу, да и модель вычислил по маркировке на плате питания ибо есть только она.
Маркирова на плате : PCB P/N EAX63028701/8 LGP-013 TU68c10-2
Плата ковыряна до меня, но результат не получен. Сейчас установлена
ICE3BR1765JZ. Есть у меня сомнения в том что именно она должна там стоять, хотя по назначению выводов вроде все совпадает. Может кто-нибудь развеять мои сомнения, а то пол дня топчу клаву в поисках схемы или еще какой инфы и все безрезультатно. |
gavs
"3BR1765" в верхней строке вроде прослеживается:
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
gavs, да эта самая плата, но разглядеть надпись на шиме не могу. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
в общем я в полном тупике с этим питателем. Микросхем пробовал ставить 2 от разных поставщиков и с разными буквами на конце. Весь обвес перепроверил включая замену транса на аналогичный на проводах. на ноге питания медленно пульсирующее напряжение от 11 до почти 17 в, опорное 5в как в букваре а на стоке ни малейшего колебания. И заведомо живую микросхему пока взять негде. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
В общем проблема найдена. Я на пути этого питателя был третим, кто и что менял до меня неизвестно. Конденсатор С105 стоял 2.2 мкф Х100в. Поставил 1.0 х100 и все заработало. Обидно что в типовой схеме включения в даташите номинала нет, а я как лох понадеялся что хотябы номиналы родные. |
GoldFXTrader
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | gavs, да эта самая плата, но разглядеть надпись на шиме не могу. |
Подскажите какой номинал конденсатора C303? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Увы не подскажу, сделал и забыл уже. |
GoldFXTrader
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Увы не подскажу, сделал и забыл уже. |
а схема БП случаем нигде не завалялась? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
GoldFXTrader, а прочитать еще раз то что выше написано можете? Не было у меня схемы никогда. |
Aleks-300
Цитата: | Конденсатор С105 стоял 2.2 мкф Х100в. Поставил 1.0 х100 и все заработало. Обидно что в типовой схеме включения в даташите номинала нет, а я как лох понадеялся что хотябы номиналы родные. |
Вдруг кому когда пригодится.
Родной на плате 0,47х50
Цитата: | Подскажите какой номинал конденсатора C303? |
Родной на плате 47х100 |
